Mikä cossus säätää tyhjäkäynnin?
Cosander
Cossun tyhjäkäyntin noin 1800 eikä laske, millä sitä sais säädettyä?
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=79031
Olisiko luisti jumissa?
Mm. boksihan se sitä säätää. Ilmavuoto?
magelius
Re: Mikä cossus säätää tyhjäkäynnin?
Kaasuläpän alapuolella on tyhjäkäynnin säätöruuvi. Näin ainakin 2wd cossussa.Cosander kirjoitti:Cossun tyhjäkäyntin noin 1800 eikä laske, millä sitä sais säädettyä?
Laze
siis sille perusaukeamalle on siinä vivustossa se pieni ruuvi mihin yleensä ei ole tarvetta eikä syytä koskea, ja siellä alla on se "oikea" tyhjäkäynnin säätö, vai menikö metsään..??ukormi kirjoitti:Ja sillä ruuvillahan ei säädetä tyhjäkäyntiä, vaan kaasuläpän perusaukeama.
cossuesco
Cosander
Mikäs on homman juju kun se ruuvi ei tiedä mitään!
Mut sitten kun ottaa kaasunasentotunnistimelta piuhat irti niin sit kierrokset tipahtaa noin 900 ja silloin siitä ruuvista saa tyhjäkäynnin säädettyä. Ja kun taas laittaa liittimen takas kierrokset n.2000
Voiko toi kaasun asentotunnistin olla vääräs asennos
Mittaa mitä näyttää kaasunasentotunnistin kun kaasuläppä normaalisti kiinni.Cosander kirjoitti:Mikäs on homman juju kun se ruuvi ei tiedä mitään!
Mut sitten kun ottaa kaasunasentotunnistimelta piuhat irti niin sit kierrokset tipahtaa noin 900 ja silloin siitä ruuvista saa tyhjäkäynnin säädettyä. Ja kun taas laittaa liittimen takas kierrokset n.2000![]()
Miten voltit muuttuu kun kaasua painaa (läppää avaa).
Ja kun olet saanut varsinaisen vian korjattua voit säätää perustyhjäkäynnin kohdilleen. Mittaa että kaasuläppä jää 0.1mm avoimeksi. Se voidaan tosiaan säätää siitä pikkuruuvista kaasuläppäakselin vieressä. Sitten kone käyntilämpöön ja tyhjäkäyntiventtiililtä piuha pois. Sitten säädät peruskäynnin 50rpm alemmas kuin ohjearvon ja laitat tyhjäkäyntiventtiilin piuhan paikoilleen. Kierrosten pitäisi nousta hitusen ja asettua ohjearvoon.
Omassa cossussani sain arvot kohdilleen vasta kun remontoin tyhjäkäyntiventtiiliä. Oli luisti jo kulunut ja otti välistä liikaa ilmaa.
Noista kummastakaan ruuvista ei varsinaisesti säädetä tyhjäkäyntiä mutta niistä säädetään perusasetus kohdilleen. Yleensä noihin ei juurikaan tarvitse koskea kun ne kerran on asetettu kohdilleen. Tyhjäkäyntiventtiili ja boksi hoitavat homman.
Ja tietty tuo ilmaruuvi tuppaa olemaan juminut ikuisiksi ajoiksi paikoilleen eikä liiku mihinkään suuntaan, eli sulla on tuuria
Oliko kaasuläpänasentotunnistimessa vikaa?
Oma cossuni oli -88 ja siinä oli asentotunnistimella 5v silloin kun kaasu oli kiinni. Sulla taitaa olla tuo -92 kyseessä ja niissähän tuo toimii toisinpäin eli pitää olla 0.6v tai alle. Mittaus navoista 17 ja 11.
