Cossun mäntä oikeinpäin
kynsi
Kummin päin tapin offset? Mäntä 2wd.
Viisaammat ja kokeneemmat neuvokaa.
2wd männässä tappi keskellä ei sivussa kuten 4wd.
kynsi
Aha, korjaan. 4wd mäntä se sitte on. Oletin väärin.
Mutta miten päin.
http://groups.msn.com/Turboriesa/ohctur ... hotoID=114
Mutta miten päin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Onhan niissä nuoli, jos ei ole sorvailtu pois. Nuolen kuuluu näyttää eteenpäin.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
kynsi
jarkkoscosworth
onkos muilla noissa 4wd mäntien helmojen alareunoisa kolo.
eli noin sentin pituinen noin pari milliä syvä."puolikuun muotoiset"
mulla noi kolot asettuu pakopuolelle ja ovat lähempänä koneen takaosaa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Jahman
Eikös nuo kolot ole öljyruiskun kolot (YBP-koneetta varten) ja silloin mäntäsi olisivat väärin päin?jarkkoscosworth kirjoitti:onkos muilla noissa 4wd mäntien helmojen alareunoisa kolo.
Tässähän se menee...
jarkkoscosworth
no kun oikein tarkkaan noita valokuviani katson niin kaikissa männissä tuo kolo oli varmasti taaksepäin mutta
en ole varma mutta näyttää sittenkin että ne on imupuolelle.
Tarkistatteko vielä voiko olla oikeinpäin jos kolo on taaksepäin ja imupuolelle?
ainoa kuva hieman epätarkka. http://www.saunalahti.fi/jniemine/m%e4n ... p%e4in.JPG
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
