Cossu ei käynnisty välillä
Cossu_anssi
Eli kyseessä on vakio 4*4 cosworth. Välillä kun autoon laittaa virrat päälle kuuluu kojelaudan alta vähän saman tyyppinen ääni kuin vilkusta (varmaan jokin rele) eikä auto lähde käyntiin kuin vasta pirunmoisen sahaamisen jälkeen. Kun ääntä ei kuulu lähtee käyntiin ykkösellä.
Cossu_anssi
Cossu_anssi
Yrkesman
Voithan sä ottaa sen releen pois hetkeksi ja laittaa suoraan johdon sinneCossu_anssi kirjoitti:Sitä ittekki oon epäilly, mut ku auton saa käyntiin ni toimii hienosti. Ääni kuuluu kyl ku avaa ovet?!? Mut jos pumpun rele ois rikki ni eik auton pitäis tämän äänen kuuluessa sammua? Jos ei pitäis ni sit se varmaan on se rele.
Tomppeli
Re: Cossu ei käynnisty välillä
Mulla teki Rs2K samaa vähän aikaa sitten johon oli syynä tyhjä akku...Cossu_anssi kirjoitti:Eli kyseessä on vakio 4*4 cosworth. Välillä kun autoon laittaa virrat päälle kuuluu kojelaudan alta vähän saman tyyppinen ääni kuin vilkusta (varmaan jokin rele) eikä auto lähde käyntiin kuin vasta pirunmoisen sahaamisen jälkeen. Kun ääntä ei kuulu lähtee käyntiin ykkösellä.
Ex Ford Escort RS2000 -92
RS.Kosonen
helisee
Jeps, mulla kanssa 4x4 Cossu. Sama vika, tosin lähtee sahauksen jälkeen vielä käyntiin. Tutkittu, että vika todennäköisesti hälyttimessä. Bensapumppu ei lähde kunnolla päälle. Ota akun kenkä hetkeksi irti ja taas toimii ainakin hetken aikaa.
Onko kellään tarkempaa tietoa miksi hälytin aiheuttaa häikkää ja miten se korjataan??
Hectori
Cossu_anssi
Alkuperänen hälytin on joo. Täytyypä tarkistaa ne johdot. Onko tietoa voiko hälyn korjata ja jos ei niin mitä uus maksaa? Ketutus kerroin vaan nousee ku joutuu nopeeta Fordia sahaamaan ja ihmisten kateus muuttuu parkkipaikal nauruks.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Escort Mk1 -73
Hectori
no silloin pitää vaan muistaa että tulee sun vuoro nauraa vielä, kun ne palaa helvetissä ja sä nautit ansaitusta taivaspaikasta.Cossu_anssi kirjoitti:Ketutus kerroin vaan nousee ku joutuu nopeeta Fordia sahaamaan ja ihmisten kateus muuttuu parkkipaikal nauruks.
Stefa
Stefa
jepuliscossy kirjoitti:ei jaksa nyt kirjoittaa tosta mutta jutellaan tampereella lisääStefa kirjoitti:kertokaas lisää tosta ykk:sta, mulla lähtee ihan hyvin käyntiin mutta joutuu välillä sahaamaan pari sekunttia extraa..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
