Cossun ABS pelotteloo
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Elikä kolmasti tänä talvena samanlaisissa tilanteissa ja liukkaalla.Kakkosella talla pohjassa, kurvista ulostulo, kaikki renkaat suttaa ja kylkimyyry.Siitä suoraan hyppy jarrulle mutta ei jarruta tarpeeksi(jos ollenkaan).Selkänoja natisee ja perse nousee istuimelta kun sananmukaisesti seisoo polkimen päällä.ABSit pärisee ja polkimessa väristää mutta vauhti ei hiljene.Käkkärillä (ja pöykyistä haukkailulla) hiljentäminen onnistunut viimehetkellä.Valo syttyy ja pumppu käy normaalisti startatessa ja sammuvat hetken kuluttua.Muuten toimineet hienosti radalla ja muutenkin pitävämmällä pinnalla.Ei kai tää ole ominaisuus?
Cosworth 4x4 -90
Johtuikohan siitä, että alla ei ole pitävää pintaa.
Vaikka nelikko poistuu paikaltaan huomattavasti takavetoa paremmin, ei se kuitenkaan pysähdy yhtään paremmin kuin vajaavetoinen veljensä... Muutamia kertoja se säikäyttää, ennen kuin oppii muistamaan tuon.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
KtK
Pari kertaa olen itsekkin pelästynyt ,kun rupesin risteykseen jarruttamaan ja tie oli linja-autojen kiillottama peilijää ,jonka päällä oli hieman tuiskulunta. Rupes uhkaavasti edellä ajavan perä lähestyyn.
Tuntui ,ettei jarrut tee yhtään mitään ja sehän johtuu siitä ,et kitka on nolla ja abs estää jarrujen lukkoonmenon. Elikkä se ei jarruta yhtään mitään. Onneksi noita tilanteita on aika harvassa.
Märällä peilijäällä abs jarruttaa todella onnettomasti ,kun ei mene renkaat lukkoon,samaten kuin luistonestolla ei pääse tarpeeksi liukkaalla liikkeelle ,kun ei vetoa renkaisiin anneta ,kun heti sutii muuten.
Juurikin näin!KtK kirjoitti: Märällä peilijäällä abs jarruttaa todella onnettomasti ,kun ei mene renkaat lukkoon,samaten kuin luistonestolla ei pääse tarpeeksi liukkaalla liikkeelle ,kun ei vetoa renkaisiin anneta ,kun heti sutii muuten.
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Tuo kuulostaa loogiselta.Sama ongelma taitaa olla vähän uudempienkin ABSien kanssa.Moottori jarrutus tehoaa mukavasti.Tuntuu vaan höpsöltä kun lyö liinat kiinni ja nostaa jalan kytkimeltä niin selkä irtoaa nojasta hidastuvuuden lisääntyessä(lumella).Eli tuntuis tolla ABSilla olevan selkee vaikutus tohon hidastumis nopeuteen pitävämmälläkin pinnalla.Pitänee pitää pikku vaihdetta silmässä että löytyy hidastavuutta(ja ohjattavuuttakin) kun ABSi ei tähän pysty.Muutenhan se on huippu laite
Cosworth 4x4 -90
cosworthman
The
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Joo nyt auennu tää ABSien ankeus hidastuvuuden kannalta. Eli kun jalan survasee nopisti kaasulta(kierrokset korkealla) jarrulle ja koneeseen jää ns. ina vetoo ja kytkin ylhäällä. ABSilta kestää hetken kauemmin ennenkun saa paineet kohdalleen. Eli ilmenee juuri kun tilanne päällä. Täyskaasu kiihdytyksen jälkeen nopea jarrutus
Cosworth 4x4 -90
