On aika ahdas paikka!
4x4 cossun etuperän irrotus?
Cosander
Mitä kaikkee pitää irrottaa et saa ton etu perän tuleen pois tuolta?
Re: 4x4 cossun etuperän irrotus?
Vetarit molemmilta puolilta, öljypohjan läpi menevä aksieli ja tietenkin kardaani, pakoputki (ei välttämättä???) ja perän kiinnityspulitit ; ). Pitäisi mahtua noiden purkamisella, jos ei mahdu niin nosta konetta hiukan matkustajan puolelta.Cosander kirjoitti:Mitä kaikkee pitää irrottaa et saa ton etu perän tuleen pois tuolta?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
ahola
olikos ne vetarit ns.lyömällä kiinni eli lähteekös molemmilta puolin vetämällä poies?
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
Matkustajanpuolen vetarissa sokka perän sisällä. Kuskinpuoli lähtee vetämällä.ahola kirjoitti:olikos ne vetarit ns.lyömällä kiinni eli lähteekös molemmilta puolin vetämällä poies?
jarkkoscosworth
Cosander
No nyt on homma tehty! Irti kyllä lähti ilman kuskin vetarin irrotusta kun purki etuperän pohjan pois pois mut takasi en saanut enenkuin purin kuskin puolen vetarin.jarkkoscosworth kirjoitti:Tuota sokkaa ei välttämättä tarvi laittaa takaisin, on ensikerralla sitten helpompi irrottaa. Pelkässä perän irrotuksessa ei kuskinpuolen vetarille tarvitse muistaakseni tehdä mitään.
Olis voinut mennä jos olis saanut konetta nostettu tarpeeksi ylös mut ei ollut siihen mahdollisuutta.
PasiZ
Kannattaa irroittaa alapallo niin mahtuu, ei sitä vetaria purkaa...Cosander kirjoitti:No nyt on homma tehty! Irti kyllä lähti ilman kuskin vetarin irrotusta kun purki etuperän pohjan pois pois mut takasi en saanut enenkuin purin kuskin puolen vetarin.jarkkoscosworth kirjoitti:Tuota sokkaa ei välttämättä tarvi laittaa takaisin, on ensikerralla sitten helpompi irrottaa. Pelkässä perän irrotuksessa ei kuskinpuolen vetarille tarvitse muistaakseni tehdä mitään.
Jos ei alapallon irroituksella mene paikalleen niin silloin on jotain vikaa..
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
cosworthman
Kyl mä oon ainakin saanu etuperän irti ilman et väliaksilaa olis tarttennu irrottaa en ihan tarkkaan muista miten otin mut ei paljo muuta ku oikea alapallo+vetari piti irrottaa..nii ja kardaani tietty
Se sokka kannattaa kyl laittaa takasin..mun cossusta oli jollain edellisellä omistajalla pullahtanu vetari irti pyörät linkussa vedätyksessä. oli menny perä ja vetari paskaks ja etupalkista puuttuu pala..
#350
vellu1
sprint
Lähteekö vetämällä vai onko jokin sokka jossain.sierra4x4tbo kirjoitti: öljypohjan läpi menevä aksieli
#736
Jep, kuskin puolella oleva laakeri on lukkorenkaalla kiinni. Lukkorengas pois, niin pitäis lähteä. Se rengas on vaan jemmattu nopeusmittarin pyörittimen rattaan taakse..sprint kirjoitti:Lähteekö vetämällä vai onko jokin sokka jossain.sierra4x4tbo kirjoitti: öljypohjan läpi menevä aksieli
sprint
Kolme lukkorengasta irrotettu. Ei ainakaan ihan kehyesti lähde irti, joten kenties ulosvetäjällä lähtenee.sierra4x4tbo kirjoitti:Jep, kuskin puolella oleva laakeri on lukkorenkaalla kiinni. Lukkorengas pois, niin pitäis lähteä. Se rengas on vaan jemmattu nopeusmittarin pyörittimen rattaan taakse..sprint kirjoitti:Lähteekö vetämällä vai onko jokin sokka jossain.sierra4x4tbo kirjoitti: öljypohjan läpi menevä aksieli
#736
