RST rykii ja nakuttaa
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Su Joulukuu 25. 18:40:26 2005
sanokaapa viisaammat että mikäs on rst:sä kun nakuttaa aivan hirveesti ja ei tahdo oikein käydäkkään kunnolla? :)
itse olen ajatellu että nostaja sanonu työsopimuksen irti.. vai?
Re: RST rykii ja nakuttaa
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Joulukuu 25. 18:56:00 2005
jarno84 kirjoitti:sanokaapa viisaammat että mikäs on rst:sä kun nakuttaa aivan hirveesti ja ei tahdo oikein käydäkkään kunnolla? :)
"Nakutustahan" on useampaakin eri tyyppistä. Voi johtua vaikka tuosta nostajasta, laakereista, sytkä ajoituksesta, laihasta seoksesta yms... Eikö sitten käy tyhjäkäynti kunnolla vai missä vaiheessa ilmenee tuo käyntihäiriö?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Joulukuu 29. 13:16:36 2005
tony the tiger kirjoitti:
ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla eikä oikein kyllä lähde hyvin ees käyntiin ja tietysti ei se ajaessakaan toimi kunnolla.. :?
latez
Viesti Kirjoittaja latez » To Joulukuu 29. 14:26:48 2005
Onko sulla ollu kone auki? tai ootko tehny jotain muuta remppaa?
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Joulukuu 29. 14:41:21 2005
Löytyykös seosmittaria? Nouseeko ahdot normaalisti?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Joulukuu 29. 16:40:15 2005
latez kirjoitti:Onko sulla ollu kone auki? tai ootko tehny jotain muuta remppaa?
ei oo nyt ihan äskettäin ollu kone auki on ajettu rempan jälkeen jo n.20000km. tarkoitat jotain kone remppaa vai yleensä remppaa?
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » To Joulukuu 29. 16:45:25 2005
jarno84 kirjoitti:
minul oireili samaan malliin aikanaan, pari nostajaa ja nokka oli tuhannenpillunpäreinä.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Joulukuu 29. 17:42:26 2005
tony the tiger kirjoitti:Löytyykös seosmittaria? Nouseeko ahdot normaalisti?
löytyy seosmittari mutta ei oo vielä asennettu.. :? ahdot kyllä nousee ihan normaalisti
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » To Joulukuu 29. 17:46:09 2005
jarno84 kirjoitti:
käytä niitä välimerkkejä joko hinasit sen?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Joulukuu 29. 17:47:59 2005
simanski kirjoitti:
jarno84 kirjoitti:
oon tässä pikapuolin lähdössä käymään autolla niin täytyypä käyttää venttiilikoppa irti niin eiköhön se selviä jos on nuissa vika.. :D
latez
Viesti Kirjoittaja latez » To Joulukuu 29. 23:14:19 2005
Meinasin vaa että ootko tehny koneeseen jotain ja sen jälkeen ei oo toiminu tjs?
Esim jakoremmiä tjs?
Menikö se ihan ajossa tommoseks?
S2000
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Pe Joulukuu 30. 13:57:59 2005
latez kirjoitti:Meinasin vaa että ootko tehny koneeseen jotain ja sen jälkeen ei oo toiminu tjs?
en oo kyllä tehny mitään koneeseen sen jälkeen. ei menny ajossa, tapahtui sillai kun kävin ajamassa reissun n. 60km ja n. 6 tunnin päästä olin lähdössä ajamaan niin lähti vaikeasti käyntiin ja sit nakutti ja köhi aivan pirusti.. :?
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 30. 14:04:28 2005
Jako sekasin.
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Pe Joulukuu 30. 14:07:24 2005
Minulla oli joskus aikanaan hieman samanlainen ongelma. Ajelin RST:n matkalta parkkipaikalle, ja muutaman tunnin kuluttua auto käynnistyi huonosti ja säksätti niin mahottomasti. Sitä ennen toimi todella hyvin pitkään aikaan.Vedot uupuivat,kulki kuitenkin eteenpäin. No siinä sitten menin pajalle, ihmettelin ja tutkin, mitään löytämättä silmämääräisesti. Sitten purin kannen pois tutkiskellen ,edelleen mitään löytämättä. Pistin koneen takaisin kasaan uusilla tiivisteillä, ja starttasin auton niin kuin siinä mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan. Itse epäilin, jotta olisiko kuitenkin jakopää päässyt pykälällä pomppaamaan startissa? En sitten sen enempää tuohon perehtynyt, vaan jatkoin remontin jälkeen ajoa...
No tuossahan tuo Arska jo kerkesi samaa epäillä... :D
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Pe Joulukuu 30. 18:42:33 2005
Marko_T. kirjoitti:Minulla oli joskus aikanaan hieman samanlainen ongelma. Ajelin RST:n matkalta parkkipaikalle, ja muutaman tunnin kuluttua auto käynnistyi huonosti ja säksätti niin mahottomasti. Sitä ennen toimi todella hyvin pitkään aikaan.Vedot uupuivat,kulki kuitenkin eteenpäin. No siinä sitten menin pajalle, ihmettelin ja tutkin, mitään löytämättä silmämääräisesti. Sitten purin kannen pois tutkiskellen ,edelleen mitään löytämättä. Pistin koneen takaisin kasaan uusilla tiivisteillä, ja starttasin auton niin kuin siinä mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan. Itse epäilin, jotta olisiko kuitenkin jakopää päässyt pykälällä pomppaamaan startissa? En sitten sen enempää tuohon perehtynyt, vaan jatkoin remontin jälkeen ajoa...
kuullostaa aika tutuilta nuo oireet, täytyypä katsoa se jakopää miltä näyttää..
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Pe Joulukuu 30. 19:47:41 2005
Mäkin lähtisin kyllä ekana sitä jakoa tarkastamaan.. :D
S2000
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Tammikuu 5. 3:55:57 2006
siellähän se oli jakopäässä se vika kun tänään kävin tutkiskelemassa escoa, oli kyllä hypänny aikas paljo pieleen.. :o pyöräytin jaon kohilleen niin alko esco taas nätisti kehräämään! :D
kiitos kaikille jotka anto vinkkejä!!! :)
