Rst:n vakiojouset
amppa
Rst:n vakiojouset
Viesti Kirjoittaja amppa » Pe Huhtikuu 22. 20:09:51 2005
Onko tietoo saako rs turbo s2:n vakiojousia mistään muualta kuin merkkiliikkeestä?
Kävin kyseleen hintoja tänään paikallisesta ford liikkeestä ja meinasin lentää perseelleen. 100 euroa yhdestä jousesta!!!
Vaikka on kuin erikoisauto,nii on tuo kyllä sikahinta.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani » Pe Huhtikuu 22. 20:26:32 2005
ei semmosii kannata ostaa. osta ennemmin madallusjouset tai minulta vakiot sopuhintaan
Lancia Delta Integrale 8v
BMW E34 "M5"
MB S124 300TDT
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Huhtikuu 22. 21:10:51 2005
osta suosiolla jotkut paremmat jouset esim. spaxin valmistamat tms.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 22. 22:21:38 2005
Mikä vika on vakiojousissa? Tietysti jos auto pitää tonttiin saada, niin ottaa koko jouset kokonaan pois... :lol:
Edes vähän asiaa: Eibach ja Bilstein yhdistelmä on myös todettu toimivaksi.
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » La Huhtikuu 23. 13:16:20 2005
Pitäis just saada vakiojouset et sais sen pois sieltä tontista.
Ei kestä ajaa ku pikku töyssyyn nii iskarit pohjaa ja renkaat hinkkaa sisäsuojiin.
Joku nyt varmaan ehdottaa lyhyempiä iskareita,mut nou tänks.
Kyl sitä autolla pitää pystyä ajamaa eikä kierrellä joka pattia.
Vielä tuli semmoinen mieleen et passaiskohan xr3:ekkerin jouset.
Sehän on vissiin kans vakiona 25mm matalampi ku normi escort.
(motonet näytti myyvän kohtuu hintaan)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » La Huhtikuu 23. 13:48:20 2005
Miksi et nouda esim spaxin normaalikorkuista jousisarjaa tai -20mm sarjaa ? Niin luulisi nousevan, jos nyt on tontissa.
#6
Escort -75
Garrett
Viesti Kirjoittaja Garrett » La Huhtikuu 23. 14:17:42 2005
Soita lahteen keskustan varaosa nimiseen firmaan.
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » La Huhtikuu 23. 14:56:43 2005
Ilkka_H kirjoitti:Miksi et nouda esim spaxin normaalikorkuista jousisarjaa tai -20mm sarjaa ? Niin luulisi nousevan, jos nyt on tontissa.
Osaatko kertoa mistä vois kysellä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Huhtikuu 23. 15:01:15 2005
amppa kirjoitti:
Rally Race..http://www.rallyracefin.fi
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Huhtikuu 23. 16:28:05 2005
Spaxin normaalikorkuinen? Milloinkas tuollainen on tullut ohjelmistoon. Itsellä on tuo Spaxin vähemmän madaltava -25mm jousisarja ja kyllä aivan tontissa. Pelottaa ajatella millaiset ne -40mm jouset olisi.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Huhtikuu 24. 10:58:22 2005
Käy JesseT mun autosta katsomassa, siinä on -40mm setti. Omasta mielestäni voisi olla aavistuksen matalampikin. Nyt siitä tosin puuttuu painoa päältä että on hiukan normaalia korkeempi.
Niin tuo -40mm laskee siis normi escorttiin nähden, eli rst laskee sen parikymppiä.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Huhtikuu 24. 15:00:21 2005
mulla on escos G&M -60 tiputtavat viäterit...oon ite ollut ainakin siihen aivan tyytyväinen.. :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Huhtikuu 24. 19:56:30 2005
Nuo Spaxin -25mm ja -40mm satsit on nimenomaan RST:hen nähden ainakin RallyRacen mukaan.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Su Huhtikuu 24. 20:04:11 2005
JesseT kirjoitti:Spaxin normaalikorkuinen? Milloinkas tuollainen on tullut ohjelmistoon. Itsellä on tuo Spaxin vähemmän madaltava -25mm jousisarja ja kyllä aivan tontissa. Pelottaa ajatella millaiset ne -40mm jouset olisi.
Enpä tosiaan tiedä noista rst:n jousista mutta tarkoitin lähinnä sitä että monelta valmistajalta löytyy vain vähän madaltavia sarjoja jotka ovat aika lähellä rst:n vakio korkeutta.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Huhtikuu 24. 20:29:18 2005
Itse kokeilin eibachin jousisarjaa eikä se nyt autuaaksi tehnyt, vakiojousilla auto on mukavampi ja käyttökelpoisempi. Vielä kun kivikovat konin sportit vaihtaa punaisiin niin alkaa olla jo ihan ajettavissa.
MikkoL
Viesti Kirjoittaja MikkoL » Ma Huhtikuu 25. 0:13:21 2005
Sine kirjoitti: Edes vähän asiaa: Eibach ja Bilstein yhdistelmä on myös todettu toimivaksi.
Itse ainakin totesin Sierrassa kyseisen yhdistelmän erittäin huonoksi.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 25. 0:45:17 2005
Mielipiteensä toki kullakin ja nythän oli kyse RST:stä, ei Sierrasta. S1:ssa on vielä keulan jousitus erilainen kuin S2:ssa.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Huhtikuu 25. 8:33:17 2005
JesseT kirjoitti:Nuo Spaxin -25mm ja -40mm satsit on nimenomaan RST:hen nähden ainakin RallyRacen mukaan.
Heitän nyt ulkomuistista, alustasarjoilla on sama osanumero escortin alustasarjoille, oli se sitten rst tai cl, joten en usko että mm lukema tarkoittaa RST:tä. Meneepä kunnon kinaamiseksi :)
Oma alusta on tosiaankin se -40mm, etupää laski noin 25mm, ja takapää pysyi kutakuinkin paikallaan, laski ehkä noin 5mm. Verrattuna vakiojousiin siis.
Ennen Spaxeja oli Autoracingistä ostetut jouset, ei merkkiä mutta olivat punaiset :) niiden piti laskea tuuman ja todellisuudessa laskivat melkein 2" ja olivat melkosen pintakovat
Ja tämä keskustelu alkaa olemaan tekniikkaa joten siirretään sinne.
