duratecci esco
STOCKMANN
duratecci esco
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Elokuu 13. 19:03:18 2006
mietittiin vaan kaverin kanssa että oisko asiallista laittaa 4koppaseen escoon 2.5 duratekki v6 8) ei taida ihan prosenttien sisään mennä vaikka miten laskis tilavuudet/tehon ylitykset verrattuna rst:hen :wink: ois prameeta kuunnella kutosen höpinää escolla ajellessa :roll: ja kyllähän se liikahtaiskin 8)
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Elokuu 13. 20:56:03 2006
Litra tilavuudesta taitaa jäädä kiinni... 3-koppaseen fiestaan sen taitas saada :shock: , ahdettuna meinaan 8)
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Elokuu 13. 22:14:49 2006
Heh,semmonen olis niiiin asia peli 8) v6 mondeosta vaan motti irti ja ekkeen/fiestaan tilalle :) tulis jonkun verran rispektiä kylillä varmasti :wink:
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Elokuu 14. 7:24:50 2006
Tharkad kirjoitti:Litra tilavuudesta taitaa jäädä kiinni... 3-koppaseen fiestaan sen taitas saada :shock: , ahdettuna meinaan 8)
Ei saa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Elokuu 14. 14:54:46 2006
Olen tätä aivan samaa pohtinut, muttä lähinnä RS2000 Escortin pohjalta. Siihen se onnistuisikin noin lakitieteellisesti, kunhan saisi Fordilta sen vähäpäästöisyys todistuksen. Ideaa pallottelin oikeastaan Escortin ja Mondeon etukelkkojen eroavaisuuden suhteen. Kuinka paljon on esim. eroa kun Escon ja Montsikan eturipustukset lasketaan koneineen, laatikoineen ja ym. hilppeineen lasketaan lattialle vierekkäin?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Elokuu 14. 15:46:42 2006
Asiaa sivuten ja tuolta Duratec TT
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Elokuu 14. 16:31:54 2006
Onhan se kivaa että on projekteja. Itse vähä oon tässä pohtinut kuinka tuo RS2000 kone menisi neloskopan konehuoneeseen koska sellainen olisi tallilla valmiina. Pitää varmaan hetki vielä ihmetellä ennenkö se sielä on.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 23. 22:11:22 2006
RS2000 16V konetta on käsittääkseni muutama laitettu Mk4:n koriin.
Viesti Kirjoittaja koskar » To Elokuu 24. 0:05:34 2006
Kyllähän sitä on näemmä tuonne laitettukin ford-escort.de, mutta on niin lyhyt saksa ettei osaa tarkempia specsejä kysellä :). Että mitä laatikoita on käytetty jne. Kuinka MXT75 kiinnittyy tuonne neloskuoreen tai meneekö BC I4:sen kylkeen kuinka helposti. Mahtuuko startti kiinni ja varmaan pitäisi CVH:n vauhtipyörää sekä kytkintä käyttää siinä? Täytyy passionfordin foorumia tutkia kun on sopiva hetki.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Elokuu 24. 9:42:08 2006
MouTine kirjoitti:Olen tätä aivan samaa pohtinut, muttä lähinnä RS2000 Escortin pohjalta. Siihen se onnistuisikin noin lakitieteellisesti, kunhan saisi Fordilta sen vähäpäästöisyys todistuksen. Ideaa pallottelin oikeastaan Escortin ja Mondeon etukelkkojen eroavaisuuden suhteen. Kuinka paljon on esim. eroa kun Escon ja Montsikan eturipustukset lasketaan koneineen, laatikoineen ja ym. hilppeineen lasketaan lattialle vierekkäin?
Jatkoin pohtimista... Mondeossa on apurunko ja Escortissa ei. Tämä nyt ainakin saattaa mutkistaa asiaa. Mitenköhän koneen paikka osuu konehuoneessa jos vetoakselit asettaa kohdillensa? Taitaa tila loppua kesken, kun Mondeossakin on ahdasta.
Onko kukaan löytänyt netistä mitään ketään joka olisi rakentanut tällaisen tavallisen etuvetohybridin? Siis ei noin modifioitua kuin tuossa ylempänä olevassa Duratech TT linkissä.
Silizium
Viesti Kirjoittaja Silizium » Ma Elokuu 28. 11:28:09 2006
Opel clubin puolella joku oli laittanut muna kadettiin 2,5? v6 koneen.
-Pasi
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 31. 23:07:39 2006
No, munakadettiahan on 150hp 2.0 gsi versiona. 180hp 2.5l kone on siis ehdoton maksimi. Mutta mahdollinen.
painotkin varmaan menee koska dieselinä löytyy tuota mallia, disukka on hyvä lähtökohta aina ton painon laskemiseen.
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 24. 20:00:22 2006
koskar kirjoitti:Kyllähän sitä on näemmä tuonne laitettukin ford-escort.de, mutta on niin lyhyt saksa ettei osaa tarkempia specsejä kysellä :). Että mitä laatikoita on käytetty jne. Kuinka MXT75 kiinnittyy tuonne neloskuoreen tai meneekö BC I4:sen kylkeen kuinka helposti. Mahtuuko startti kiinni ja varmaan pitäisi CVH:n vauhtipyörää sekä kytkintä käyttää siinä? Täytyy passionfordin foorumia tutkia kun on sopiva hetki.
UPDATE!
Asiaa on vähän tässä tullut tutkittua ja taitaa se sinne mennä. Laatikoksi joku pajan lattialla oleva BC, vauhtipyöräksi CVH:n ja kytkimeksi RST:n asetelma ja levy. Moottorinkiinnikettä mittailin ja leikkelin, niin hyvällä tuurilla voi apulaitteiden hihnakin mahtua pyörimään ja ehkä konepeittokin kiinni! Mahtavaa. Tilaakin voi jäädä jopa _millejä_ :D. Pitäisiköhän jo oma projekti-threadi tehdä, hmm.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Marraskuu 24. 20:10:52 2006
Silizium kirjoitti:Opel clubin puolella joku oli laittanut muna kadettiin 2,5? v6 koneen.
-Pasi
Tämän näin sattumalta livenä, kun kaveri haki ilmatteks tältä sälliltä jotain roinaaa... pyysin avaa konepellin ja helvetti että oli ahtaan näköstä, mutta oli tehny siistiä jälkeä..
EDIT: kyseessä siis calibran 2,5l V6, sama kuin a-vectroissa..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Pe Joulukuu 1. 0:10:09 2006
koskar kirjoitti:
UPDATE!
KYLLÄ KYLLÄ,EHDOTTOMASTI!!!!!!!
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Pe Joulukuu 8. 9:36:10 2006
Eikun kakkoskoppaiseen takapenkin paikalle, ahdettuna tietysti. Kelkkoineen päivineen.Myynti-ilmoon sitten:Ei kats.,maalivikaa...
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ti Maaliskuu 20. 19:34:51 2007
mikä on mk3/4 suurin kone litratilavuudeltaan? Entäs diisselissä?
Tuolla fiat foorumilla oli mielenkiintoinen unorojekti meneillään eli litratilavuus oli otettu 1.9 diisselistä jonka saa ylittää 25% (huom 1.9 diisseliä ei tuotu suomeen mutta muualle eurooppaan) ja hv otettu turbosta jonka saa ylittää 20%. Eli noilla spekseillä on leimaan saatu 2.1 16v turbo pata unon nokalle :). Kuulemma suurimmaksi ongelmaksi tuli että unon etuakselin kantavuus on 660kg ja tolla setillä etuakseli paino meni 600kg.
niin mikähän on suurin kone tossa mk4/3 luokassa?jenkeissähän ainakin on ollut cvh 1.9 konetta mutta tuotiinko tota eurooppaa ja mitäs toi diisselipuoli?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ti Maaliskuu 20. 19:43:10 2007
1.8l Dieseliä on saanu ainakin Mk4 Escorttiin.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ke Maaliskuu 21. 0:25:54 2007
nestori kirjoitti:1.8l Dieseliä on saanu ainakin Mk4 Escorttiin.
tohon 1.8 kun laittaa 25% lisää tulee siitä 2.25 ...hmm menisköhän läpi 2.3 16v scorpin nokalta ja siihen iskisi mtx75 lootan kiinni eiks siinä vakiona ole mt75lodju että tommoinen voisi mennä jossakin. En tiedä mitenkä tiukaksi toi sitten menee loppupeleissä toi 0.05 ero. Ja mahtuuko toi fyysiesti tonne nokalle.
Sitten tohon vielä ahdin kylkeen ja uus moottoriohjaus. Volvoissa on ollut noita 2.3 l turpopatoja .... saiskohan niistä järkevästi mäntiä tohon scorpin pataan.
Yx mikä nyt menee ainakin läpi niin mondeon 2.0 zetec turbotettuna ja siihen mtx75 lodju. Jostain vain lukenut että toi mondeon pata ei mene suoraan vaan että siihen pitää vaihtaa 1.8 escon öljypohja. Vaihdon syy ilmeisesti olisi että öljypohjan patti on mondeon pohjassa väärässä kohden. Äskeinen oli kyllä mutupohjalta että viisaat vahvistakoot.
Tohon 2.0 zeteciin saisi takokankia ja mäntiä jenkeistä aika sopivasti. Antanut itelle ymmärtää että toi jenkki 2.0 focuksen veivit ja männät käy noihin kaikkiin 2.0 zetecheihin jos ne vaihtaa parina eli vaihtaa männät ja veivit 2.0 jenkki viikuksesta. Tääkin on taas luettua että viisaat vahvistakoot tonkin.
Jos mukavampia tehoja halutaan niin toi 2.0 zetec on aika jees. Uusimmassa fastford lehdessä oli 2.0 jenkki fiikus josta revitty 462hp.
sitä mondeon v6:sta ei varmaan saa muutakuin aken erikoisluvalla ja jotkut on väittänyt että ne on vähän nafteja niissä nykyään. Kaitsitäkin jonkun pitäsi koittaa :)
Jutut menee niin levottomaksi että kait ois paras lähtee nukkuun :lol:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Maaliskuu 21. 18:14:27 2007
Lyhyesti:
Dieseleitä ei muistaakseni saa käyttää bensavehkeiden verrokkeina.
2.0 zetecin öljypohjan patti on tosiaan väärässä päässä, Downpipen modaus voi tosin olla helpompaa. Öljynsuodatin on myös Mondeon koneessa vähän eri kulmassa mikä voi haitata Escossa.
Toi veivi+mäntäjuttu on just noin.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ke Maaliskuu 21. 18:50:37 2007
JesseT kirjoitti:
joo näin oon itekin ymmärtänyt, tuolla fiat sitella sälleillä on uuno rekkaroitu noin. Pitäsi kysyä tota akelta tai katsastusasemalta. Jos toi diiseliä saisi käyttää verrokkina saisi sillä isomma litratilavuuden virallisesti rekkariin.
Mutta otanpa asian työn alle ja tutkin ja hutkin asiaa :lol:
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » To Maaliskuu 22. 15:00:59 2007
jahan tutkiskelin asiaa tänään ja akelta löysin vähän säädöksiä asiasta
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
Aken pojat kirjoittelee säädöksiissään näin 5 § Moottorin vaihto kirjoitti: 5 § Moottorin vaihto
Vertailumoottoreita ovat tyyppitiedoissa samaan mallisarjaan (ja sukupolveen, jos auton mallisarjan eri sukupolvien välillä on olennaisia teknisiä eroja) kuulu-vien yleiseen tieliikenteeseen tarkoitettujen mallien moottorit. Auton mallisarja ja sukupolvi määritellään joko tyyppitietojen mukaisen jaottelun tai valmistajan taikka valmistajan edustajan (ts. maahantuojan) lausunnon perusteella. Vertai-lumoottoreina voidaan vastaavin perustein pitää Suomeen tyyppikatsastettujen mallien moottoreiden ohella myös mallisarjaan kuuluvien muun Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille yleiseen tieliikenteeseen tarkoitettujen mallien moot-toreita, mikäli luotettava selvitys mallien teknisistä eroista on saatavissa. Mui-den kuin Suomeen tyyppikatsastettujen mallien osalta tulee tarvittaessa esittää valmistajan tai valmistajan edustajan (ts. maahantuojan) lausunto siitä, että ko. malli on tarkoitettu yleiseen tieliikenteeseen.
Vaihdettaessa autoon jokin mallisarjaan kuuluva alkuperäistä painavampi, te-hokkaampi tai iskutilavuudeltaan suurempi vertailumoottori (tai sitä enintään massaltaan, teholtaan ja iskutilavuudeltaan vastaava eri merkkinen moottori) tulee auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat raken-teet muuttaa vastaamaan ko. vertailumoottorilla alun perin varustettua mallia.
3
Vaihdettaessa mallisarjan painavinta vertailumoottoria korkeintaan 20 % pai-navampi (yli 10 %:n massan lisäys on kompensoitava), tehokkainta vertailu-moottoria korkeintaan 20 % tehokkaampi (auton omamassa / moottorin nettote-ho -suhteen rajoissa) tai iskutilavuudeltaan suurinta vertailumoottoria korkein-taan 25 % suurempi moottori tulee auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenne-turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet muuttaa vastaamaan mallisarjan paina-vimmalla, tehokkaimmalla tai iskutilavuudeltaan suurimmalla vertailumoottorilla varustettua mallia.
Muutoskatsastusta edellyttävän vaihdetun tai muutetun moottorin malli, teho
(muuttamattomista tai 6 §:n 1 momentin mukaisesti muutetuista moottoreista valmistajan ilmoittama alkuperäinen teho, muista mitattu tai muutoin selvitetty teho, esim. "Valmistajan ilmoittama moottoriteho xx kW", tai "Mitattu moottorite-ho xx kW".), apulaitteet, (esim. ahtimen merkki ja malli, ahtoilman jäähdytin), ahtopaine, polttoaineensyöttölaitteisto (polttoaineensuihkutuslaitteiston merkki ja malli, kaasuttimien merkki, malli ja lukumäärä, muutetun moottorin ohjainlait-teen, ns. virityslastun, merkki ja malli) tulee merkitä rekisteritietojen erikoiseh-toihin. Rekisteritietojen tehokentässä mahdollisesti oleva alkuperäinen tehotieto tulee tällöin poistaa. Vaihdetun tai muutetun moottorin iskutilavuus tulee sen si-jaan merkitä rekisteritiedoissa ko. tiedolle varattuun kenttään.
jos joku jaksoi nyt näin pitkälle lukee niin asetuksesta ei löydy mistää ettei diiseliä voisi käyttää verrakkina litratilavuuteen. Toinen kohta mikä on eriättäin mielenkiintoinen säädöksessä :
lainattu edelleen aken spekseistä momentti 5:sta kirjoitti:
Noiden speksien pohjalta lähdin tänään soitteleen katsastus asemalle vedoten tohon 5§ ja kysyin
1)saako diiseliä käyttää verrakkimoottorina kun haetaan mallisarjan suurinta tilavuutta.
2)Voitaasiinko käyttää jenkki escortin 1.9 mallia verrakkina kuten säädöksessä sanottiin.
1 kohtaan ei osannut suoraltakädeltä sanoo, mutta 2 kysmykseen vastasi kun luin hänelle mitä toi momentti sanoo niin sanoi että jos saadaan Fordilta joku lappu tosta jenkki voortista niin sitä mahdollisesti voisi käyttää verrokkina. Itse en löytänyt noista spekseistä suoralta kädeltä mistään etteikö diiseliä voitaisiin käyttää verrakkina. No kun asiaa lähetty selvittää niin selvitetään loppuun asti :). Katsastus inssi lupasi soittaa mutta uskon ettei kannata henkee pidtäellä vastausta odotellessa oli ilmeisesti senverran visaisia kyssäreitä. Nähtävästi on näin että kun opettelee noi aken speksit ulkoo ja lyö katsuria niillä päähän niin saa varmaan leiman jos se vaan täyttää noi ehdot.
Toi jenkki verrokki olis ihan mukava sehän käytännössä tarkoittaisi että 1.9 * 1.25= 2.375 l padan saisi sinne eskon nokalle :)
tohon litratilavuuteen saisi jo sen 16v 2.3 + mtx75 scorpin nokalta :). Yx mikä tuli mieleen että granada/sierra/jne oli 2.3 v6 kone, käykö toi mtx75 laatikko sen perään? Mahtuiskohan noi fyysiesti sinne escon nokalle.
tossa 2.3 v6 oli heppoja niin vähän alunperin että kun sen kaasarikoneen muuttaa ruiskuksi niin siihen saa vielä föönin kylkeen :) siinä teille ratkaistu v6 ongelmanne :), kun joku ratkaisee ton vaihdeboxi ongelman :). Meneekö toi mtx75 tohon 2.3 v6 kaasarikoneen kylkeen?
Yx mitä tarvii selvittää mielenkiinnosta että kun sitä mondeon 2.5v6 on vähän liian iso litratilavuudeltaan niin oisko se lainmukaan passelia pienentää litratilavuutta niin että mahtuisi tohon säädöksiin. Esim diiselikoneita korjataan putkittamalla sylintereitä. Riittäsikö se tonne jos on koneistamosta selvitys että koneen litratilavuutta on esim tolleen pienennetty ja vaihdettu uudet pienemmät männät. Niin etuna tosta sylinterien putkittamisesta tulisi vaan että sen jälkeen ainakin lohko kestää vääntöö :).
Sori meni vähän pitkäksi, mutta etsin noihin kolmeen kysmykseen jostain kannon alta vielä vastaukset ja mielellään kirjallisena :
1)saako diiselii käyttää verrokkina
2)saisiko tota jenkki cvh 1.9 käyttää verrokkina
3)onko laillista jollain tapaa pienentää moottorin litratilavuutta
:lol: 8) :shock:
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Maaliskuu 22. 21:22:08 2007
Mielenkintoista, kerro miten etenee. Ton jenkkiesco homman kanssa olen hyvin skeptinen koska auto on aivan eri kuin euroopan saman aikakauden. Jos vertaa esim Sierraa ja Merkur XR4ti malleja niin nehän on vielä sama auto, mutta ei noi escot keskenään. Taitaa olla myöhemmissä jo enemmän Mazdan osia.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » To Maaliskuu 22. 22:22:56 2007
JesseT kirjoitti:Mielenkintoista, kerro miten etenee. Ton jenkkiesco homman kanssa olen hyvin skeptinen koska auto on aivan eri kuin euroopan saman aikakauden. Jos vertaa esim Sierraa ja Merkur XR4ti malleja niin nehän on vielä sama auto, mutta ei noi escot keskenään. Taitaa olla myöhemmissä jo enemmän Mazdan osia.
joo se voi olla ja mitä oon antanut itelleni ymmärtäää on fordi haluton kirjoitteleen mitään lappuja? Esim volvo kirjoittelee rahasta kyllä kaikenmailman todistuksia. Ei tietenkään mitään satuja mutta todistaan erimallisarjoja.
Jos kattoo noista mkf3 ja mk4 escorteista niin onko toi 1.8 diisseli ollut isoin litratilavuudeltaan euroopassa?
Osaakko muuten sä jesse sanoo että käykö tohon vanhaan 2.3 v6 mitä ollut granadassa ja sierrassa mtx75 laatikko?
Viesti Kirjoittaja Arska » To Maaliskuu 22. 22:29:48 2007
Ei käy.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Maaliskuu 22. 23:04:27 2007
Sellaisen lapun kun saisi läpi jossa Gartracit jne. saisi vertailuautoiksi.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Pe Maaliskuu 23. 0:18:12 2007
Arska kirjoitti:Ei käy.
mikä lodju noissa oli sitten?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Maaliskuu 23. 0:33:58 2007
jarnok kirjoitti:2)Voitaasiinko käyttää jenkki escortin 1.9 mallia verrakkina kuten säädöksessä sanottiin.
Tarkoitat jenkki-Escortilla varmaan tätä?
CVH löytyy näköjään konehuoneessa ja kylkilinjassa on jotain samaa eurooppalaisten mk3/4:n kanssa, mutta taitaa olla muuten eri auto. Onko kenelläkään tietoa missä tuota mallia on valmistettu? Tuostahan taisi olla oikein joku turbo-versiokin olemassa jonkun Escort kirjan mukaan.
Jossain 90-luvun taitteessa Escort muuttui Mazda pohjaiseksi (323?) ja siinä tuskin on Fordin ovaalimerkkiä enempää yhteistä euro Ford-mallien kanssa.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Pe Maaliskuu 23. 9:41:28 2007
Sine kirjoitti:
tota härpäkettä tarkoitin :), taitaa tosiaa olla niin eri peli että ei voi käyttää tossa verrokkina kait fordihan sen lopulta päättäisi. Mutta pääasiahan on vastaisuuden varalle että toi pykät sallisi käyttää jenkkiverrokin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Maaliskuu 23. 14:58:53 2007
jarnok kirjoitti:
Kutosissa on eri kehäpulttijako, ja vanha cologne ei käytännössä mahdu eskortin konehuoneeseen vaikka joku osaava seppä yhdistäisi nelivetoisen alukytkinkopasta palan etuvetolaatikkoon.
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Pe Kesäkuu 8. 9:48:18 2007
jahas asiasta jätetty useampi soittari katsureille mutta ei tullut vastauksia
eilen sain aikaseksi ja ohiajaessa ja kyselin konttorilta että mitenkä toi litratilavuusjuttu on.
suurimma litratilavuuden saa ottaa vaikka diiselistä ja tehot vaikka bensakoneesta. alusta suurimpien tehojen mukaan.
elikäs suurin sallittu litratilaauvuus on 1.8 diiseli x 25% ylitys = 2.25 minkäs escon nokalle saa tönästä.
noihin litroiihin sopiva kone olisi ford probessa on se mazdan 2.2 turbo pata mitenkähän sen saisi tohon änkettyä jos siitä tulis noi etupään sydeemit ja lodjut etc. vähän taas epäselekeetä tekstiä kun itekseni jorisen
