Käynnistys mysteeri Cossussa
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Lokakuu 11. 20:29:25 2004
eli yritän selittää kohtuu selvästi.. kyseessähän on 2WD Cossu. kylmänä käynnistettäessä starttaa hyvin.. no okei ajellaan ihan normaalisti lämmöt nousee normaalikorkeuteen O ja R väliin.. ajelenki vaikka 20min putkeen. kone siis kunnolla lämmin, revittelyä tai ei sama juttu aina. kun sammutan koneen, ei lähdekkään käyntiin. joudun starttaa 2-3 kertaa ja sit lähtee.. joskus enemmänkin. riippuu miten nopeasti käännän avainta sitä paremmin lähtee käyntiin..
kampuran asentotunnistimen oon putsannu ku luulin että siellä mättäis.. virtalukon pohja tuli mieleen, mutta miten siihen muka koneen lämpö vaikuttaa? ja viimenen mikä enää tulee mieleen, "ajonesto" laite, luultavasti ainakin. Cobran sellainen boxi on ratin alla. ja naksuukin aina kun painaa kaukosäätimestä ovet kiinni tai auki. mutta sekään ei ole käynnistykseen vaikuttanut.
ei viastakaan periaatteessa haittaa ole, kun auto aina kuitenkin lähtee käyntiin, mutta on vittumaista starttailla hirveen populan edessä kun ei lähdekkään ekalla..
tulikin pitkä stoori.. kellään ideoita? :?: :roll:
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Lokakuu 11. 21:09:35 2004
Pölläyttääkö musta sitten kun lähtee ? Jos tekee näin niin suuttimet kusee.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Lokakuu 11. 21:20:42 2004
toi täytyykin muuten katsoa ens kerralla.. eli sit jos noin, niin uutta kehiin..?
muita ideoita kellään?
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Lokakuu 11. 21:32:55 2004
Voihan lämpötila-anturitkin temppuilla.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Lokakuu 11. 21:40:14 2004
Itellä oli ihan samat oireet jälkiturbotetussa OHC:ssa. Se ainakin hävitti bensanpaineet johonkin ja sai sahata että lähti kuumana käyntiin, kunnes hokasin ton ongelman johtuvan paineiden häviämisestä. Sen jälkeen sitten aina lämpimänä avaimesta virrat päälle-pois 2-3 kertaa (eli pumppuhan IS:ssä pyörii aina sen 4-5s ku virrat laittaa päälle) kunnes bensanpaineenrajottaja alko kitisemään ja patam se oli laakista käynnissä.
Eli vois tsekata miten ne paineet pysyy siellä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Lokakuu 11. 21:55:53 2004
missä noi lämpötila anturit on?
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 11. 22:25:30 2004
Laze kirjoitti:missä noi lämpötila anturit on?
Se mikä kannattaa tarkistaa on kannen takareunassa oljytikun lähellä
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Lokakuu 13. 17:33:02 2004
siipicossu kirjoitti:
ja samalla kurkata jakajan sisään herätin anturin kunto.
jos piuhat on hapettuneet niin vaihtoon
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Lokakuu 14. 18:45:46 2004
Mul sai kans hangata käyntiin lämpimänä ku oli toi lämpöanturi rikki. Lopuksi moottori saato hyytyä kesken ajon ku hukku bensaan ja niin edellee... kauan meni ennenku vika löyty.. :)
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Lokakuu 14. 19:15:53 2004
eli onx se lämpöanturi toi mikä on pellissä kiinni, lähellä öljytikkua?
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 14. 20:57:35 2004
Pellissä? Siinä mittatikun paikkeilla, kannessa kiinni olevassa alulaipassa lämppäriletkun lähdön alla. Ihan p*rsläpi paikka, kannattaa vaihtaa ko. anturi alakautta jos pääsee nosturille.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » To Lokakuu 14. 21:09:42 2004
Mittatikun vieressä. Nelikossa itselläni muistaakseni sininen liitin ja pienellä metallisokkalla kiinni. Tuolle anturille löytyy mittausohje ecun liittimestä clubin sivuilta jos et tosiaan alakautta pääse käsiksi helpolla.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Lokakuu 15. 8:33:54 2004
kuulostaa lupaavalta.. täytyy katsoa..
3M
Skype: Laze666
