Swirl pot
JRZ
Swirl pot
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Joulukuu 28. 20:11:15 2004
Eli termarikotelon-paisarin letkun väliin? Ja mikä siihen pieneen letkulähtöön? Onko ontto purkki?
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Joulukuu 28. 20:52:57 2004
Swirl pot tulee ylävesiletkuun ei termarikotelon ja syylärin väliin.
Pieneen letkulähtöön tulee letku paisuntasäiliöön.
On ontto purkki.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 28. 20:57:07 2004
ja lisyksenä: letku paisariin veden pinnan -päälle-.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Joulukuu 28. 21:10:49 2004
Ja lisä kyssäri heiti aiheeseen. Kannattaako moinen käytännössä laitttaa ?
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ti Joulukuu 28. 21:12:36 2004
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ti Joulukuu 28. 22:01:44 2004
öö.. mikä toi on :oops:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Joulukuu 28. 22:18:05 2004
Henkku kirjoitti:
Swirl pot. Tehtävänä poistaa ilma jäähdytysnesteen seasta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Joulukuu 28. 22:55:23 2004
Jallu kirjoitti:
Henkku kirjoitti:
Suomenkielinen nimi on sitte varmaan kuplienerotuspönttö tai jotain sinneppäin... 8)
#446
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 28. 22:56:06 2004
Jallu kirjoitti: Swirl pot. Tehtävänä poistaa ilma jäähdytysnesteen seasta.
Ei tajuu... Eikö paisuntasäiliö aja lähes saman asian? Tuntuu hiukka ylimainostetulta keksinnöltä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Joulukuu 28. 23:20:09 2004
MouTine kirjoitti:
Ei , swirl pot poistaa ilmakuplat jäähdytysnesteestä veden mennessä syyläriin.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ti Joulukuu 28. 23:34:26 2004
Saavutetaanko sillä muuta kuin teoreettistä hyötyä jäähdytykseen?Kuplat, kun niitä harvoin muodostuu, poistuvat auton kuin auton alkuperäisessä vesikierrossa jokatapauksessa.
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Joulukuu 28. 23:35:27 2004
Hmm, autoissani tuollaiselle ei ole mitään käyttöä, mutta tähän mikrooni voisin tuollaisen rakentaa. Kun tuo pumppu tuntuu silloin tällöin jäämään kavitoimaan ja sitä pitää käynnistää muutamia kertoja että ilma poistuu järjestelmästä :lol:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Joulukuu 28. 23:43:01 2004
onhan se nätin näköinen BLINGBLING varsinkin jos lukee Bailey Motorsport tjsp kyljessä :-)
onko siitä oikeesti hyötyä?
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ti Joulukuu 28. 23:49:14 2004
ukormi kirjoitti:Hmm, autoissani tuollaiselle ei ole mitään käyttöä, mutta tähän mikrooni voisin tuollaisen rakentaa. Kun tuo pumppu tuntuu silloin tällöin jäämään kavitoimaan ja sitä pitää käynnistää muutamia kertoja että ilma poistuu järjestelmästä :lol:
Rakennettin jus kaverille vanhasta jääkaapista vesijäähy myllyyn. Jäähdytysnesteen lämpötila laski koe pyörityksessä miinusasteille mutta "häiriö" prossun ja blokin liitoksessa korvesi rossun :D. Ittelläkin suunnitteilla passiivinen vesijäähy. Sais noita mölinöitä vahän pienemmäks.
Cosworth 4x4 -90
vellu1
Viesti Kirjoittaja vellu1 » Ke Joulukuu 29. 10:56:10 2004
Tommone pönttö on ainakin Englannissa must! joka Cossussa. FastFordissa kun autoja esitellään ni jo on ihme jos ei löydy kuplakonetta. Ja tietty Bailey's....
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Joulukuu 29. 10:58:07 2004
vellu1 kirjoitti:Tommone pönttö on ainakin Englannissa must! joka Cossussa. FastFordissa kun autoja esitellään ni jo on ihme jos ei löydy kuplakonetta. Ja tietty Bailey's....
Noo, ne englannin pöntöt on vakiosuuttimilla ja b-painesäätimellä jarrutelleet yli 400 bhp:n tehoja, johtunee juuri tuosta swingpotasta
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 29. 11:05:41 2004
No juu,onpa noita englannissa joka vehkeessä. Kaippa tollasen vois kyhäillä,ton paisarin aattelin baileyssiltä tilata,rupee oleen jo vanha muovinen niin paskana.Ja bling bling. 8)
Mites muuten toi baileyssin öljynhuohotinpurkki? Siinä on kaksi pientä letkulähtöä ylhäällä,yksi iso alhaalla hieman sivulle ja yksi suoraan alas,ja ohjeissa sanotaan jotta vaatii venakopan modauksen. Mikä lähtö kuuluu mihinkin reikään? Viittiskö joku vääntää rautalangasta ton mulle?
#446
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Joulukuu 29. 12:14:38 2004
Eikös tollainen swirl pot ole tarpeellinen vaan moottorissa, jota kierrätetään niin pirusti, että vesipumppu kavitoi tai tehoa on niin paljon, että kannessa tapahtuu jotain pienimuotoista kiehumista??
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Joulukuu 29. 12:23:15 2004
SLEI kirjoitti:Eikös tollainen swirl pot ole tarpeellinen vaan moottorissa, jota kierrätetään niin pirusti, että vesipumppu kavitoi tai tehoa on niin paljon, että kannessa tapahtuu jotain pienimuotoista kiehumista??
Ei se siihen kavitointiin auta, mutta kuten mainitsit, niin jos muodostuu ilmaa, kuten esim. korkeaviritteisen moottorin kannessa joskus tapahtuu, on aiheellinen...
Kavitointiin auttaa lapakulmamuutos tai siivan vaihto...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 29. 14:25:29 2004
JRZ kirjoitti:No juu,onpa noita englannissa joka vehkeessä. Kaippa tollasen vois kyhäillä,ton paisarin aattelin baileyssiltä tilata,rupee oleen jo vanha muovinen niin paskana.Ja bling bling. 8)
Ne kaksi jotka on ylhäällä niin toinen menee venttiilikoppaan ja toinen lohkoon alkuperäisen paikalle. Se mikä on vinossa alhaalla menee lohkoon pakosarjan alla olevaan proppuun. Siitä isosta huohottaa ilmaa ulos.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ke Joulukuu 29. 16:05:11 2004
Monessa sierrassa on jo vakiona ylävesi letkussa,pienempi letku putken yläpinnassa ja se menee paisuntasäiliölle.Eli fordin näkemys swirpotista.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 29. 20:42:28 2004
Tuossa swirl potissa on ideana nimensä mukaisesti saada vesi pyörteenä purkin läpi, ja näin ilma poistuu veden joukosta paremmin.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 29. 20:51:05 2004
Swirl pot By JRZ tommosen aikaansaannoksen saa puolessa tunnissa...kiillotukseen menee vissiin hiukan enemmän aikaa... 8)
#446
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ke Joulukuu 29. 21:34:30 2004
JRZ kirjoitti:Swirl pot By JRZ tommosen aikaansaannoksen saa puolessa tunnissa
Oliko sitä nyt pakko puikolla hitsata... :wink:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 29. 22:09:20 2004
SiipiCozzu kirjoitti:
Oli tigistä kaasu loppu.
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 29. 22:56:05 2004
JRZ kirjoitti:Swirl pot By JRZ tommosen aikaansaannoksen saa puolessa tunnissa...kiillotukseen menee vissiin hiukan enemmän aikaa... 8)
Baileyn purkit
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 29. 23:14:33 2004
siipicossu kirjoitti:
Baileyn purkit
Eihän noissa mitään eroa oo tohon mun purkkiin. :lol: Paitsi tietysti hinta.
#446
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Joulukuu 29. 23:35:58 2004
laitetaanhan nyt sitten kuvaa bensapuolen kerääjäpöntöstä
http://koti.mbnet.fi/jmtuning/DSC01388.jpg
http://koti.mbnet.fi/jmtuning/DSC01391.jpg
Nopeesti sen kiilottaa :)
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Joulukuu 29. 23:42:22 2004
Mistä sait JRZ hommasit tuota "haitariputkea"?
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » To Joulukuu 30. 1:56:40 2004
Kai mäkin saan sit laittaa omia kuvia, kun muutkin... :)
ohessa pari huohotinpurkkia ja kerääjäsäiliö...
http://img.photobucket.com/albums/v436/ ... purkit.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v436/ ... sailio.jpg
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » To Joulukuu 30. 3:08:44 2004
laakkius kirjoitti:Kai mäkin saan sit laittaa omia kuvia, kun muutkin... :)
:shock:
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Joulukuu 30. 8:36:50 2004
Täytyy sanoa, että Mr. Lake osaa hommansa :shock:
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Joulukuu 30. 9:17:10 2004
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Joulukuu 30. 9:27:40 2004
Katsos, mun purkit on päässyt nettiin :D
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Joulukuu 30. 10:35:29 2004
jiivee kirjoitti:Mistä sait JRZ hommasit tuota "haitariputkea"?
LVI-Liikkeestä.
#446
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Joulukuu 30. 10:36:35 2004
Tainnu laakkiuksella kuitulaikka laulaa? Ilmeisesti on rosteria, eikä alumiinia? Nättiä jälkeä. Ei taitais enää iteltä onnistua: -edes tigillä.
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » To Joulukuu 30. 11:53:35 2004
jive kirjoitti:Tainnu laakkiuksella kuitulaikka laulaa? Ilmeisesti on rosteria, eikä alumiinia? Nättiä jälkeä. Ei taitais enää iteltä onnistua: -edes tigillä.
Joo, rosteriahan nuo ovat...3M viimeistelylaikkaa ja perään narulaikkaa vahan kera.... :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » To Joulukuu 30. 19:51:31 2004
Jälkihän on lähes siedettävää :wink:
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Joulukuu 30. 21:23:02 2004
Miten noin kiiltäviä osia voi autoon pistää kun ei noihin uskalla edes käsin koskea kun menee likaiseksi.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Joulukuu 30. 22:21:03 2004
laakkius kirjoitti:Joo, rosteriahan nuo ovat...3M viimeistelylaikkaa ja perään narulaikkaa vahan kera.... :wink:
No juu oikkein. Tuo 3M laikka on ykkönen lähes kaikkeen kiillotushommaan. Joskus aikaa sitten putsasin fillarin rungon tuollaisella. Ei silloin tajunnut kuin syntisen hintaista on kuluttaa kymmenen laikkaa yhteen pyöränrunkoon, kun oli työmaan laikkoja :oops:
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » To Joulukuu 30. 22:49:42 2004
jive kirjoitti:
joo, ei oo halpoja noi, ja halvat kopiot ei yllä samalle tasolle ikinä, on tullu huomattua...
Viesti Kirjoittaja Jake » To Joulukuu 30. 23:32:03 2004
Ihan hyvältähän tuo näyttää , vähän kiillotusta vaan.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Joulukuu 30. 23:35:32 2004
Ei saatana :shock: :shock: :shock:
escorvet
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Tammikuu 23. 17:05:30 2009
Onkos noi swirl potit siis ihan tyhjiä pönttöjä?
Ei mitään kikkailuja sisällä? Eikö siitä ylimmästä pikku letkusta pääse työntämään vettä suoraan paisariin?
Ajattelin että vois tuohon focukseen moisen puuhailla.
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 23. 22:26:37 2009
escorvet kirjoitti:Onkos noi swirl potit siis ihan tyhjiä pönttöjä?
Tyhjä on sisältä ja yläreunassa olevasta pikkuletkusta poistaa kuplia veden seasta.
escorvet
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Tammikuu 23. 23:34:44 2009
Eli siis siitä pikku letkusta menee koko ajan vähän vettäkin paisariin?
Vesihän menee paineella tuon läpi niin eikös se silloin työnnä vettä sitäkin kautta.
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 24. 0:11:42 2009
Swirl pot:n vesipinta on (suunnilleen) samalla tasolla kuin paisarissa, ja letku yhdistää "paineistuneen" ilmatilan. Vedestä erkanee ilma tehokkaammin -ennen jäähdytintä- potilla ja tehostaa jäähdytystä. Pienet ilmakuplat estävät lämmön johtumista jäähdyttimen putkien seinämiin; ilma on tehokas eriste :) Paisarissakin tätä tapahtuu, mutta se on sivussa päävedenkierrosta.
Huolimatta vesitilan enimmillään noin barin paineesta (nostaa kiehumispistettä), ei paine "työnnä" vettä kaikkiin ilmansuuntiin. Ennen kuin tökkää reiän -ulkoilmaan-
escorvet
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja escorvet » La Tammikuu 24. 10:47:27 2009
jjs kirjoitti:Swirl pot:n vesipinta on (suunnilleen) samalla tasolla kuin paisarissa, ja letku yhdistää "paineistuneen" ilmatilan. Vedestä erkanee ilma tehokkaammin -ennen jäähdytintä- potilla ja tehostaa jäähdytystä. Pienet ilmakuplat estävät lämmön johtumista jäähdyttimen putkien seinämiin; ilma on tehokas eriste :) Paisarissakin tätä tapahtuu, mutta se on sivussa päävedenkierrosta.
Eli se pitäis olla samalla korkeudella kuin paisari.
Tosin vois auttaa paljon jo se tuon focuksen kiehumiseeen että hommais uuden korkin paisariin niin ei hukkaa paineita.
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 24. 21:10:22 2009
Juuri näin. Fordin perussyntejä on korkin hajoaminen.
t5
Re: Swirl pot
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Tammikuu 25. 8:15:28 2009
Eikös tuohon ilmaamiseen pääsee helpommallakin laittamalla focuksen termostaatti jossa ilmausventtiili näyttäis noi termarit olevan standardi kokoja.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
