vakio RST:n kannen imu-ja pakopuolen mitat?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » La Marraskuu 19. 12:46:16 2005
eli oisko kellään teitoa paljonko on rst:n vakio kannen imu-ja pakopuolen mitat?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Marraskuu 19. 12:54:13 2005
Mitähän mittaa haet ? Kanavien kokoa kenties ?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » La Marraskuu 19. 13:11:14 2005
Jaakkoki kirjoitti:Mitähän mittaa haet ? Kanavien kokoa kenties ?
oho hups :o unohtu laittaa että kanavien kokoa haen? :wink:
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Su Marraskuu 20. 14:44:45 2005
eiks oo kellään tietoo.. :(
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Marraskuu 20. 15:03:41 2005
jarno84 kirjoitti:eiks oo kellään tietoo.. :(
Varmaan auttaisi, jos kertosit että mistäkohtaa haluat kanavan halkasijan esim kanavan suulta ym.. mahdollisesti ehkäpä.. ?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Su Marraskuu 20. 20:04:19 2005
Jaakkoki kirjoitti:
no kun itse olen aika tyhmä näissä asioissa :( niin siitä kohtaa mistä niitä yleensä isonnetaan ku kantta portataan. kiinnostais koska olen ostamassa yhtä kantta mut kun ei ole varmaa tietoa onko siitä isonnettu kanavia
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Marraskuu 20. 20:08:11 2005
Kyllä sen huomaa jos kanavaa on suurennettu. Orkkiksessa on normaalit valurosoiset seinämät.
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Su Marraskuu 20. 20:21:20 2005
ukormi kirjoitti:Kyllä sen huomaa jos kanavaa on suurennettu. Orkkiksessa on normaalit valurosoiset seinämät.
aha selvä :) kiitti! :)
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Marraskuu 20. 21:08:47 2005
Parempi olla ostamatta, tuommoset "suurentelemiset" ei tilannetta ainakaan paranna. Ja jos ei itsellä ole näkemystä tuon suhteen niin saattaa myyjä kusta silmään.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ti Marraskuu 22. 20:47:28 2005
Arska kirjoitti:Parempi olla ostamatta, tuommoset "suurentelemiset" ei tilannetta ainakaan paranna. Ja jos ei itsellä ole näkemystä tuon suhteen niin saattaa myyjä kusta silmään.
Ei tässä se ole ainakaan tarkoituksena, mutta kun ei ole myyjälläkään oikein tietoa noista. :) Imupuolta ainakin on suurennettu, sen nyt näkee selvästi, mutta pakopuolesta ei oo varmuutta. Todennäkösesti sitäkin on suurenneltu. Osaisko joku sanoa näistä kuvista, että onko huonosti vai hyvin tehty?
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Marraskuu 22. 21:27:36 2005
Tuli tässä mieleen kun nuita kuvia katsoin niin onko ainoastaan rst:n kannessa pyöreät pakokanavat?
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 22. 21:32:01 2005
Miksu kirjoitti:
Pakopuoleltakin on otettu ohjurien alaosat poikki joten on niitäkin roplattu.
Taitaa virtauspenkki olla se paras kriitikko siitä onko toimiva vai ei. Mutta clubin gurut antakoot tuomionsa :D
Alla Efin kanavia.
http://koti.mbnet.fi/ukormi/cabvena.jpg
http://koti.mbnet.fi/ukormi/cabpakopuoli.jpg
Viimeksi muokannut ukormi, Ti Marraskuu 22. 21:45:57 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Marraskuu 22. 21:39:12 2005
Kyllä tuo ihan asialliselta näyttää ainakin tuolta kanavien puolelta katsottuna. Vaikka arvaan että väittelyksi tämäkin menee. Jos nokkalaakerilinja on std koossa ja siellä ei ole kulumaa niin eiköhän tuo ihan turvallinen ostos ole. Tietenkään ei kannata maksaa enempää kuin tavallisesta jos ei ole virtauslappua.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ke Marraskuu 23. 11:48:53 2005
en sitten tiedä miten paljon haittaa mutta yhdessä palotilassa on halkeamia,tai oikeastaan kahdessa.tulpan kierteeltä lähtee ja etenee kohti vesitilaa.itellä ainakin escortissa teki painetta jäähdytysjärjestelmään,kannattaa ponnistaa tuo kansi niin ei tule yllätyksiä.
irc galleria voicecoil
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Marraskuu 23. 11:54:20 2005
voicecoil kirjoitti:en sitten tiedä miten paljon haittaa mutta yhdessä palotilassa on halkeamia,tai oikeastaan kahdessa.tulpan kierteeltä lähtee ja etenee kohti vesitilaa.itellä ainakin escortissa teki painetta jäähdytysjärjestelmään,kannattaa ponnistaa tuo kansi niin ei tule yllätyksiä.
Minä en ainakaan menisi vannomaan että tuo välttämättä on halkeama.
Näkyy tuossa http://users.tkk.fi/~mforsblo/Escort/Kansi/IMG_0466.JPG
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Ke Marraskuu 23. 13:53:20 2005
en minäkään vanno,ja siksi sanoinkin että kannattaa ponnistaa niin ei tule yllätyksiä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Marraskuu 23. 14:38:59 2005
voicecoil kirjoitti:en minäkään vanno,ja siksi sanoinkin että kannattaa ponnistaa niin ei tule yllätyksiä.
Jep, mutta voi osoittautua vaikka esim karstaksi, ym liaksi, sitä tarkoitin :wink:
