rst s2, tälläkin outo häirimö
M.t.m.V
Viesti Kirjoittaja M.t.m.V » Pe Marraskuu 25. 16:48:14 2005
Iltapäivää arvon clubilaiset,
potilaana on tuo esco rst s2 ja ongelmana on se että kiihdytyksessä veto häviää täysin n. 4500 kierroksen kohdilla, auto pysyy käynnissä, mutta kytkin on pakko polkaista pohjaan ja antaa kierrosten laskea, tämän jälkeen moottori toimii taas normaalisti tohon neljään ja puoleen tonniin saakka, joskus myös ampuu putkeen. Kylmänä tuota oiretta ei esiinny ja vapaalla pystyy moottoria kierrättämään rajoittimelle saakka, on meinaan hitusen vittumainen ohitus tilanteissa kun on juuri päässy rinnalle, ni meno tökkää siihen, kiroilla on pakko niin paljon et omiin korviinkin sattuu, eli mistäköhän sitä alkaisi vikaa ensinnä metsästelee?
Escort rs turbo ex
Sierra -88 cosworth look
suzuki gsx-r 750
tuke
Viesti Kirjoittaja tuke » Pe Marraskuu 25. 16:58:07 2005
Minulla oli aikoinaan samantapainen oire: kylmänä pelasi täysin, n. 100km matka-ajon jälkeen kun lähti ohittamaan tai kiihdytti kunnolla, tökkäsi meno kokonaan ja alkoi prötäämään. Kaasun löysäämisen jälkeen auto kulki taas eteenpäin, kunhan ei ohittanut tai kiihdytellyt. Lopulta vika meni niin pahaksi, ettei auto hyytyi aina vain nopeammin ajon jälkeen eikä pysynyt enää edes käynnissä. Kun auto oli seisonut n. 0,5h, toimi se taas jonkin aikaa. Ja kylmänä toimi kuitenkin lähes oikein.
Vikana oli bensapumppu, joka heitti pyörimästä/ei jaksanut nostaa enää painetta kunnolla pidemmän ajon jälkeen. Tosin kannattaa varmistaa b-pumpun toimivuus, on kallis vaihtaa vain varmuuden vuoksi.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Marraskuu 25. 20:32:46 2005
Åmal hajalla?
escortx2
Re: rst s2, tälläkin outo häirimö
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Pe Marraskuu 25. 20:40:27 2005
M.t.m.V kirjoitti:Iltapäivää arvon clubilaiset,
paljonkos sulla on tuossa ahtopaineita? ettei tulisi ahtojen rajoitus vastaan...
M.t.m.V
Viesti Kirjoittaja M.t.m.V » Pe Marraskuu 25. 23:39:41 2005
Ahdot on kilossa, mut cipattu on ja on toiminut hyvin mut nyt on ilmenny tota ongelmaa, mä kyselen kaverilt, et jos sais bensapumppuu lainaan, että vois kokeilla millai se sitte toimii.
Escort rs turbo ex
suzuki gsx-r 750
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Marraskuu 26. 11:59:03 2005
Silloin kun tökkää, niin mitä kiekkakello (ja seosmittari jos on) tekee? Onko tuossa lastussa nostettu ahtopaineraja vai kokonaan poistettu?
