Rs 2000 -96 Levyt taakse.?
juwe
Eli rumpujen tilalle levyt. Kävisköhän esim vm 92-95 rs:n satulat ja levyt ilman isompia muutoksia??
jive
Re: Rs 2000 -96 Levyt taakse.?
siis mitä ihmettä? onko sulla RS ilman takalevyjä? ABS ilmeisesti löytyy?juwe kirjoitti:Eli rumpujen tilalle levyt. Kävisköhän esim vm 92-95 rs:n satulat ja levyt ilman isompia muutoksia??
Levyt ja satulat pitäisi käydä suoraan, tosin jarruletkut ja käsijarruvaijeri menee vaihtoon luonnollisesti. Tarkista onko sulla takakelkan puslat isot vai pienet n.30mm vs. n.60mm. Jos pienet niin ei pitäisi olla ongelmaa.
SamiH
jive kirjoitti:siis mitä ihmettä? onko sulla RS ilman takalevyjä? ABS ilmeisesti löytyy?juwe kirjoitti:Eli rumpujen tilalle levyt. Kävisköhän esim vm 92-95 rs:n satulat ja levyt ilman isompia muutoksia??
Viimeiset kakstonniset on rummuilla, tehtaalta on tarinan mukaan loppunut levyt ja niihin vermeet niin lyöty rummut kun niitä on hyllyssä piisannut.
Jos saat heittämällä niin kerrotko muillekkin
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
jive
Mikäli takakelkan sovitelaipan pulttijako osuu kohdalleen, niin ei tuossa ongelmaa pitäisi olla. Jos pulttijako on erilainen, niin siihen todennäköisesti käy Focuksen levyt, kuten on tilanne Fiestojenkin kanssa.SamiH kirjoitti: Jos saat heittämällä niin kerrotko muillekkin
Käsijarruvaijerin kanssa saattaa tosin Focuksen levyjen kanssa olla askartelemista...
