Cossun ilmastointi
Cossun ilmastointi
Eli onko kompurassa säätöä hihnalle ns.kiristintä(ei ainakaan löydy vai puuttuko) ja miten tuossa pitäs kiertää hihnat kun ei ole ollut minun aikana ollenkaan toiminnassa(kaikki samassa,vesip,alahihnap,laturi ja kompura vai)
PowerUp
Re: Cossun ilmastointi
öö.. Onko tuo kompura kiinteä malli, vai onko se säädettävä, vähän niinkuin laturi? Yleensä erillistä kiristintä ei ole, vaan kiristys tapahtuu kampeamalla kompressoria suuntaan x. Jos kompura on samalla hihnalla laturin ym. apulaitteiden kanssa (harvinaista, mutta ei poisluettua), niin kiristys tapahtuu yleensä esim. laturilla tai erillisellä kiristimellä..timoheikkinen792 kirjoitti:Eli onko kompurassa säätöä hihnalle ns.kiristintä(ei ainakaan löydy vai puuttuko) ja miten tuossa pitäs kiertää hihnat kun ei ole ollut minun aikana ollenkaan toiminnassa(kaikki samassa,vesip,alahihnap,laturi ja kompura vai)![]()
Tähän on minun vaikea antaa enempää apuja, kun en ole nähnyt ilmastointia sisältävää cossua..
Cossujen manuaaleista kannattaa katsoa apuva; Apuva
Edit; ByTheWay: Kauanko tuo ilmastointi on ollut pois toiminnasta? Jos on yli 2 vuotta, niin älä yritäkkään pistää sitä ilmastoinnin kompuraa toimintaan ilman että tarkistutat nesteet/öljyt sieltä! Jos pyöräytät ilman nesteitä/öljyjä, saat kompuraan paruuttamatonta tuhoa aikaiseksi.. Siinä kompurassa on yleensä sellainen "silmä" josta näkyy ohitse virtaavaa nestettä. Jos tuo on alle 2 vuotta ollut pois käytöstä, niin sitä uskaltaa kokeilla, mutta jos tuosta tarkistussilmästä ei näy mitään, niin pelit seis.. Ja jos tuota tarkistussilmää ei ole, niin en luottaisi tuuriin.. Edellinen omistaja on saattanut laiminlyödä huollon ja ..
Paremmin cossun AC-laitteistoa tuntevat voinevat helppiä enemmän..?
PowerUp
Olisiko ollut sitten edellisellä omistajalla sellainen "pattitilanne", että ei ole saanut halutun pituista hihnaa ja matkaa olisi pitänyt päästä jatkamaan.. Ottanut lähimmäksi sopivan ja jättänyt AC:n pois toiminnasta..
Eikös cossuissa kuitenkin ollut 2 osainen hihnapyörä? Harvinaista laittaa kaikki kuorma yhdelle hihnalle..
jeps.pitää lähteä ostamaan hihnoja kun ostin yhden malliksi mutta eihän se yllä lähellekkään vaikka kirjojen mukaan pitäs käydä
Täytyy vielä käyttää se kompura pöydälle et mitä se on syöny(tarkistaa yleis kunto) ja laitattaa ammattimiehellä uudet litkut joka paikkaan siis ilmastoinnin huolto samalla
PowerUp
HupsJay kirjoitti:Niinkuin tuossa edellisessä kirjoitin samoiLLA hihnoiLLA.... eli 2 hihnaa kiertää nuo mainitut laitteet.
Onnea yrityksellejeps.pitää lähteä ostamaan hihnoja kun ostin yhden malliksi mutta eihän se yllä lähellekkään vaikka kirjojen mukaan pitäs käydä Täytyy vielä käyttää se kompura pöydälle et mitä se on syöny(tarkistaa yleis kunto) ja laitattaa ammattimiehellä uudet litkut joka paikkaan siis ilmastoinnin huolto samalla
J-M
Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
siinähän on magneettikytkin hihnapyörän navassa mikä kytkee kompuran mukaan peliin ja jos ilmastointi ei toimi niin ei magneettikytkin kytke sitä kompuraa pyörimään ollenkaan.
J-M
Jaa joo kato en mä näistä mitään tiä. No entäs sitte mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, jos sen koko paskan heittäs sieltä pois?Sierra XR kirjoitti:voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
vai laittaisko kuntoon,ei tarttis saunoo autossaJ-M kirjoitti:Jaa joo kato en mä näistä mitään tiä. No entäs sitte mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, jos sen koko paskan heittäs sieltä pois?Sierra XR kirjoitti:voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
mutta jos sen pois haluaa niin eipä muutakun osat irti vaan,siellä tuskin on enää kylmäaineita jos on pitkään ollut epäkunnossa.
kylmäainehan on myrkkyä,ei saisi hengitellä eikä päästää luontoon eli jos siä on kylmäainetta niin se pitäis poistattaa sieltä(aika moni sen silti tusauttaa taivaan tuuliin vaikka niin ei saa tehdä...) ja sen jälkeen purkaa ilmastoinnin osat pois.
jos olisi mun auto niin mää laittaisin/laitattaisin ilmastoinnin kuntoon,sehän on mukava varuste.
Tampereellahan on pätevä paikka ilmastointiongelmille --> http://www.tampereenautokylma.fi/ ja siellä tulee ilmastoinnit kuntoon ja hinnatkin on asiallisia.
J-M
Mun munat ehtii kyllä hikoileen. Eikä mahdu sitä isompaa välijäähdytintäkään. Mulla olis kyllä sinne uus kuivain ku tuli sillon mukana ku ton ostin.
pablo
Meillä vois olla tallilla myös jotain ilmastoinnin osia ellei kaveri heittäny meneen. Tuskin ovat hinnan kiroissa jos tarvista
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
