Cossu käy kolmella
Turbo_IS
Cossu käy kolmella
Otsikon mukainen vika ilmestynyt nyt kolme kertaa kuukauden sisällä. Ilmenee nimenomaan kylmänä, kun kone lämpenee, alkaa käymään normaalisti. Viikonloppuna teki ekan kerran tempun kotipihassa, silloin ehdin todeta seuraavaa:
1:s pytty pimeä, kastelee tulpan. Kipinä tulee, kokeiltu kolmella eri tulpalla, uusittu tulppa -> ei vaikutusta. tänään aamulla lähti käymään OK, mutta hetken päästä kävi taas kolmella. Ajoin auton tallille, n. viiden km jälkeen kävi taas OK.
Torstaina ehdin syventyä asiaan ajan kanssa, mutta onko porukalla ehdotuksia mikä mättää? Omat arviot osuu auki jumittavaan suuttimeen, venttiilivikaan, tai sitten jostain kumman syystä kipinä katoaa kun tulppa on kiinni (kaukaa haettu). Pitää mittailla puristukset, mutta vika ilmestyy harvoin ja varmaan taas torstaina toimii Ok, kun menen autoa tutkimaan.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
noista se vika varmaan löytyy mutta kato huvikseks lampulla männänpäätä onko se aivan kiiltävä (vesi puhdistaa tehokkaasti). mulla oli juuri tuollaiset oireet silloin aikoinaan kun tappelin sen kannessa olleen hiushalkeaman kanssa. usein käynnistyksessä lähti vain kolmella ja kun hetken matkaa ajoi heräs neljäskin pytty mukaan. muuten ei oireillu (kunnes sitten joskus kun puhalsi vedet ulos, mutta siihen kului aikaa.)
tuskin se vika tuohon paikallistuu mutta kuitenkin.
Turbo_IS
Joo, yksi epäilyksen aihe on toi Timon ehdottama. Lampulla olen kyllä katsonut ja mustalta näyttää, eikä vedetkään häviä, mutta ei toi ole kuitenkaan ihan poissuljettu.
Tulpanjohdot näyttää olevan OK, mutta vois kokeilla vaihtaa toisen johdon kanssa ristiin, jos vaikka vika hyppää toiseen pyttyyn.
Kiitoksia sierra friikki, mulla on yksi sarja 4wd suuttimia hyllyssä, kokeilen niillä, mutta ei toi pesu kuitenkaan pahaa tekis. Palaan asiaan.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Hena
Mulla kävi aikoinaan aina kylmänä pitkään kolmella ja lämmetessä sitten rupes käymään neljällä. Johtui siitä että oli kansi palotiloista halki ja venat vuos. Toivotaan että ei oo sulla yhtä huonosti asiat.. Tosin siitä on hyvä alottaa viritys..Turbo_IS kirjoitti:Nyt on taas päästy eteenpäin, ykköspytyssä ei ole puristuksia kun vika on päällä. Lähipäivinä pitää ottaa kansi pois ja kurkata miltä sen alapuolella näyttää.
Toyota Supra TT
Turbo_IS
Hävisikö sulla nestettä? Oliko tulppa märkä?Hena kirjoitti:Mulla kävi aikoinaan aina kylmänä pitkään kolmella ja lämmetessä sitten rupes käymään neljällä. Johtui siitä että oli kansi palotiloista halki ja venat vuos. Toivotaan että ei oo sulla yhtä huonosti asiat.. Tosin siitä on hyvä alottaa viritys..
Mulla se tekee tempun niin, että kun kylmänä laittaa käymään, se käy n. 20-30sek. ok ja sitten 1:nen pimenee. Muutaman km:n kun ajaa tulee pytty mukaan ja sitten toimii ihan normaalisti. Viittaisi mun mielestä siihen, että vettä tulee jostakin sylinteriin. Hirveesti ei viitsi ajella kun näyttää siltä, että muut sylinterit menee rankasti laihalle (tulpat valkoisia).
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Hena
Ei muistaakseni hirveesti kuitenkaan hävinnyt nestettä. Mulla teki niin että kävi heti kolmella, joskus jopa kahella vähän aikaa. Sitten kun oli jonkun aikaa käytelly niin alko käymää kaikilla. Se on sitten kansiremppa sulla edessä..Turbo_IS kirjoitti:Hävisikö sulla nestettä? Oliko tulppa märkä?Hena kirjoitti:Mulla kävi aikoinaan aina kylmänä pitkään kolmella ja lämmetessä sitten rupes käymään neljällä. Johtui siitä että oli kansi palotiloista halki ja venat vuos. Toivotaan että ei oo sulla yhtä huonosti asiat.. Tosin siitä on hyvä alottaa viritys..
Toyota Supra TT
Turbo_IS
Kansi on nyt irrotettu, mutta en vielä ehtinyt purkaa venttiileitä pois. Kansipahvi näytti kyllä epäilyttävältä, mutta ihan selvää vikaa en siitäkään löytänyt.
ARP kansipultteja ei tunnu löytyvän tähän hätään mistään, täytyy varmaan laittaa vakiot. Mutta jos jollakin löytyy vinkkejä missä saattais olla, saa ilmoitella.
Niin ja mistä erottikaan vakion ja N-ryhmäläisen kansipahvin? Olin ostavinani N-ryhmäläisen, mutta toi paikallaan oleva oli numeroita myöten samanlainen. Saattaa tosin olla, että se on joskus aiemmin jo vaihdettu N-ryhmäläiseen.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Mikä numero siinä on?Turbo_IS kirjoitti:Kansi on nyt irrotettu, mutta en vielä ehtinyt purkaa venttiileitä pois. Kansipahvi näytti kyllä epäilyttävältä, mutta ihan selvää vikaa en siitäkään löytänyt.
N-ryhmäläisessä ei ole metallirinkulaa öljykanavan reijässä.
Turbo_IS
Vakio YB 1261, ja ännäläinen YB 0611Turbo_IS kirjoitti:Muistaakseni jotain YB 1009/1, täytyy tarkistaa kun käyn tallilla.siipicossu kirjoitti:Mikä numero siinä on?
cossy
Jos en väärin muista niin aikoinaan esim autoracingissä myytiin vakiopahvia nryhmäläisen pahvinasiipicossu kirjoitti:Vakio YB 1261, ja ännäläinen YB 0611Turbo_IS kirjoitti:Muistaakseni jotain YB 1009/1, täytyy tarkistaa kun käyn tallilla.siipicossu kirjoitti:Mikä numero siinä on?
escovainaa
Turbo_IS
Kyllä siinä toi YB 1009/1 numero on. Täytyy tänään verrata kun saan vakion käsiini.siipicossu kirjoitti:Vakio YB 1261, ja ännäläinen YB 0611Turbo_IS kirjoitti:Muistaakseni jotain YB 1009/1, täytyy tarkistaa kun käyn tallilla.siipicossu kirjoitti:Mikä numero siinä on?
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Joo, oma perä on revennyt jo moneen kertaan, ei tosin silloin kun sä oot käyny täälläAksu kirjoitti:Ei sun luo uskalla enää tulla kylään jos tuo sun huono tuuri tarttuu omiin projekteihin.Seuraavaksi sulla varmaan repeää etuperä noin vain![]()
No, vika kuitenkin löytyi, pidetään porukkaa jännityksessä niin kauan kun saan otettua kuvan. Tästähän vois järjestää ckollimaisen arvauskilpailun, palkintona oikein arvanneelle itseostetut pullakahvit
Edit: Niin ja ne joille ehdin syyn kertoa esim. tänään pk-miitissä, ei TIETENKÄÄN ole osallistumisoikeutta.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Lukematta juurikaan noita ylläolevia viestejä veikkaan kannen olevan halki palotilojen ylänurkista suoraan vesitilaan; halkeamia 1-8 kpl?
Viimeksi muokannut jjs, To Kesäkuu 30. 21:59:06 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kolmos pytyn takimmaisen imu- ja pakoventtiilin välistä vesitilaan..jjs kirjoitti:Lukematta juurikaan noita ylläolevia viestejä veikkaan kannen olevan halki palotilojen ylänurkista suoraan vesitilaan; 1-8 kpl?
nprteam
Irronnutta/löystynyttä seetirengasta, ja edes sen sylinterin jos "arvaan" oikein eli ykköspytty.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Männän palautusjousi on kuoleentunut ja ykkösen mäntä jäänyt ääriasentoon... eiku mähän kuuluinkin joukkoon "ei osallistumisoikeutta". Eli unohtakaa tää ja jatkakaa veikkailua.
ja toinen
RS.Kosonen
tiedättekös mistä se halkeaminen johtuu cossun kannessa?Timo kirjoitti:kolmos pytyn takimmaisen imu- ja pakoventtiilin välistä vesitilaan..jjs kirjoitti:Lukematta juurikaan noita ylläolevia viestejä veikkaan kannen olevan halki palotilojen ylänurkista suoraan vesitilaan; 1-8 kpl?
Sierra Cosworth 2WD -90
PasiZ
No siinähän se popin palautinjousi olikin poikkinaisenaTurbo_IS kirjoitti:Päästän teidät piinasta, vaikka kovasti yrititte pelotella, selvittiin kuitenkin suhteellisen halvalla. Tässä syyllinen (huono kuva).
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
PasiZ
PowerUp
Ette olisi paljastaneet.. Olisin ihan rehellisesti sanottuna veikannut, että tarkistappa venttiilikoneisto
Oli yhdessä dieselissä taannoin ongelma, että ei kylmänä käynyt kunnolla, mutta "yritti" välillä.. Kas kummaa, jousi
Tuossa uudessa timberin ajokissa oli, että ei käynyt kylmänä oikein ja kuumana kuormalla alkoi hukkaamaan yhtä pyttyä. Pakosarjan tiiviste oli 6. sylinterin pakokanavan edessä.. Tampereelle soitettiin, niin veti poijat hiljaiseksi kun sanottiin uuden koneen kuulostavan ooppelilta
No ei. Uutta tilalle.PasiZ kirjoitti:Sai sitten hetken soittaa tikkiäjjs kirjoitti:Toisilla sitten käy tuuri... Omassa oli aikoinaan "vastaavilla oireilla" kansi 8 kohtaa halki.
-Mutta- tuli siinä kohden kun huomasin oireet, ajattelin tilkkeen olevan vainaa, purin; olihan tilkekin luonnollisesti vähän kärähtänyt joten uusi pahvi ja hyllystä uusi kansi (portattu) tilalle. Kaikki vielä ok, mutta kun kaveri halusi omaan cossuunsa (öljykanavasta haljenneen tilalle) sen kannen niin siitä se soppa syntyi... Kiinni ja "miksi tää käy kolmella kylmänä?" Tuli muuten ostettua kaverille tilalle toinen kansi vähän kalliimmalla kun olin itse saanut edellisestä
Turbo_IS
Läpi menee, uskotaan. Saat käydä ostamassa itsellesi pullakahvitPowerUp kirjoitti:Ette olisi paljastaneet.. Olisin ihan rehellisesti sanottuna veikannut, että tarkistappa venttiilikoneisto![]()
Olipa muuten hyvä palvelu Tero Anttila Oy:ssä, laitoin sinne mailina tiedustelun venttiilijousista ja loppuun puhelinnumeron, meni muutama tunti ja sieltä soitettiin. Jouset löytyi ja kun kysyin hintaa, myyjä kysyi olenko klubin jäsen, alennusta tuli lähtöhinnasta reilu 66% ja olisi vielä tuonut jouset mukanaan kotimatkalla. En ehtinyt kaveria treffaamaan, niin lupasin noutaa ne maanantaina.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Niin oli mutta mähän olin nähny ton päivemmällä joten siksi tiesin vianPasiZ kirjoitti: No siinähän se popin palautinjousi olikin poikkinaisena
Toisaalta jos joku olis arvannu sen olevan ihan poikkirikki, niin olis saanu sen papukaijamerkinkin pullakaffien lisäksi.
Täh! Ei siis olis edes asentanu niitä paikalleen... no mä kyllä unohtasin tollasen firman ja hommaisin jouset muualta. Eikö nykyaikana saa mitään palvelua!Turbo_IS kirjoitti: Jouset löytyi ja kun kysyin hintaa, myyjä kysyi olenko klubin jäsen, alennusta tuli lähtöhinnasta reilu 66% ja olisi vielä tuonut jouset mukanaan kotimatkalla.
ja toinen
