4*4 cossun perus seos säätö
Kuinkas tuossa 4x4 (katillisen) cossun boxille tehdään tuo perus säätö boxin irti olon jälkeen.
Vai meneekö se ihan perus tyhjäkänti venan iroitus periaatteella ja ruuvista kohdalleen.
PasiZ
Re: 4*4 cossun perus seos säätö
Ensin kierroksilla bpaineella seos kohdalleen ja sitten tyhjäkäynnillä seos boksin ruuvista. Ja tosiaan, kuumalla koneella, voihan sen tkvenan ottaa myös irti jos ei usko sen toimintaan.Aksu kirjoitti:Kuinkas tuossa 4x4 (katillisen) cossun boxille tehdään tuo perus säätö boxin irti olon jälkeen.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Onko katillisessa seosruuvia boxissa?
Eikö se lambda sen säädä.
cosworthman
PasiZ
Turbo_IS
Mulla kun oli lambda rikki, tuli säädeltyä seoksia oikein päästömittauslaitteiston kanssa. Ilman lambdaa seokset säätyi kyllä ihan laidasta laitaan, mutta kun laittoi ehjän toimintalämpöisen lambdan, seokset pysyi paikallaan vaikka kuinka olisi ruuvannut.
Täälläkin on ollut joskus kattimallin tyhjäkäyntiseoksen säätöohjeita, itse säätäisin ilman lambdaa soksen kohdilleen ja sitten anturi kiinni. Tiedä sitten mikä on oikea tapa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Eli vika löytyi hieman väärästä kytkennästä.
Nyt alkoi ohc:kin toimia suhteelisen mukavasti seoksien suhteen verratuna 2wd:n aivoilla tehtynä.
Ennen seokset tahtoi olla paksuna t-käynillä mutta nyt menee suhteelisen lähellä oikeata koko skaalan.No mitä nyt yläpää kaipaa lisää soppaa mutta siihen löytyy muut syyt.
