XR4 2.8 ja megaruutta
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 11:54:13 2006
Olisiko tuon K-Jetin korvaamisesta MS:llä jonkinlaista hyötyä, kokemuksia esiin?
Jos tuollaista aloitaa niin mitä osia pitäisi alkaa hommaan?
Ilmeiseti ainakin EFI:n imusarja ja kassillinen erilaisia antureita, kiitoksia vastauksista :!:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Syyskuu 25. 12:39:31 2006
Ainakin tarvit
- TPS (kaasuläpänasento)
- IAT (imuilmanlämpö), luultavasti joutuu hommaan erillisen anturin (n.20e) jos maf:in jättää pois. Ainakin vakio efi:ssä (ohc) on kyseinen anturi maf:in sisällä
- CLT (jäähdytinnesteenlämpö), voi hyödyntää vanhaa
- MAF (ilmamassamittari) ei tarvita jos tuollaisessa efi:ssä sitä onkaan, koska megan mukana tulee map-anturi
- Lambda (mieluiten laajakaista) on tietenkin hyödyllinen, mutta ei pakollinen
" Kaasuläpän asentotunnistin(TPS)
MS käyttää kaasuläpän asentotunnistinta (TPS) tietääkseen onko kaasupoljin painettu pohjaan, jolloin se ei huomioi lambda-anturin signaalia. Lisäksi TPS:ää käytetään kiihdytysrikastuksessa ja polttoaineen vähentämiseen moottorijarrutuksessa. On mahdollista saada MS toimimaan ilmankin asentotunnistinta mutta se ei ole suotavaa.
TPS:än on oltava potentiometritoiminen eikä auki/kiinni tyylinen katkaisin kelpaa. potentiometrisestä TPS:stä MS pystyy tunnistamaan kaasupolkimen asennon tarkasti ja jatkuvasti. TPS:stä lähtee kolme johtoa. yksi on +5V jännitteen ja toinen paluu jännitteen. Kolmas on maadoitus. +5V johto kytketään potentiometrin toiseen puoleen ja toiselta puolelta maadoitetaan. kolmas johto kiinnittyy potentiometrin ”neulaan” joka liikkuu kaasua painettaessa ja toimittaa jännitteen MS:lle.
TPS:sän kytkentä
Irrota potentiometrille tulevat johdot ja mittaa yleismittarilla resistanssia navoista. kahden navan välillä resistanssin pitäisi säilyä samana vaikka liikutat kaasuläppää tai jos irrallaan autosta niin vartta joka kiinnittyy asentotunnistimeen. Nämä kaksi napaa ovat +5V ja maadoitus. Kolmas napa on tällöin ”neulan” napa. Tämän navan ja kumman tahansa kahdesta navasta mitatun resistanssin pitäisi muuttua kun asentotunnistinta liikutetaan.
Selvittääksesi kumpi on maadoitusnapa ja kumpi +5V napa kytke yleismittari ”neulan navan” ja jommankumman toisen navan väliin. Liikuta asentotunnistinta ja jos resistanssi on suuri ja pienenee kun avaat kaasuläppää (painat kaasua) maadoitus on se napa joka on silloin kytkemättä yleismittariin.
Tarkista vielä kun olet kytkenyt johdot TPS:ään että jännite nousee ”neulalta” tulevassa navassa kun kaasua painetaan."
- Lainaus www.finsquirt.net sivustolta
http://www.finsquirt.biz/manual/kuvat/image007.jpg
Jos noilla alkuun ja kokemuksista löytyy varmasti haulla juttua, kuten nuo ylläolevatkin anturit
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Syyskuu 25. 12:59:40 2006
Onko mekaanisella MFI ja EFI ruiskulla olevilla 2.8 kansilla mitään eroa?
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 13:11:11 2006
Kiitoksia fsohc:lle hyvin seikkaperäisestä vastauksesta, aihe on minulle uusi, mutta mielenkiintoinen.
Eipä muuta kuin Megamanuaalia lukemaan,
kuitenkin jos joku on tälläiseen cologne koneeseen tuon megan laittanut niin plussista ja miinuksista voi kertoa.
Tehoa tuskin tulee juurikaan lisää, mutta bensan kulutuksen luulisi laskevan?
Siis onko tälläisestä muutoksesta millaista hyötyä?
Koneestani sen verran, että moottori on edellisen omistajan kasaama, joten varmuutta minulla ei ole mitä se sisältää.
Pitäisi olla isot venttiilit 44.5mm ja 38,1 mm sekä nokka-akseli pitäisi olla Kent Cams V6T21.
Peltipakosarjat löytyvät myös.
Tehoista sen verran, että Harisella mitattu 150hepoa, vääntöä 193Nm.
Käytännössä vakio tehot siellä jyllää.
Viimeksi muokannut Stude, Ma Syyskuu 25. 13:24:45 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 13:17:11 2006
Sine kirjoitti:Onko mekaanisella MFI ja EFI ruiskulla olevilla 2.8 kansilla mitään eroa?
Sekin olisi kiva tietää.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Syyskuu 25. 13:28:40 2006
Kyllä luulisin kulutuksen pienentyvän jos saa vain koneen hyvin säädettyä kun tuohon megaan pystyy laittamaan polttoaineenkatkaisun moottorijarrutuksiin päälle, viilailen kiihdytysrikastuksia yms. Toki kyllä varmasti efi:ssä sama, mutta tosiaan jos vain saa hyviin säätöihin niin ihme jos ei kulutus pienene, varsinkin jos tekee sytkänohjauksella ja sen saa senkin viilailtua just kohdalleen. Voihan tehokin parantua hiukan verrattuna vakio efi:iin jos ei ole aivan vakiomoottorikyseessä. Kaikkihan on kiinni oikeastaan, että viitsiikö alkaa taistelemaan tuota muutosta ja säätään konetta.
Mutta
Itse sain nyt vasta seoksia oikeaan suuntaan tuon laajakaistalambda ostoksen avulla, mutta tuo sytkänsäätö on kyllä minunlaiselle amatöörille melkoisen vaikeaa, varsinkin kun tuo ahdin on koneenkyljessä ja vakiopuristukset. (jep penkissä säätö olisi hyvä alku, tiedän)
Ps. jos rakennat megalla niin kannattaa harkita muuten sitten pariinkertaan, että tekeekö tuohon omaan ruiskunjohtosarjaan adapterin vai tekeekö uudet johdotukset. Itse ajattelin, että helpompi ja siistimpi tehdä adapteri alkuperäiseen johtosarjaan. Nyt vahingosta viisastuneena kun jakajan, maf:in, puolan yms. töpselit roikkuvat konehuoneessa tekisin toisin. Nyt varmaankin laittaisin ihan 1.6 kaasarikoneen sähköt keulilla ja omat uudet johdotukset megalle, ei niitä johtoja kuitenkaan ruiskuun niinpaljon tule. Tuskinpa tulee tuota squirttimuutosta enää kuitenkaan vaihdettua alkuperäiseen :wink:
Harrastusmielessä tuo megasquirtin kanssa "taisteleminen" on kyllä ihan mielenkiintoista
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 13:36:13 2006
fsohc kirjoitti:
Varmaan tulee omat johdot megalle, kun toi oma ruisku on mallia mekaaninen :)
Kait sitä vois uskaltaa tälläiseen lähteä, vaikka toi sähköpuoli ei ihan ominta alaa olekkaan...
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Syyskuu 25. 13:40:58 2006
^ Niin, ei ajattelin tuota johtosarjaa vain että jos hommaat efi:n osia ja meinasit johtosarjankin hommata samalla.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 13:56:09 2006
fsohc kirjoitti:^ Niin, ei ajattelin tuota johtosarjaa vain että jos hommaat efi:n osia ja meinasit johtosarjankin hommata samalla.
Just, sori :oops:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Syyskuu 25. 17:45:10 2006
ei ole mitään eroa,aivan samat kannet kun suuttimetkin on imusarjoissa kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 25. 23:56:59 2006
MFI = Mechanical Fuel Injection = K-jetronic -> suuttimet mekaaniset, vain paineesta aukeavat
EFI = Electronic F I = Bosch L-jet -pohjainen-> suuttimet sähköiset.
