Cossun jakopään suoja
paperman
Onko mitään eroa 2wd ja 4wd suojilla? Autoracingilla ainakin hinta.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
JRZ
Re: Cossun jakopään suoja
On eroa. Toisessa ainakin cosworth-teksti jos ei muuta.paperman kirjoitti:Onko mitään eroa 2wd ja 4wd suojilla? Autoracingilla ainakin hinta.
#446
Mankka
tyyrisSamiH kirjoitti:BSDG:llä oli myynnissä läyhy hiilikuituinen suoja... näin niiq asian vierestä
paperman
No auto on neliveto! Mutta siksi kysyin, kun ois yks 2wd suoja tarjolla. Eli käykö vai ei, kas siinä pulma?Mankka kirjoitti:4wd koppa on paljon nätimmän näköinen kuin 2wd. Kannattaa ostaa 4wd koppa vaikka ovatkin hieman arvokkaampia.
Kas ratsastaen tällä vanhalla topicilla.
Laitoin omaani kopan paikoilleen ja hankaamaanhan se jää. On joskus aiemminkin hangannut ja pahasti alaosastaan. Eli tuo on kiero tapaus eikä sitä kovin helposti saa paikoilleen ilman että hankaa joko hihnaan tai alapyörään.
Saikos noita vielä voortilta? Catissa on jonkun vuoden hintana 66 euroa.
Jos vaikka ostaisi sen nelikon hihnansuojan tuohon takapotkuun.
Viime vuoden Autoracingin luettelossa 2wd = 58.90e ja 4wd = 108.40e.ukormi kirjoitti:Kas ratsastaen tällä vanhalla topicilla.
Fordin saatavuudesta ei mulla ole tietoa.
Esa84
Sillon kaupanteossa annoit mulle 2wd:n kopan. Ei käynyt täysin heittämällä. Yhdestä alakulmasta joutui hieman hiomaan muovia pois että kävi. Näin ainakin mun autossa.paperman kirjoitti:Onko mitään eroa 2wd ja 4wd suojilla? Autoracingilla ainakin hinta.
Hyvä se on!
Minulla on jo yksi käytetty 2wd versiotimoheikkinen792 kirjoitti:näkyyhän nuita(4wd koppia) saavan käytettynäkin aina välillä.Ainakin Timo kauppas joku aika sit
Enpä taida viitsiä pelleillä tuon suojan kanssa vaan hommaan tuohon kerralla sopivan omansa 2wd suojuksen. Maanantaina soitto voortille
KtK
Mulla ei 2wd kotelo enää hankaa ,kun leikkasin ylimääräiset osat alareunasta pois.ukormi kirjoitti:Minulla on jo yksi käytetty 2wd versiotimoheikkinen792 kirjoitti:näkyyhän nuita(4wd koppia) saavan käytettynäkin aina välillä.Ainakin Timo kauppas joku aika sit![]()
4wd koppakin mulla on ,mutta siinä oli muistaakseni sivukiinnitykset tai jotain ,mitkä ei sovi 2wd kanteen.
Ei ole Autoracingillakaan. Oma koppa otti kiinni apuakselin hihnapyörään tai alakiilapyörään riippuen siitä laittoiko alakiinnikkeen alle rikkoja vai ei. Laitoin sinne rikkoja ja leikkasin kopan alaosaa siten ettei pääse ottamaan kiinni alapyörään. Muutama millihän siihen jää rakoa mutta huono tuuri saa olla jos siitä raosta jotakin fataalia pääsee hihnalle menemään.
