käyntiongelmaa rs turbossa
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 23. 11:46:31 2006
eli kun kiihdyttää kolmosvaihteella 2000rpm-> niin välillä pätkäsee jossain 4000rpm ja paukahtaa putkessa. kiekka mittari menee nollille ja seosmittarin ledit sammuu hetkeksi. tätä ei ilmene kuin pitkässä yhden vaihteen kiihdytyksessä. paineet jotain 0.8bar. edellinen omistaja ajanut 1.8bar paineilla. eli ei pitäisi olla painerajaa. ja autohan oli alkuperäinen ´89 rs turbo ja k-jetronic. onko kellekkään tuttu vika?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Huhtikuu 23. 14:46:59 2006
Se että kiekkamittari vetää nollille viittaisi kyllä ahtopainerajaan...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 23. 15:15:18 2006
jep ja se isompi paine saa olla hetken ennenku pätkäsee se selittäisi ex omistajan painekokeilut.. ei se muutenkaan ainakaan vakiona 1,8bar paineesta tykkää.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 23. 20:03:45 2006
samiharju kirjoitti:jep ja se isompi paine saa olla hetken ennenku pätkäsee se selittäisi ex omistajan painekokeilut.. ei se muutenkaan ainakaan vakiona 1,8bar paineesta tykkää.
siinä on sähköinen säädettävä lisäsuutin rinnalla. eikä ole ennen katkonut paineen takia sytkää. no megalla se korjaantuu. :D
ford escort´79 tic
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 23. 20:28:03 2006
täytyy kokeilla paineventtiiliä sinne sytkäpoksin letkun väliin.
ford escort´79 tic
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Huhtikuu 23. 20:37:39 2006
adh kirjoitti:täytyy kokeilla paineventtiiliä sinne sytkäpoksin letkun väliin.
varovasti sitten
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Huhtikuu 23. 20:42:05 2006
Stefa kirjoitti:
varovasti sitten
taitaa olla kokemusta? :D penkissä olis tarkotus kattoo kuinka paljon kestää ahtaa..
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Huhtikuu 23. 21:24:58 2006
adh kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
varovasti sitten
Sytytyksen säätö ei toimi oikein, jos sitä boksia huijataan jollain venttiilillä->liikaa ennakkoa->poks!-> :cry:
Näin siis voi käydä jos ei ole varovainen...
Viimeksi muokannut tony the tiger, Su Huhtikuu 23. 21:25:52 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 23. 21:25:31 2006
toivottavasti sulla on isompi turbo kun mulla oli.. ei tykännyt vanha vakioahdin paineesta XD
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Huhtikuu 24. 18:15:44 2006
tony the tiger kirjoitti:
adh kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
varovasti sitten
toi sytkä homma on tiedossa. kun sais toimimaan tolla 0.8bar hyvin. niin sais ruveta väsäämään megaruiskua ja toista konetta.
ford escort´79 tic
