Cossun kannen voitelu
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Kesäkuu 28. 23:25:10 2005
Hakua käytin, mutta antoi niin mahdottomasti osumia. Anteeksi laiskuuteni, kun en jaksanut selata! :oops: Eli vääntäisikö joku rautalangasta, miten tämä kuuluisa kannen voitelun parannus Cossuun tehdään?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Kesäkuu 29. 7:38:15 2005
Kannen taka osassa öljykanavien päässä on kaksi tulppaa (kuusiokolot). Niiden paikalle laitetaan nipat. Nippoihin teräsputket/letkut, jotka yhdistetään lohkon pääöljykanavaan.
#736
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Kesäkuu 29. 14:35:22 2005
Kiitos ja kumarrus!
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Kesäkuu 29. 19:59:37 2005
miksi pitää saada lisää kanteen??? ei kansi paljoa tartte öljyä mutta alakerta tarttee... itellä on kanteen vain n 5mm öljykanava
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Kesäkuu 29. 20:30:37 2005
bpasi kirjoitti:miksi pitää saada lisää kanteen??? ei kansi paljoa tartte öljyä mutta alakerta tarttee... itellä on kanteen vain n 5mm öljykanava
Säestän; ei cossun kansi yleensä voitelun puutteesta kärsi. Silloin alkavat ongelmat jos öljy ei pääse pois kannesta; a la BDA.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Kesäkuu 30. 2:32:20 2005
No, hämmennetään vähän soppaa ja ratsastetaan topickilla eli aikaisemmin täällä (foorumilla) oli enemmänkin puhetta tosta cossun kannen öljynkierron "heikkoudesta" ja sen parantamisesta, mutta aikaisemmin en ole törmännyt öljyn paluun parantamiseen eli onko sellaiseen tarvetta?
OHC:ssä olen nähnyt kannen ulkopuolisia paluuputkia öljylle kannesta öljypohjaan, mutta pitäisikö ton suuntaisia ratkaisuja ruveta harkitsemaan myös cossun tapauksessa?
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Kesäkuu 30. 7:39:56 2005
Itse tein toiseen koneeseen noi ulkopuoliset öljynsyötöt pitkien pinnapulttien yhteydessä. Öljyhän ilmeisimmin tulee kanteen muutaman kannenpultin kanssa samasta reiästä? Nyt pitkät pinnapultit oli varreltaan ja varsinkin tyveltään paksummat, jolloin oli epäillys ettei öljy riitäkään yläkertaan. Ei kai se öljy yleisesti kannesta lopu vaan alakerrasta nelospytyn tuntumasta :wink: .
#736
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Kesäkuu 30. 14:46:10 2005
sprint kirjoitti:Itse tein toiseen koneeseen noi ulkopuoliset öljynsyötöt pitkien pinnapulttien yhteydessä. Öljyhän ilmeisimmin tulee kanteen muutaman kannenpultin kanssa samasta reiästä? Nyt pitkät pinnapultit oli varreltaan ja varsinkin tyveltään paksummat, jolloin oli epäillys ettei öljy riitäkään yläkertaan. Ei kai se öljy yleisesti kannesta lopu vaan alakerrasta nelospytyn tuntumasta :wink: .
Jaa no sitten en ehkä tuota tee? Ei ole pitkiä pinnapultteja. Ainakaan vielä! Tuota alkerran voiteluahan voi varmaan sitten parantaa pumppua petraamalla? Vai miksi se nelospytyn alue on niin arka?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 30. 14:59:17 2005
nelonen on kauimpana, öljykanavan päässä
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Kesäkuu 30. 15:05:56 2005
siipicossu kirjoitti:nelonen on kauimpana, öljykanavan päässä
No niinpäs onkin! Tyhymä minä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Kesäkuu 30. 15:48:02 2005
Ja takavedossa lähtee vielä turbon öljynkierto sieltä takapäästä. Ja mun käsityksen mukaan öljy ei mee cossun kanteen kun yhdestä paikasta, eli imupuolen ensimmäisen pinnapultin vierestä. Ja tämäkin mun mielestä on tukittu kun on ulkoinen öljynkierto kanteen tehty.
Toyota Supra TT
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Heinäkuu 1. 7:31:41 2005
Hena kirjoitti:Ja takavedossa lähtee vielä turbon öljynkierto sieltä takapäästä.
Vähän parantaa alakerran loppupään voitelua kun laittaa nelikon öljyputsarin jalan ja ottaa turbon öljykierron jalan juuresta.
#736
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Pe Heinäkuu 1. 10:55:00 2005
no mitenkä jos on suuri tuottoinen pumppu mutta vakio paineet ni,riittääkös se öljy sillon sinne neloselle asti?itelläni on sellanen ,ja lisä öljyn paluu kannen taka päässä,kannen ja turbon voitelu otettu pää kanavasta.ja hyvin on kestänyt :D
Sierra Cosworth 2WD -90
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Maaliskuu 22. 15:02:31 2006
Jatketaas tätä aihetta kun liippaa aika läheltä. Eli tarkotus on nyt sovittaa esco cossuun T35:n tilalle Holsetin HX35 ja nyt on ollut sellaista puhetta että ahtimen öljy kannattaisi ottaa originaali pisteen sijasta sieltä öljynsuodattimen jalan luota jossa tuolla ylempää olikin puhetta. Mutta mites se nyt on, toimiiko toi Holset jos sille ottaa öljyn siitä alkuperäisestä paikasta kannesta tai paremminkin toimiiko kannen voitelu jos käytän sitä alkuperäistä öljylinjaa? Vai onko järkevintä vetää vaan ahtimelle uusi linja sieltä öljynsuodattimen jalasta?
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Maaliskuu 22. 15:18:51 2006
Yrkesman kirjoitti:Jatketaas tätä aihetta kun liippaa aika läheltä. Eli tarkotus on nyt sovittaa esco cossuun T35:n tilalle Holsetin HX35 ja nyt on ollut sellaista puhetta että ahtimen öljy kannattaisi ottaa originaali pisteen sijasta sieltä öljynsuodattimen jalan luota jossa tuolla ylempää olikin puhetta. Mutta mites se nyt on, toimiiko toi Holset jos sille ottaa öljyn siitä alkuperäisestä paikasta kannesta tai paremminkin toimiiko kannen voitelu jos käytän sitä alkuperäistä öljylinjaa? Vai onko järkevintä vetää vaan ahtimelle uusi linja sieltä öljynsuodattimen jalasta?
Ota varman päälle! Kuitenkaan ottaa sitten nuppiin jos sattuu ettei voitelu riitäkään...
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Maaliskuu 22. 15:48:17 2006
Cossun nokkien voitelua tuolla tempulla yritetään parantaa. Itsellä oli vastaava homma ohjalmassa ennenkuin myin cossuni.
Siellä on myös tulpattava kannelle tuleva öljykanava kun tuon ulkoisen kierron tekee.
Rempan yhteydessä kun rotsaa ne öljykanavat kunnolla puhtaaksi auttaa sekin.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Maaliskuu 22. 16:04:49 2006
Jalan juuresta kiinnityspultin läpi. Itellä nyt juuri noin eikä ole ollut voiteluongelmia kannessa eikä lohkossa. Sitä ennen oli kannessa kun käytin nelikon omaa kanavaa turbon voiteluun holsetilla.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Maaliskuu 22. 16:32:08 2006
mulla on normaalisti kannesta ahtimelle, neljä kesää vedelty ja ei ongelmia.. kop kop, toivottavasti ei tulekaan..
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Maaliskuu 23. 8:18:26 2006
Timo kirjoitti:mulla on normaalisti kannesta ahtimelle, neljä kesää vedelty ja ei ongelmia.. kop kop, toivottavasti ei tulekaan..
Olis kiva kuulla vielä muittenkin mielipiteitä asiasta. En viittis kuitenkaan turhaa letkua vetää muualta. Ilmeisesti ei kannata kuitenkaan mitään ranteen paksusta linjaa vetää sieltä öljynputsarilta turbolle, ettei se sit vaikuta koko koneen voiteluun jos tohon toiseen ratkasuun nyt päätyy.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Maaliskuu 23. 9:00:42 2006
Ahtimelle riittää se normi öljynkierto.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Maaliskuu 23. 9:04:28 2006
kun lisäilette paljon noita voitelu letkuja järjestelmään niin muistakaa sitten että niiden täyttymiseen menee pitempi aika käynnistyksen jälkeen.
Silloin pitenee aika jolloin öljynpaine kasvaa järjestelmässä ja käynnistys vaurioiden riski kasvaa laakeri pinnoissa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 23. 9:07:13 2006
Samoin tosin kaksi kesää ajettuna.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » To Maaliskuu 23. 13:50:56 2006
ckolli kirjoitti:Cossun nokkien voitelua tuolla tempulla yritetään parantaa. Itsellä oli vastaava homma ohjalmassa ennenkuin myin cossuni.
Eikö sillä just paranneta kannen/nokan voitelua, kun ahtimen öljy otetaan pääöljykanavasta. Muunmuassa käytetyt nostajat lopetti nakuttamisen, kun kannesta ei enää ryöstetty öljyä turbolle. En ymmärrä tota kannen ulkoisten putkien järkevyyttä kun ainoastaan pitkillä pinnapulteilla.
Ensin rakennetaan kanteen putket ja sit ryöstetään öljy sieltä turbolle, kun paljon helpompi on vaan vetää uusi letku turbolle ja antaa kannen voitelun mennä orkkiskanavilla.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Maaliskuu 23. 13:58:02 2006
rikke kirjoitti:
Asia selvä.
Ikävä kun en lainannut kysymystä johon vastasin.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » To Maaliskuu 23. 14:57:51 2006
ckolli kirjoitti:
rikke kirjoitti:
Asia selvä.
Joo innostuin hieman, mun olis pitäny lainata alkuperästä kysymystä
Perkele
Re: Cossun kannen voitelu
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Joulukuu 21. 12:19:49 2010
Jatketaanpas vanhaan topikkiin kysymyksellä niin että tyhmäkin ymmärtää. :D
Eli tuosta öljynkierrosta, molempien metodien ideahan on vissiin sama eli että saada kanteen parempi voitelu.
Metodi 1: joka on mielestäni helpompi: eli nelkun suodattimen siirtojalan keskeltä letku suoraan turbolle. Tämä parantaa kannen painetta, mutta vähentääkö virtausta muualla vai taasaako pumppu paineen itsekseen.
Metodi 2: turbon syöttö alkup. kautta kannesta, mutta otetaan kannelle syöttö suoraan ulkokautta takana oleviin tulppiin. Mutta mistä tämä otetaan? Ja heikentääkö tämä sitten alakerran voitelua?
Jos käytössä perus ohuet kannenpultit ei ole vissiin väliä kummalla tekee tuon kannen voitelu parannuksen? Ajattelin tehdä sen tuolla ykkös metodilla.
Ja keskustelua on ollut myös kannen öljyn paluusta onko tähän helppoja parannus keinoja?
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 21. 15:02:54 2010
Perkele kirjoitti:Jatketaanpas vanhaan topikkiin kysymyksellä niin että tyhmäkin ymmärtää. :D
kato vaikka magelius projekti niin näät kuinka porukka toteuttanu. itellä samalla lailla ja vastaa metodi 1.stä
makke
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Joulukuu 22. 22:58:40 2010
pieni vinkki se öljy mikä 4wd kannessa voitelee turboa tulee mun mielestä keskimmäisestä(lohkon) reijästä ja menee vain turbolle eli ei ei mee nokille ollenkaan korjatkaa jos olen väärässä mut muistelisin timon kanssa huomanneen sen :-$
cosworth capri
Viesti Kirjoittaja cosworth capri » Ke Joulukuu 22. 23:23:24 2010
bpasi kirjoitti:pieni vinkki se öljy mikä 4wd kannessa voitelee turboa tulee mun mielestä keskimmäisestä(lohkon) reijästä ja menee vain turbolle eli ei ei mee nokille ollenkaan korjatkaa jos olen väärässä mut muistelisin timon kanssa huomanneen sen :-$
Jep, oikeassa olet
Escort Rs Cosworth -93 2wd 608,4hv
Capri cosworth mk1 -70 (Suomen ainoa laillinen tehorajaton)
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar 8)
Viesti Kirjoittaja Timo » To Joulukuu 23. 9:12:28 2010
juu näin silloin testattiin (vahingossa).
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Joulukuu 23. 22:31:18 2010
Timo kirjoitti:
No mites sitten jos lohkosta tulppaa vain keskimmäisen öljykanavan ja laittaa kanteen myös takaata öljynkierron? Saako kansi sit jo liikaa öljyä? Niin ja turbolle öljykierto jäähyltä tai jostain jalasta...
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Joulukuu 23. 23:28:28 2010
miks pitää kannelle saada lisää öljyä?? ite olen vain kannen takaa laittanut letkun imupuolelta pakopuolelle koska olen nähnyt yhden kannen missä imu/pakopuolen kanava oli menny tukkoon.
kaikiss A ryhmän moteissa mitä olen nähnyt on kuristettu öljyä kanteen ..........
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Joulukuu 25. 20:28:54 2010
bpasi kirjoitti:miks pitää kannelle saada lisää öljyä?? ite olen vain kannen takaa laittanut letkun imupuolelta pakopuolelle koska olen nähnyt yhden kannen missä imu/pakopuolen kanava oli menny tukkoon.
Mä ymmärsin et kanteen on nimenomaan parannettu öljyn menoa A-ryhmässä...siksi ulkoinen öljyn tulo kannelle. Kait ne pitkät pultit tietty vaikuttaa myös jotain...
Sano nyt timo jotain :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Joulukuu 25. 21:20:39 2010
A-ryhmän koneissa ei ole ulkoisia öljysyöttöjä. Bpasin mainitsemaan/tyyppiseen varmistukseen olen törmännyt sakujen ratakoneessa. Poikkeuksena nelikoissa öljynsyötön muutos pois kannesta, mutta siinäkin lähinnä ajatellaan ahdinta.
Cossun yläkerta on hyvä voitelultaan ja kestävyydeltään, ja kyllä kisakoneissa ensisijainen huolenaihe on varmistaa kk:t ja rungot; kierrokset + kuorma kovat, puolella nopeudella pyörivä vintti kestää vähän häiriötäkin, kellari ei... Poikkeuksena tietysti koneet joissa on yläkerta kuiva, esim. cvh.
Mistä idea että yb tarvitsisi lisää? Joku britti taas varmaan keksinyt... :)
Viimeksi muokannut jjs, La Joulukuu 25. 21:31:04 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Joulukuu 25. 21:22:40 2010
jjs kirjoitti:A-ryhmän koneissa ei ole ulkoisia öljysyöttöjä, yb ei sellaisia kisahommissakaan tarvitse. Bpasin mainitsemaan/tyyppiseen varmistukseen olen törmännyt sakujen ratakoneessa.
Miks niit sitten viritellään ulkoisesti jos siin ei o päätä eikä häntää??? Vai oonko nyt liika tumuissa tajutakseni asian ytimen :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Joulukuu 25. 21:57:20 2010
varmistaa on eri asia kuin parantaa
Näitä ei ole tarvinnut, onneksi, itse opiskella (vaikka kymmeniä vakio ja kisakansia purettuani voin sanoa että voitelu tuntuu pelaavan :) ), tutkittuani viim. n. 20v aikana Hopan, Mountunen, Schanken, Druryn ja jopa Eggenbergerin yms. kisakoneita ei ole näkynyt kannen öljynkierron parannusyrityksiä. "Päinvastaista" kyllä, paluuta oli mm. Drury parantanut BD -henkisesti ylimääräisellä paluuletkulla (ulkoinen, vas.etureuna, öp:n).
Jos joku kohta kaipaa yb-kannessa petrausta: vedenkierto. Ja siihen on panostettu monen toimesta, katsokaapa vaikka viimeisten A-ryhmäläisten ja wrc-escojen vesikiertovirityksiä :D
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Joulukuu 25. 22:20:02 2010
Tässähän ois vähä niinkun myytinmurtajille tutkimuksen paikka :green:
SRT Kallekin vähän ihmetteli että miks rakentelin omaan koneeseen tota kannen ulkopuolista öljyhässäkkää kun ei ole kuivasumppusysteemiä. Muttakun isot pojatkin laitto niin minäkin...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 26. 1:13:14 2010
jjs kirjoitti:Jos joku kohta kaipaa yb-kannessa petrausta: vedenkierto. Ja siihen on panostettu monen toimesta, katsokaapa vaikka viimeisten A-ryhmäläisten ja wrc-escojen vesikiertovirityksiä :D
Onkos tämän tyylinen ratkaisu (tullut joskus selaillessa vastaan/ilmetellyt moista) Lämpöanturin paikan kohdalla pieni pönttö josta lähtö nakuanturin "viereen" vesitilaan ja toinen lähtö pöntöstä normi kiertoon.
Itsellä nyt toteutettuna: "anturin lähdöstä" haaroitettuna pakopuolen nippaan lohkossa/lämppärille. Eikä ole ainakaan vielä tullut lämmön nousua radallakaan ajaessa.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Su Joulukuu 26. 8:38:08 2010
Ilmeisesti 4wd kannessa öljy tulee kahdella reijällä kanteen ja osaksi kannenpultteja pitkin. Nyt kun 4wd koneeseen laitetaan 10kpl pitkiä pinnapultteja niin öljyn saanti melkein tyrehtyi päädyissä. Tätä silloin joskus kyselin että mitä pitäs tehä niin Sarlin sano että vakio reijät tulppaukseen ja kannen päädystä öljy sisään. Tämän takia mulla on öljyn syöttö kanteen takaanta.
#736
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 26. 11:23:41 2010
sprint kirjoitti:Ilmeisesti 4wd kannessa öljy tulee kahdella reijällä kanteen ja osaksi kannenpultteja pitkin. Nyt kun 4wd koneeseen laitetaan 10kpl pitkiä pinnapultteja niin öljyn saanti melkein tyrehtyi päädyissä.
Tämäkin rakentajista kiinni.
Mulla oli/on KH-motorsin tekemä 10-pulttinen kone/alakerta ja siellä on ollut kokoajan orkkis kierto kanteen,eikä ole ainakaan viellä +20tkm aikana kannesta mennyt mitään.
Alkuun oli viellä ahtimen (4wd to3) öljytkin otettu kannesta,ahtimen parantimisen yhteydessä otin kierron painekellon paikalta.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Su Joulukuu 26. 16:20:08 2010
Aksu kirjoitti:
Olikohan ohuemmat pultit tai jyrsitty pultin kohtia isommaksi. Mulla oli niin paksut pultit että piti kannen reikiä työstää isommiksi.
#736
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Joulukuu 26. 20:40:06 2010
sprint kirjoitti:
Aksu kirjoitti:
Oli kannen reikiä suurennettava että upposi kansi perille asti.
Eka nostin kannen paikoilleen ja ihmettelin kun ei tippunut tiivisteeseen asti pienella avustuksella edes.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 26. 22:47:15 2010
Aksu kirjoitti:
Enpä löytänyt sopivaa kuvaa aiheesta (on toi sceen print -taito pdf:stä olematon ja googlessa oli hiljaista) ; lähtöjä on lisätty kovasti, mm. imusarjan väleissä 3 kpl n. 8 mm lähdöt paisarille jne
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Maaliskuu 31. 9:38:21 2011
Aksu kirjoitti:Tämäkin rakentajista kiinni.
Nyt kun tuo kone on menossa kasaan ja vielä auki että kummasta otan öljyn turboon orkkis 4WD paikasta jos se kerta tulee omaa kanavaa pitkin kanteen.
Vai teetänkö letkun öljykellon haarasta kun sokea tulppakin on jo revitty valmiiksi auki. Mutta mites öljyn virtauksen rajoitus tuossa tapauksessa tarviiko putkeen tehdä joku kuristus ettei vie liikaa alakerran pää öljykanavasta painetta pois?
Turbona rakennettu hybridi T04/3 --> T04/4 alkuperäisellä laakeripesällä & 360 laakerilla.
Riittääkö esim orkkis 4WD letkussa päissä oleva n. 2,5-3mm reikä kuristamaan riittävästi?
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 31. 10:54:46 2011
riittää
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Maaliskuu 31. 20:13:41 2011
Sanokaas onko järkee tulpata 2 taaimmaista öljykanavaa lohkosta ja jättää etummainen kanava auki, kun kanteen öljy tulee kannen takaata?
Voiskos siitä olla haittaa tai hyötyä?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Huhtikuu 5. 22:40:30 2011
BlackEscort kirjoitti:Sanokaas onko järkee tulpata 2 taaimmaista öljykanavaa lohkosta ja jättää etummainen kanava auki, kun kanteen öljy tulee kannen takaata?
Mä tulppasin omasta lohkosta ne kaikki kolme kannelle menevää öljyreikää ja öljy sisään ainoastaan kannen takaosasta, molemmista linjoista sisään. Pelkäsin että jos sen etummaisen jättää käyttöön, niin kansi "hukkuu" öljyyn, todellisuudesta ei tietoa, mutta tällä setupilla toiminut kyllä hyvin eikä ole ongelmia ilmennyt
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Huhtikuu 6. 19:30:46 2011
Meinasin tehä siihen lohkon kuusiokolo-tulppaan 1-2mm reiän, mut empäs sitten tehnytkään vielä. Joo molemmista öljy sisään kannen takaata, mietinpähän tätä nyt kun tuli taas aiheelliseksi. Timolla oli toisessa lohkossa etukanava auki ja sain käsityksen ettei se ainakaan haitaksi pitäis olla.
Oletetaan että öljy riittää kanteen kun on korkeepaine pumppukin ja turbo saa öljynsä jäähyltä. Jätetään lohkoon kaikki tulpat nyt ja viritellään sitten tulevaisuudessa seuraavaa lohkoa :lol:
