Ajonesto tai häly v***uilee focuksessa
escorvet
Eli tilanne on sellainen että kun kääntää virrat päälle ni mittaristoon tulee vaan viivoja ja ei anna startata. Myöskään scangaugella ei pääse vikakoodeja kattomaan, ei anna aukasta edes laseja.
Vika tuli sen jälkeen ku akku oli irti talvella.
Ajoneston valo vilkuttaa ihan normaaliin hitaaseen tahtiin ja vaikka virrat kääntää päälle ni ei sammu.
Nut apua tähän ropleemaan arvon auto gurut!
Re: Ajonesto tai häly v***uilee focuksessa
Liittimet, johdot ja maadoituspisteet käyt kaikki läpi. Kuulostas vähän sellaselta.
VAK-86
Oisko avaimen koodaus kadonnut/nollaantunut? tiedän yhden transitin josta oli avaimien koodi nollaantunut kun oli seissyt viikon akku tyhjänä ja jonka jälkeen siihen oli sitten vaihdettu uus akku niin koodi nollaantui. Piti käydä fordilla koodaamas avaimet ja auto uudesta.
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
escorvet
Jotain tollasta vois olla.VAK-86 kirjoitti:Oisko avaimen koodaus kadonnut/nollaantunut? tiedän yhden transitin josta oli avaimien koodi nollaantunut kun oli seissyt viikon akku tyhjänä ja jonka jälkeen siihen oli sitten vaihdettu uus akku niin koodi nollaantui. Piti käydä fordilla koodaamas avaimet ja auto uudesta.
Yks britti meinas et olis avaimen tunnistin paskana. Sil oli ollu samat viat ja sen vaihtamalla korjaantui
focst
Pitäis vilkuttaa tiheästi jos ois code hukassa....pcm maadotus ja virrat/sulakkeet katella...VAK-86 kirjoitti:Oisko avaimen koodaus kadonnut/nollaantunut? tiedän yhden transitin josta oli avaimien koodi nollaantunut kun oli seissyt viikon akku tyhjänä ja jonka jälkeen siihen oli sitten vaihdettu uus akku niin koodi nollaantui. Piti käydä fordilla koodaamas avaimet ja auto uudesta.
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
RStuning
Onko ecukin vaihtunut? Ecun softan vaihdoksen jälkeen & nollauksen,yleisesti pitää koodata avain uudestaan. So paha jos ei pääse siihen softaan käsiksi.,myöskin voi olla että jos on ovipahvi kuskinpuolella irti ni se tarttee olla kiinni,jos siihen menee jotain piuhoja. Näin ainakin skodassa teki,ku ihmettelin ettei miks tää lähe päälle,ni ovipahvin laitto kiinni ja laitto sen johdon "vilkulle" ni joha pärähti. Entiedä kai siihenki jokin looginen selitys on.
Myöskin aikaisempia vinkkejä en tyrmää..
* Rstuning@suomi24.fi *
t5
Kokeile nyt koodata uudestaan onko sulla ohjeet?
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
On se jo radalla ainakin pyörähtänyt että kai jäänyt tilanne päivitys tekemättä.t5 kirjoitti:Kokeile nyt koodata uudestaan onko sulla ohjeet?
escorvet
yks akun maapiuha oli irti neljä on ja niist ei ollu ku 3 kiinni.
