RST porisee..?
Esco_bar
RST porisee..?
Viesti Kirjoittaja Esco_bar » Ma Huhtikuu 11. 10:53:04 2005
Rupeeko muitten rs turbot ajon jälkeen keittään, eli ilmeisesti turbossa rupee keittään nestejäähy neste....? Eli varsinaisesti koneen ei pitäs keittää koska lämmöt alle puolenvälin ja ajeltu rauhallisesti viimoset kilometrit.
OT: Äskön leima napsahti tohon tekniikanvaihtoon...
Re: RST porisee..?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 11. 11:27:18 2005
Esco_bar kirjoitti:Rupeeko muitten rs turbot ajon jälkeen keittään, eli ilmeisesti turbossa rupee keittään nestejäähy neste....? Eli varsinaisesti koneen ei pitäs keittää koska lämmöt alle puolenvälin ja ajeltu rauhallisesti viimoset kilometrit.
Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä tai paine karkaa jonnekin (korkki?)?
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Huhtikuu 11. 11:27:35 2005
Ei mulla kyllä oo ikinä tuollain keittäny miten kerroit. Itellä kyllä normi lämmöt nousee kaupungissa ihan ylös, mut ajattelin et hommaan uuden termostaatin ja jos sais ton flektin lähtemään aikasemmin pyörimään. Rupeeko se keittämään jos käyttää vaan paikallaan vaiko vasta kun turbo on mukana?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Huhtikuu 11. 11:39:32 2005
Ilmeisesti ei pysy paineet järjestelmässä.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Huhtikuu 11. 12:12:23 2005
Paisari halki, korkin vierestä tuntuu olevan joka toinen säiliö halki?
Esco_bar
Viesti Kirjoittaja Esco_bar » Ma Huhtikuu 11. 12:25:08 2005
Täytyy testata eri korkilla ja tutkia että onko säiliö halki mistään.
Tomye
Viesti Kirjoittaja Tomye » Ma Huhtikuu 11. 19:59:18 2005
Mulla on ihan sama juttu. Lämmöt ei oo koskaan noussu lähellekään punasta ja saattaa porista ihan lyhyen ja rauhallisen lenkin jälkeenki. Tehny tota jo pitkän aikaa mut en oo jaksanu asialle mitään tehdä ku ei oo mitään ongelmia tullu.
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Ma Huhtikuu 11. 20:12:18 2005
samaa vikaa löytyy täältäkin suunnalta
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 11. 20:40:56 2005
Paine on systeemissä juuri sen takia, että vesi ei kiehuisi (niin helposti). Olettehan huomanneet sen, kun ajaa moottorin lämpimäksi ja käyttöohjekirjassakin taidetaan varoittaa, että ei saa avata korkkia heti? Jos avaat, niin jo alkaa porina paisuntasäiliössä paineen kadottua systeemistä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 12. 12:54:59 2005
Sine kirjoitti:Paine on systeemissä juuri sen takia, että vesi ei kiehuisi (niin helposti). Olettehan huomanneet sen, kun ajaa moottorin lämpimäksi ja käyttöohjekirjassakin taidetaan varoittaa, että ei saa avata korkkia heti? Jos avaat, niin jo alkaa porina paisuntasäiliössä paineen kadottua systeemistä.
1bar paine järjestelmässä taitaa nostaa jo kiehumispisteen 120C maastoon ainakin glykolin kanssa.
