Rst:een laatikon huolto?
juhak
Kertokaas missä rempataan vaihelaatikoita kohtuu hintaan?
kemes
juhak
Kuulostaa siltä, että kytkinakselin laakeri olisi mennyt. Jos lukko ja pääakseli on ehjinä, kuten tuosta hieman kuulostaisi, niin kannattaa ehdottomasti korjata. Jos löytyy jonkinnäköistä ulosvetäjää vitosen rattaalle, niin laatikko auki vaan. Ei siellä niin montaa liikkuvaa osaa ole.
juhak
juhak
Vitosvaihteen siirtimet pitää kiristää oikeaan asentoon, jotta pykälät löytyy hyvin ja niitä on oikea määrä. Tossa escon korjausoppaassa on noin 70 sivua tuosta vaiteistosta. Sen voisi kuvata/skannata joskus kun siitä olisi varmaan monelle hyötyä.
Jos laatikko näyttää liian pahalta korjattavaksi, niin sitten vain joku tahansa 1.4CL:n laatikko jostakin ja tasauspyörästö+pääakseli RST:n laatikosta sisään. Tuloksena RST:n laatikkoa täysin vastaava laatikko. Ainoastaan ABSien kiinnityskierteet voi puuttua.
Sen vitosen siirtäjätangon päähän kun kiristettään se mätikkä, niin siitä tangosta pitää ottaa (oliko se nyt sitten myötäpäivään) tyhjät pois ja tasata mötikän ja tangon pituus päältä ennen kuin kiristää. Ja vaihteet kannattaa toki testaa läpi ennen kuin asentaa laatikon autoon.
Siihen on montakin tapaa. Voit tehdä niin kuin Jim Hearnen sivuilla on näytetty. Tai sitten teet näin:
Eli asetat ensin tuon vitosen/pakin-siirtäjän kohdikkain tuon valitsinakselin kanssa. sitten hieman nostat kytkinakselia ja pääakselia ja sujautat tuon levyn paikallaan. Sitten lasket kaiken paikalleen. Kolmas tapa on asettaa kaikki akselt ja siirtäjät jo valmiiksi kohdalleen ja sitten laskea koko könttä kerralla kuoriin.
Kehmu
Mistä sen meinaat lainata? Tarkoitan siis sitä Fordin korjausopasta (noin 1200s) en noita Alfamer/Haynes juttuja, missä ei ole kyllä sitten mitään vaihteistoista.Kehmu kirjoitti: Heti kun kerkeen, niin käynpä hakemassa lainaan ton escortin korjausoppaan ja kuvaan sen läpi.
Kehmu
JesseT kirjoitti:Mistä sen meinaat lainata? Tarkoitan siis sitä Fordin korjausopasta (noin 1200s) en noita Alfamer/Haynes juttuja, missä ei ole kyllä sitten mitään vaihteistoista.Kehmu kirjoitti: Heti kun kerkeen, niin käynpä hakemassa lainaan ton escortin korjausoppaan ja kuvaan sen läpi.
Ilpo
Englanninkielisessä Haynesin opppaassaa on ihan täydelliset ohjeet laatikon purkmaiseen ja kasaukseen, suomenkielinen on tässä tilanteessa se turha opus.JesseT kirjoitti: Mistä sen meinaat lainata? Tarkoitan siis sitä Fordin korjausopasta (noin 1200s) en noita Alfamer/Haynes juttuja, missä ei ole kyllä sitten mitään vaihteistoista.
juhak
Planet
Nelonen taitaa olla 5v-laatikossa kaikkein pisin vaihde, vivuston liikkeen suhteen? Muistaakseni jossain oppaassa lukikin, että kytke nelonen sisään kun kiinnität vivustoa valitsinakseliin. Eli sillä varmaankin haetaan sitä, ettei vivuston liike jää liian lyhyeksi. Jolloin juuri tuo nelonen ei mene päälle.JesseT kirjoitti:Se on kovin tarkka se vivuston kiinnitys laatikkoon.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Siellä vaihdekepin pohjassa auton alla on sellainen kolo mihin voi pienen tapin työntää niin nelonen menee lukkoon. Laatikosta tietysti ensin nelonen päälle ja sit kiristää sen siirtimen kohdalleen. Näin manuaaleissa neivotaan tuo säätötehtävän. En ole ikinä kokeillutkaan kyllä noin...Planet kirjoitti:Nelonen taitaa olla 5v-laatikossa kaikkein pisin vaihde, vivuston liikkeen suhteen? Muistaakseni jossain oppaassa lukikin, että kytke nelonen sisään kun kiinnität vivustoa valitsinakseliin. Eli sillä varmaankin haetaan sitä, ettei vivuston liike jää liian lyhyeksi. Jolloin juuri tuo nelonen ei mene päälle.JesseT kirjoitti:Se on kovin tarkka se vivuston kiinnitys laatikkoon.
latez
Ite tänään just säädin ja ihan kokeilemalla löyty suht hyvä paikka.. ehkä pientä säätöä vois vielä suorittaa.
Mutta ikinähän siitä ei hyvää tule.. ainakaan eskon omalla vivustolla
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Pikkurattaissa ja niiden laakeroinnissa on sen verran toleranssia että teoriassa kun molemmat akselit ottaa pois, niin ne pääsee sen verran liukumaan pois linjalta että akselien takaisinasentaminen voi olla hankalaa. Käytännössä tällaiseen ilmiöön ei koskaan törmää. Sen puutapin saa työntää ihan mihi kukakin tykkää.
Siis tämä vain vakiotasauspyärästössä. Lukollisessa ei ole moisia huolia.juhak kirjoitti:korjausoppaas sanottiin et kun ottaa vetoakselit pois nii täytyy laittaa joku puutappi tai jotain ettei vetopyörästö pääse liikkumaan...En tiiä...
Tässä kuvia omasta rempasta jos kiinnostaa:
ZIP
Huomatkaa vanhojen poskilaakereiden kunto. Laatikko oli kolmella kympillä ostettu mk1 Diesel Orionin laatikko, joka hankittiin pitkän perävälityksen takia. Pääakselin laakeri vaihdettiin IB5 tyyppiseksi (vanha ja uusi laakeri vierekkäin). Kuva myös vitosen siirtäjän säätämisestä, joka on tuo kriittisin vaihe hyvän vaihteensiirron puolesta, eli paljonko sitä akselia kiertää vastapäiväänpäivään ennen kuin kiristää. Ensin siis kierretään myötäpäivään tappiin asti.
juhak
Ensimmäisenä oletuksena juuri tuon vitosen siirtäjän säädöstä on kyse. Eli ennen kuin sen tangon päähän kiristää sen mokkulan, niin tanko käännetään täysin vastapäivään ja sitten pari astetta takaisin. Tuota kun kääntää liian vähän tai liikaa niin vitonen / pakki helposti takertaa. Jos taas pakki ei ikinä ole mennyt pälle, niin sitten voi olla pakin rattaan siirtäjävipu ihan vaan väärässä asennossa.
Vivusto on aina yksi mahdollisuus tietysti...
Viimeksi muokannut JesseT, Ti Kesäkuu 20. 15:50:06 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En taas tiedä puhutaanko me samasta asiasta, mutta tuolla luvapaketissa jonka laitoin, niin kuva "IMG_8243 (Large).jpg" selittää asian. Eli VASTApäivään tyhjät pois ja sitten pari astetta takaisin ja kiristys. Toki kannattaa ensin kokeilla vaihdekepin vivustoa säätää, koska se on minuutin homma vs. tunnin homma. Sitten kun tietää, että vika ei ole siinä, niin sitten laatikosta öljyt ja vitosen koppa irti.
Planet
Itekin säätelin vaihteita tänään. Ei nyt kaikkein priima säätö varmaan ole, mutta toimii kuitenkin. Tuntuu niin oudolta ajaa rst:llä sitten viime vuoden lokakuun.juhak kirjoitti:No niin... nyt vaihteet toimii ja eteenpäin kulkee mut nyt on uus ongelma.
Tän kuukauden aikan minkä remppa kesti ni ahdot hävis johonki?
Kannattaa varmaan tarkistaa irrotettujen letkujen klemmarit, josko joku on jääny löysälle ja paineet karkaa. Häviskö kaikki paineet vai miten kävi?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
