Missä vika kun cossu sammuu...
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 15. 18:07:01 2005
Eli onko jollain ollut vastaavaa vikaa cossussa et kylmä lähtee käyntiin,mutta ei pysty ajamaan,kun 300m ja sammuu varottelematta?pensapummpu pelaa mutta ilmeisesti kipinä häviää(vaihettu sytkäpoksi ja puola)!
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ti Maaliskuu 15. 18:47:50 2005
Virranjakajan herätinanturi haperona...
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 15. 19:12:48 2005
Jep,täytyy huomenna kokeilla et olisko tuossa vika?kuinka lie herkkiä nuo kampiakselin tunnistimet?
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 16. 12:08:03 2005
Eipä tänään sammuillukkaan, niin et hankala tietää vikaa mutta pitää vaihtaa jakajan tunnistin varalta
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Maaliskuu 16. 13:59:14 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Eipä tänään sammuillukkaan, niin et hankala tietää vikaa mutta pitää vaihtaa jakajan tunnistin varalta
Samaa oiretta voi myös aiheuttaa kampikulman tunnistin, reluktanssiantureita molemmat.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 16. 14:11:24 2005
saapiko kampiakselin tunnistimia muualta kun fordilta?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 16. 15:24:35 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:saapiko kampiakselin tunnistimia muualta kun fordilta?
Saa niitä tarvikkeena
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 16. 20:59:58 2005
joo nyt se ei lähde käyntiin ollenkaan(yhesti lähti,mutta kun sammutti niin ei enää)!kipinä hukassa?vaihdettu kaikki anturit paitsi lämpötila anturia.olisko apuja??
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ke Maaliskuu 16. 21:44:05 2005
Veikkauksia.. Tuleeko puolalle virtaa, virtalukon pohja?
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 16. 21:55:56 2005
Onko sytytyksen ohjainyksikkö vaihdettu?
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 16. 22:16:47 2005
tulee virta puolalle ja sytkä poksi on vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja THR » To Maaliskuu 17. 16:09:15 2005
Nyt sen saapi silleen käyntiin et tarttuuttaa monta kerta peräkkäin nopeasti ja sit se käy jonkun aikaa ja sammuu,mutta ei lähde käyntiin vaan yrittää?
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » To Maaliskuu 17. 18:06:41 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Nyt sen saapi silleen käyntiin et tarttuuttaa monta kerta peräkkäin nopeasti ja sit se käy jonkun aikaa ja sammuu,mutta ei lähde käyntiin vaan yrittää?
Nostaako öljynpaineet?.. Vai meneekö kossuissa tietoa moottorinohjaukselle öljynpaineesta :?:
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 17. 18:45:53 2005
Teemu.R kirjoitti:
Ei pitäisi mennä
Viesti Kirjoittaja Timo » To Maaliskuu 17. 19:09:43 2005
onko b-paine mittaria, pysyykö bensanpaineet? sopis kuvaan että startatessa antaa "sykäyksinä" bensaa mutta kun käynnistyy bensa loppuu..
Viesti Kirjoittaja THR » To Maaliskuu 17. 19:19:14 2005
On mittari paikallaan ja kyllä pysyy.kyllä kait se kipinä jonnekkin häviää kun kierroslukumittari putoaa heti nolliin,jos se ei sais pensaa niin se rupeaisi ennen sammumista "hökimään"?Olisko johtosarjassa jotain hämminkiä ja eikö se cossussa ole samanlailla kun muissakin autoissa et jos vetää hyppyjohon akulta puolan+,niin on käytännössä ohitettu virtalukko?
Viesti Kirjoittaja THR » La Maaliskuu 19. 19:38:40 2005
Nyt se rupesi käymään,mutta pitää ruveta koe ajamaan et sammuileeko vielä.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 20. 14:41:49 2005
joo,kävin ajelemassa ja ei sammuillu,mutta nykii tasa kaasulla v... maisesti.kuinka tarkkoja ne esim. jakajan anturi on siitä väljyksestä et voisko sieltäjohtua vai :?: :(
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Joulukuu 30. 12:21:23 2006
Kuinkas tässä sitten kävikään? Löytykö selkeetä vikaa?
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 30. 15:35:42 2006
Puuhapetri kirjoitti:Kuinkas tässä sitten kävikään? Löytykö selkeetä vikaa?
virranjakajan anturi liian kaukana...
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Joulukuu 30. 20:02:30 2006
Mulla oli kohallaan mutta kuitenkin rikki jotenkin, vanhuuttaan...
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Tammikuu 3. 20:56:45 2007
Kossu tuli narun perässä kotia,kipinä hukassa :evil: Otin jakajan auki ja hall-anturin johtojen kuoret on murusina pohjalla.
Seuraa tyhmä kysymys:Miten pirussa sen anturin saa pois?Tarviiko koko jakaja nostaa pöydälle ja purkaa?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Tammikuu 3. 21:06:42 2007
Varmaan helpoin on ottaa se jakaja suosiolla pöydälle! On aika vittumaisessa paikassa vaihtaa ja välys helpompi mittailla oikeaksi.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Tammikuu 3. 21:08:17 2007
paperman kirjoitti:Varmaan helpoin on ottaa se jakaja suosiolla pöydälle! On aika vittumaisessa paikassa vaihtaa ja välys helpompi mittailla oikeaksi.
Niin vähän aattelinki.Paljonko se välys on :oops:
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ke Tammikuu 3. 21:14:18 2007
ff kirjoitti:
0,2-0,3mm. Ise vaihdoin eilen anturin kun eristeet murusina. Aikas väkisin sai alkkiksen kammeta pois ja eristelevyn sen alta palasina.
Viimeksi muokannut Puuhapetri, Ke Tammikuu 3. 21:17:44 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cosworth 4x4 -90
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Tammikuu 3. 21:15:23 2007
Välys 0,2-0,3mm ja paikallaan saa kyllä vaihdettua.. :wink: . vähä sorminäppäryyttä.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Tammikuu 3. 21:17:24 2007
Kiitoksia avusta!On melko hankalassa paikassa toi jakaja.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Tammikuu 3. 21:18:56 2007
Jakohihnan suojuksen ja ahtoputken poistaminen on varmaan must tai ainakin helpottaa. Itellä kun ei ollu hihnaakaan, niin homma oli jo melko simppeli ilman jakajan irrotusta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 3. 21:44:08 2007
ff kirjoitti:Kossu tuli narun perässä kotia,kipinä hukassa :evil: Otin jakajan auki ja hall-anturin johtojen kuoret on murusina pohjalla.
Noita on aika monelta hajonnut.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Tammikuu 4. 0:50:19 2007
Ihme materiaalia ne virranjakajan anturin johdot.
Mullakin vuosia sitten nyki kossu aina välillä ja sieltähän se vika löyty. Ihan puruksi menee sormien välissä ne johdot.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » To Tammikuu 4. 9:37:14 2007
Soitin paikalliselle fordille,josko uusi anturi löytyisi hyllystä.Ei kuulemma saa erikseen anturia,koko jakaja maksaa 610€ :shock: Taidanpa soitella vara-osa puljut läpi,pakkohan se pelkkä anturi jostain on saada.
Viesti Kirjoittaja Popi » To Tammikuu 4. 9:39:28 2007
Motonetista ja RallyRacesta ainakin. Toisaalta ostin RR:stä vikan viikko-pari takaperin, joten voi olla että ei oo tullu uusia vielä.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » To Tammikuu 4. 10:00:26 2007
Voi p..kele, ei auttanut mulla anturin vaihto vaikka eristeet murusina ja johdot hapettuneita karvakasoja(varmaan otti ajoittain kontaktia toisiinsa). Edelleen kevyttä röpötystä ja tyhjäkäynnin ailahtelua.
Toi mietityttää kun kiekka mittari sekoilee käsikädessä käyntihäiriön kanssa, ihan kun ois sama vikakohde. kuiteski virranjakajan anturi ja sytkäpoxsi vaihdettu. Moottorinohjausboxsi on eri, map vaihdettu, imuilmanlämp.anturi uusi ja silti tää vika pysyy(laukaus). Ainoota vanhaa on kampiakselinanturi, vedenlämp.anturi ja kaasuläp.asentoanturi. Kylmäkäynnistysmulkero on avaamatta mutta tuskin ongelmat sieltä löytyy.
Täytyy tänään tarkistaa noi loput anturat ja map letkun tiiveys. Jos ei niistä löydy niin vois siirtyä kalevankankaalle kanttorin säestäessä.
Cosworth 4x4 -90
ff
Viesti Kirjoittaja ff » To Tammikuu 4. 10:09:09 2007
Koitappa putsata se "kylmäkäynnistysmulkero" kummasti parani käynti mun autossa putsailun jälkeen.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » To Tammikuu 4. 17:41:57 2007
Mulla oli kaasuläpän asentoanturissa pieni kosketus häiriö ja ajossa yli 2000rpm nykimistä ja yläkierroksilla prötäs ja kiekkamittari sekos täysin. Puhistin sen liittimen ja nyt on pelanut 5kk ihan normaalisti.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Pe Tammikuu 5. 12:38:03 2007
Jatketaanpas näitä tyhmiä kysymyksiä.Jakajan pohjalta on ne 3 ruuvia pois,mutta eihän se anturi mahdu tulemaan sen akselin läpi :oops: Onko ne pohjalevyt erilliset,ei uskalla murjoa kun ei tiedä.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Tammikuu 5. 12:55:08 2007
Miten minä muistelen että se anturi on kahdella ruuvilla kiinni. Samalla tyylillä kuin katkojan kärjet.. pitäs lähteä ihan nostamalla pois? Korjatkaa ketkä paremmin muistaa..
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Tammikuu 5. 14:09:56 2007
Kaks ruuvia auki, liitin sisäpuolelta irti läpiviennistä ja sitten pientä nitkuttelua. Se anturin levyn alla oleva mikälielevy tais olla magneettinen ja pistää vähän hanttiin kun koittaa sitä anturin levyä sieltä kammeta pois.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Tammikuu 6. 9:50:35 2007
Lähtihän se sieltä,joutu kyllä käyttämään lievää väkivaltaa,oli jotenkin jämähtänyt.Enää ei puutu kuin se uusi anturi :roll: Motonetin toimitukset ei olekaan niin nopeita kuin luvataan.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Tammikuu 30. 17:57:03 2008
tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
kävin tänään nummelan varaosassa, myyjä katteli luetteloita, niin ei kuulemma löydy kun virranjakajan kansi ja pyörijä. et ei mitää antureita.
onko se motonetissä just tämä anturi:
2.0RS-Cosworth 86-- Marelli Hall. . . . . . . . . . . . . . 10-9012 18.50 ???
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ke Tammikuu 30. 18:55:25 2008
juusto_pallero kirjoitti:tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
Jep. :)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 30. 19:12:21 2008
cosworth123 kirjoitti:
Jep. :)
Cossussa on kyllä induktiivianturi.
edit: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... induktiivi
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Ke Tammikuu 30. 20:11:17 2008
mulla oli kans hall anturin piuhan eristeet karsinnu kopan pohjalle ja johdot hapettuneet.. uus antura motonetistä ni johan alko toimimaan
miten nuo johdot joutuuki tuollaseen kuntoon ku ie ollu juuri mitn jäljellä :shock:
cossu
bemu
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Tammikuu 30. 23:27:28 2008
Hesus kirjoitti:
Jep. :)
eli kyselen induktiivianturia :) ei mulla nyt tohon viittaavaa vikaa oo, mutta ajattelin nyt vaihtaa senki kans ettei se iha heti levii :D
tuolta nettiluettolosta ei mun silmää tommost anturii kyl pistäny, mut kaipa niit sit motonetis on kun muutkin niitä ostanu.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » La Helmikuu 2. 14:27:59 2008
otin ton anturin sielt motonetistä, ku ei siel ollu muutakaan. myyjä ainakin meinas et käy.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Helmikuu 7. 20:38:09 2008
uus pulma.
repäsin anturin irti, näytti ehjältä/ei johdot kärventyny ja sillee.
siinähän on se 2 johtonen liitin. kumminpäin se tulee?
vanhassa oli punanen ja sininen johto.
uudessa musta ja sininen johto.
laitoin uuden anturin silleen kiinni että siniset johdot oli samoissa paikoissa. kipinä hävis. tossa myöhemmin selvis että kipinän hukkuminen johtu flektejen releestä (ei alkuperänen), releelle on otettu heräte puolalta. otin heräte piuhan irti ja laitoin takasin kiinni, niin kipinä alko tulee.
nyt on ongelma että ei enään muista miten päin toi 2-johtonen liitin piti laittaa, kun sen saa kumminkin päin sinne. sitten, pitäisikö tuon anturin olla mahollisimman lähellä/kaukana tota virranjakan akselia?
kiitoksia etukäteen vinkeistä!!!
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Helmikuu 8. 20:16:54 2008
Kun tuo jakajan akseli tulee väljäksi rupee nykii sammuilemaan välykset heittelee jopa ottaa anturiin kiinni.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Helmikuu 8. 21:03:48 2008
t5 kirjoitti:Kun tuo jakajan akseli tulee väljäksi rupee nykii sammuilemaan välykset heittelee jopa ottaa anturiin kiinni.
mulla ei nykimis ongelmaa oo, mutta tosiaan sammuilu voisi selittyä sillä, ihan pientä klappia löytyy :(
nyt on homma niin, oon testaillu laittaa kumminkin päin anturin liittimen kiinni. lähtee käyntiin, vaikka virranjakajan ulkopuolella ei töpseli ole kiinni tai on kiinni. anturin vaihdosta ei tullut kun uutta häikkää. nyt se käy kun rakkori, tulpan piuhat juuri tarkistin että on järjestyksessä. käy juuri silleen että tulpan johdot ois väärin. tossa yks päivä vahingossa laitoin 1 ja 2 pytyn ristiin :roll:
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Helmikuu 9. 10:37:40 2008
Tuon jakajankin pystyy korjaa kun holkittaa uudestaan mul odottaa kaksi kpl kunhan kerään motivaatiota :lol:
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
