Täytin ensimmäistä kertaa nesteet tyhjään jarrunestesäiliöön (myös uudet tyhjät putket) ja lähdin ilmaamaan jarruja. Pariin otteeseen kierrettyäni jokaisen nurkan läpi havaitsin seuraavan ongelman. Kun poljinta pumppaa niin sylinteri tuntuu työntävän nestettä jarrunestesäiliöön, kun pumppaa tarpeeksi rivakasti niin kuuluu suhiseva ääni kun neste osuu säiliön reunaan. Letkut ja putkiliitokset on todettu tiiviiksi, mutta tuntuu että jostain pääsylinterin sisältä pääsisi ilmaa vuotamaan linjoihin.
Nyt siis jokaisella polkaisulla sylinteri työntää nestettä säiliöön. Takajarrulinjassa on paineensäädin, koitin myös ruuvailla tätä laidastalaitaan. Mikäli säädin olisi kokonaan "kiinni" niin voisiko tämä aiheuttaa sen, että sylinteri työntää nestettä säiliöön?
Escort MK4 RST ja vika pääjarrusylinterissä
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Re: Escort MK4 RST ja vika pääjarrusylinerissä
Kyllähän noi yleensä on ruukanneet sylkäistä nestettä pihalle jos kovasti polkaisee ja on korkki auki joten en vielä huolestuis siitä.
Ja tehostin suhisee yleensä aina.
Jos et saa jarruja pitämään niin sit on jossain vikaa.
Nesteet ei kyllä lennä pihalle asti vaikka olisi korkki kokonaan pois. Jarrut tuntuvat ilmaantuvan lähestulkoon normaalisti.
Tässä tapauksessa suhina ei tule tehostajasta vaan siitä kun neste osuu nestesäiliön sisäreunaan.
Re: Escort MK4 RST ja vika pääjarrusylinterissä
Jos poljintuntuma on normaali ja joka pyörä jarruttaa niin itse en ainakaan tekis sille mitään.
