Liekkö levy, paineasetelma vai molemmat lopussa? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
S2 RST:n kytkin
Vesku
S2 RST:n kytkin
Onko yleistä, että kytkin irrottaa vasta 1cm lattiasta ja nappaa kiinni samassa kohtaa? Polkimessa pitäisi olla oikean kokoinen kiristin.
Vesku
Kiristin toimii ok ja on juuri vaihdettu orkkis S2:n osaan, joka oli tosin samanlainen kuin entinenkin...
On vaan pirun iso homma irrottaa tuo loota, ettei juuri nyt olisi kiinnostusta, eikä aikaa. Muutto painaa päälle ja viime päivät tullu oltuu pyöreetä päivää palkkatyön lisäksi raksalla. Elikkä taloo ollu väsäämässä ja kohta olis H-hetki...
mk1turboic
samoja oireita oli mullakin... entinen omistaja oli kanssa vaihtanu uuden kytkimen (tarvike) ja näytti tosi hyvältä, mutta ei pelittäny. vaihteet rutisi ja paukku ja irrotti kans aivan lattiassa ja oli tosi jäykkä. ensin vaihdoin tietty sen säätö-namiskan ja vaijerin, se autto jonkun verran mutta ei tullu hyväksi vieläkään. seuraava liike oli että hain foordilta orggis kytkinpaketin, sen muovi holkin kytkinkoppaan (sen minkä läpi menee akseli painelaakerille ), koska se oli aivan väljä. sitten vielä sorvautin v-pyörän koska siinä oli myös kulumaa selvästi. nyt tuntuis irrottavan ainakin hyvin, mutta paha mennä sanomaan miten muuten toimii, kun en ole vielä päässy ajalemaan kun projekti on muuten vaiheessa...
en kyllä ole koskaan törmänny vastaavaan että irroittaminen takkuilis noin pahasti ja polkimen liike ois noin omituinen, mutta kertahan se on ensimmäinenkin...
jäsen #323
Vesku
