KELMUPAA
Viesti
Kirjoittaja KELMUPAA » La Marraskuu 3. 20:50:35 2007
onkos tollasta kokeilua kellään ollu ? eli 1.8 tai 2.0 zvh motissa tota uudemman cossuescon ahdinta ?
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Su Marraskuu 4. 14:01:27 2007
En näe tossa mitään järkeä. Se on vaan liian pieni.
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Su Marraskuu 4. 15:35:25 2007
Riippuu mitä hakee. Jos piikkitehoa hakee ja se pitäisi olla enemmän kuin 250hp, niin huono valinta. Jos taas hakee ~200hp päivittäin ajettavaa moottoria niin voi olla ihan hyväkin.
Etuveto
Viesti
Kirjoittaja Etuveto » Su Marraskuu 4. 17:38:59 2007
Jo suurempi tilavuus tekee huomattavan eron vääntöön joten ei korvapuustia kannata välttämättä laittaa jonkin heräämisen takia.
KELMUPAA
Viesti
Kirjoittaja KELMUPAA » Su Marraskuu 4. 18:35:09 2007
nii, kysyinki et onko tollasta yhdistelmää kellää ollu. mut hyvä että tulee mielipiteitä. tollasta zvh mottia aattelin toho fiestaan väkästellä ja jos siitä sais n.250 heppaa ja se toimis kuin kello ni olisin hyvin tyytyväinen. se olisi tavoite. ideoita toimivasta kokoonpanosta kuunnellaan.
Jari H
Viesti
Kirjoittaja Jari H » Su Marraskuu 4. 21:54:47 2007
28 GT Garrettiahan saa monenlaisilla siivillä, siinä varmaan olis yksi lääke..?
Ken Duttweiler:
KELMUPAA
Viesti
Kirjoittaja KELMUPAA » Ma Marraskuu 5. 16:40:35 2007
vissiin kumminki piisaa tollanen rst/efi kansi niinku vakiona tohon tarkoitukseen ? vai tarviiko sille jotain tehdä ? ja pakosarjana escort rst. mikä tollaseen tehoon ja mukavaan ajeluun sitte olis paras ahdin ? mielipiteitä/kokemuksia ?
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ma Marraskuu 5. 20:03:16 2007
Varmaan joku turpo juuri tuota T28/T3/T34 kokoluokkaa mitä nyt sattuu sitten saamaan jos meinaa käytettyä ostaa. Myös TD04 mitsut voisi olla ihan jees, ehkä mieluiten sillä "isolla" #7 pakopesällä.
Tai sitten harkitsisin ihan mielenkiinnosta tuollaista finsquirtis myynnissä olevaa evo mitsun TD05 ahtajaa, tosin uusiksi menisi moni juttu, olisi ainakin osaa ed. mainittuja isompi mutta ei mikään isojen poikien ahtaja kuitenkaan. Hintaa muutoksineen tulisi tosin selvästi enemmän.
