nii juu ja ecu tarkistettiin, oli pari kylmä juotosta ja ne uusittiin mut ei mitään...
cossun käynti ongelmat vol.2
Montune
no niin, eli sain sitten vihdoin sen 3bar mapin... tuli siinä samalla huomattua että sulakerasian pohja heikossa kunnossa ja moottorinohjausjärjestelmän rele sulanu kiinne pohjaa, noh.. ne vaihdettiin ja releitä uusittiin koura kaupalla... sitten innolla käynnistämään-> virrat päälle ja kas... bensapumppu ei pidä mitään ääntä, kokeilin pari kertaa ja aina hörähti ja sammu samantien... seuraavana päivänä se kävi n30s ja sammu.. ei lähde taaskaan käyntiin.. onkos kellään ollu vastaavaa vikaa??? ja bensapumpulle ei tule sähköä... täytyy mennä tutkimaan mihin se olis voinu jäädä...
timppaanen
Re: cossun käynti ongelmat vol.2
voisko se bensapumpun "tappo kytkin" aiheuttaa tota ?Montune kirjoitti:no niin, eli sain sitten vihdoin sen 3bar mapin... tuli siinä samalla huomattua että sulakerasian pohja heikossa kunnossa ja moottorinohjausjärjestelmän rele sulanu kiinne pohjaa, noh.. ne vaihdettiin ja releitä uusittiin koura kaupalla... sitten innolla käynnistämään-> virrat päälle ja kas... bensapumppu ei pidä mitään ääntä, kokeilin pari kertaa ja aina hörähti ja sammu samantien... seuraavana päivänä se kävi n30s ja sammu.. ei lähde taaskaan käyntiin.. onkos kellään ollu vastaavaa vikaa??? ja bensapumpulle ei tule sähköä... täytyy mennä tutkimaan mihin se olis voinu jäädä...![]()
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Ares
Montune
se tappokytkin on katottu, en tiiä sitte onko hajalla mut on se vähän aikaa sitte testattu ja kun sen painaa pohjaa ja vähän kolauttaa ni kyl se pomppaa ylös..timppaanen kirjoitti:voisko se bensapumpun "tappo kytkin" aiheuttaa tota ?Montune kirjoitti:no niin, eli sain sitten vihdoin sen 3bar mapin... tuli siinä samalla huomattua että sulakerasian pohja heikossa kunnossa ja moottorinohjausjärjestelmän rele sulanu kiinne pohjaa, noh.. ne vaihdettiin ja releitä uusittiin koura kaupalla... sitten innolla käynnistämään-> virrat päälle ja kas... bensapumppu ei pidä mitään ääntä, kokeilin pari kertaa ja aina hörähti ja sammu samantien... seuraavana päivänä se kävi n30s ja sammu.. ei lähde taaskaan käyntiin.. onkos kellään ollu vastaavaa vikaa??? ja bensapumpulle ei tule sähköä... täytyy mennä tutkimaan mihin se olis voinu jäädä...![]()
Montune
joo eli ei tule pumpulle virtaa... releet ei anna läpi... lähen hakemaa releet nyt heti lahesta ja kirjottelen sitte miten käy... jos ei ni ohitetaa se tappokytkin ja katotaa ne piuhatcaltsu kirjoitti:onko johdot mitattu ettei tule virtaa? jos pumpun maadoitus huono? mittaa virrat, ota maadoitus pumpun piuhasta.
