RS2000:n käynnistymisongelma..
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » To Helmikuu 24. 23:48:05 2005
Silloin tällöin käy niin, ettei kyseinen auto suostu starttaamaan, mistähän vikaa voisi alkaa jäljittämään? Harvakseltaan tätä tekee, joten on vaikea alkaa vikaa paikallistamaan... Seistyään ~puoli tuntia auto taaas lähtee käyntiin.. Mutta jotenki tuntuu, että lämpöiseksi ajettu kone ja käynnistymisongelma liittyvät toisiinsa.. siis silleen pari kilsaa ja sammutus, niin ei enää lähde käyntiin...Tosi ärsyttävä vika :?
Ajoittain varashälytin alkaa huutamaan itsestään, olisiko tällä jotain yhteistä käynnistymisongelmien kanssa?
Auto siis -92 Escort RS2000
Kiitos vastauksista jo etukäteen..
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Helmikuu 25. 8:28:50 2005
Onko sulla ajonesto?
Startti irti ja huoltoon/ puhdista johtojen kosketuspinnat.
Ford Fiesta ST 2013
#727
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Pe Helmikuu 25. 9:49:12 2005
SamiH kirjoitti:Onko sulla ajonesto?
jep! starttia veikkaisin myös. Ite tappelin saman ongelman kans, huolellinen puhdistus ja homma toimi! :wink:
#643
RS2
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Pe Helmikuu 25. 12:01:30 2005
on ajonesto. voisko olla noin pienestä kiinni? pitääpä koittaa kun aikaa löytyy.. Ja kone pyörittää kyllä..
Raportoin sitten.
Viimeksi muokannut Saattaja, Su Helmikuu 27. 18:26:46 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Helmikuu 25. 12:52:02 2005
Sit jos startti pyörii mut ei kone heräähenkiin ni sit on vaan kyse tulppien kastumisesta. tekee sitäkin sillon tallön.! :!:
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Helmikuu 25. 14:04:58 2005
Starttiongelmia noissa on ollut.
#446
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Pe Helmikuu 25. 15:27:42 2005
Startin putsaus tai vaihto ja sitten kannattaa siitä lähtevät johdot katsoa huolella läpi. Mulla oli joku aivan ylimääränen liitin siinä startissa pystyssä ja virtapiuha otti siihen silloin tällöin kiinni. Ei pyörittänyt, inisi startti vaan. Senku tulppasin ni ei tehny enää tota, tosin ihmettelen mikä sekin turha napa siinä vieressä oli. Vielä ihan pakasta vedetty starttikin. No nykysin on toiminut.
Ja jos tosta hälyttimestä aiheutuu, niin siinä virtalukossa on jokin mekanismi joka estää sen käynnistymisen. Sain oman virtalukon jumiin hetkeksi kun avasin häläristä itsetestaus moodin :oops: Anto kyllä kääntää avainta, mutta ei antanu startata ollenkaan. Ajonestoa ei oo alkup. hälärissä, mutta tollanen hassu virtalukon suoja kun hälytin on laukaistu.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Helmikuu 25. 19:14:29 2005
Tuntuu olevan kaikissa Fordeissa starttimoottori ongelmia :x
Nimim. Monesti irti ja huoltoon .
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Helmikuu 25. 19:51:51 2005
Jake kirjoitti:Tuntuu olevan kaikissa Fordeissa starttimoottori ongelmia :x
Ai jaa. Omasta romusta pitää kanssa irroittaa startti viikonloppuna. Kylmänä pyörittää hienosti, mutta lämpimänä ei.
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Su Helmikuu 27. 18:32:09 2005
Joo, elikkästä olin hieman vielä fysiikan kokeesta pää tyhjänä perjantaina.. :) Kone siis pyörittää ihan hyvin, mutta ei starttaa. Lisää vinkkiä, eipä taida siis startti olla vikana tässä tapauksessa..
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Helmikuu 27. 18:37:19 2005
Saattaja kirjoitti:Kone siis pyörittää ihan hyvin, mutta ei starttaa. Lisää vinkkiä, eipä taida siis startti olla vikana tässä tapauksessa..
Siis mitenkä? Startti pyörii oli lämmin tai ei mutta ei starttaa lämpimänä :roll:
Jos noin niin anna tarkempaa infoo.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Su Helmikuu 27. 19:14:48 2005
SamiH kirjoitti:
No perkele, kone pyörii mut ei käynnisty aina lämpimänä. Ymmärtääkö? :) Eli ajan tästä kaupalle ~2km käyn kaupassa ~15 minuuttia ja tuun takas autolle käännän avaimesta, kone pyörii hyvin, mutta ei käynnisty. Oliko tarpeeksi hyvin artikuloitu? :lol:
Muokataas viel: Odottaa ~tunnin niin sitten luultavasti lähtee..
Kysy lisää, en keksi lisää kerrottavaa..
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 27. 19:21:29 2005
Onkohan noissa RS2000:ssa lämpöaikakytkintä? Oireet kuulostavat samoilta kuin itselläni oli taannoin turbossa (ihan eri moottori tosin).
Kastuuko tulpat, haiseeko bensa? Vaikuttaako kaasun pohjaan painaminen mitenkään? Onko ulkoilman lämpötilalla mitään vaikutusta?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Su Helmikuu 27. 19:27:49 2005
Juu kun starttaat lämpimänä ja ei ensin lähde tulille niin lähteekö kun painat tallan pohjaan?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Su Helmikuu 27. 19:36:48 2005
Sine kirjoitti:Onkohan noissa RS2000:ssa lämpöaikakytkintä? Oireet kuulostavat samoilta kuin itselläni oli taannoin turbossa (ihan eri moottori tosin).
Ei haise bensa, kerran oon kaasun pohjaan painamisella saanut käyntiin. Tapahtunut aina pakkasen puolella 0-25 astetta, mut tosin vika onkin ilmeentynyt vasta talvella. Että ei varsinaisesti tietoo, et lähtiskö paremmin palmun alla.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 27. 19:40:18 2005
Ei taida tulla sitten tarpeeksi bensaa. Kyllä siellä bensa pitäisi ruveta haisemaan, jos starttaa pidempään ja ei lähde käyntiin.
Lämpöaikakytkin turbossa vaikuttaa kylmänä rikastukseen. Mikä sitten lie systeemi RS2000:n ruiskussa.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Su Helmikuu 27. 22:13:05 2005
Itsellä tehnyt myös pari kertaa tuota samaa. Eli siis ajanut hetken esim. kaupalle. Tullut kaupasta, käynnistänyt, niin startti pyörii, mutta kone ei herää henkiin -> Talla pohjaan ja uudestaan startaten niin on lähtenyt tulille. Ihmetyttää vain tuo että tekee vain hyvin satunnaisesti tuota.
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Ti Maaliskuu 1. 16:26:34 2005
Sine kirjoitti:Ei taida tulla sitten tarpeeksi bensaa. Kyllä siellä bensa pitäisi ruveta haisemaan, jos starttaa pidempään ja ei lähde käyntiin.
Tietääkö joku tuosta rs2000:sen systeemistä?
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ti Maaliskuu 1. 21:23:00 2005
Saattaja kirjoitti:
Ei taida olla lämpöaikakytkintä.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » La Heinäkuu 16. 5:40:49 2005
insane kirjoitti:Itsellä tehnyt myös pari kertaa tuota samaa. Eli siis ajanut hetken esim. kaupalle. Tullut kaupasta, käynnistänyt, niin startti pyörii, mutta kone ei herää henkiin -> Talla pohjaan ja uudestaan startaten niin on lähtenyt tulille. Ihmetyttää vain tuo että tekee vain hyvin satunnaisesti tuota.
Mulla ilmeni RS2000:sessa tänään sama ilmiö. Teki sen ensin kaupan pihassa (seisoi n.20 min). Lähti kuitenkin toisella yrittämällä käyntiin. Kävin toisessa kaupassa (seisoi n. 10 min), siellä lähti ekalla käyntiin. Sen jälkeen se seisoi parkkisella parisen tuntia, ja kun yritin käynnistää, niin startti pyöri mutta ei edes yrittänyt hörähtää käyntiin. Kokeilin useita kertoja tuloksetta käynnistää.
Sen jälkeen painoin hieman kaasua, starttasin, ja saman tien käyntiin.
Kävin kaverilla ja auto seisoi siellä 8 tuntia ja käynnistyi kyllä sen jälkeen ihan moitteitta.
Minkäänlaisia käyntihäiriöitä siinä ei ole ja muutenkin toimii ihan normaalisti, esim. bensapumppu lähtee pyörimään joka kerta startatessa joten olisiko vinkkiä mistä voisi johtua?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » La Heinäkuu 16. 14:28:15 2005
tumi kirjoitti:
Saattaja kirjoitti:
Ei ole lämpöaikakytkintä, kyseessä on elektroninen ohjaus...
Kannattaa mitata imusarjan lämpöanturi sekä vedenlämpöanturi... Se imusarjan anturi on muistaakseni virtausmittarin yhteydessä, se selviää kun ottaa piuhat irti ja kokeilee...
Jos ei näistä apua, niin seuraavaksi etsisin vikaa polttoainepumpusta, jos ei tuota painetta tai suuttimet vuotaa imusarjaan, jolloin tulpat kastuu...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Heinäkuu 18. 8:37:17 2005
Muijjani RS2000:nessa oli samaista vikaa, eli ei käynnistyny lämpimänä. (ei edes apupiuhoilla) Eka vaihdettiin virtalukonpohja, vika ei ollu siinä, sitten haettiin tehdaskunnostettu startti. Ja ny on toiminu..
Diaknoosi: Startti liian kuiva, eli kun ko. mötikkä lymyää siinä pakosarjan vieressä, jonka ansiosta se kuivattaa ne laakereitten rasvat jne.. jne... Tähän johtopäätökseen olemme tulleet :wink: Suosittelemme asentaa jonkinlaista lämpösuojaa startin ja pakosarjan väliin..
EDIT: Unohtui mainita, että akku vaihdettiin ensinmäisenä, ei auttanu.
Viimeksi muokannut Kinsky, Ma Heinäkuu 18. 10:24:37 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Heinäkuu 18. 10:02:39 2005
itellä samaa teki.. vika löytyi akusta -> vaihtoon ja lisäksi startinliittimet oli hapettunu aika pahasti.
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » Ma Heinäkuu 18. 10:43:07 2005
Ite sain toimimaan tulpan vaihdolla..
vaikkakin on tehnyt kerran tuon jälkeenkin.. eikä millään käyntiin, ilmeisesti ei vieläkään täysin kunnossa..
Viesti Kirjoittaja Jake » To Marraskuu 24. 14:12:21 2005
Eip mitään
Viimeksi muokannut Jake, Ti Tammikuu 23. 19:51:22 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Marraskuu 24. 14:25:09 2005
Jake kirjoitti:Oisko kellään ideaa seuraavaan vikaan : Kylmänä pyörittää todella heikosti vaikka olisi kaapeleissa kiinni . Myös välillä jämähtää kiinni .
Mutta lämpimänä lähtee hienosti . Kyseessä T35 cossu esco
Ota startti irti ja putsaa se.. luulisin johtuvan tuosta.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Marraskuu 24. 20:20:32 2005
Se on vaan kumma kun puolivuotta sitte on avattu ja rempattu :?
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ti Joulukuu 20. 2:14:54 2005
Nyt on taas mielenkiintoinen vika RS:ssä. Kun kesällä teki pari kertaa sen että ei lämpöisenä suostunut starttaamaan, niin nyt kun tuli pakkaset (alle -10 astetta) tekee niin että menee n.1-2 s. ennekuin hörähtää käyntiin. Bensapumppu pyörii kyllä. Kun sen ääni sammuu niin kun kääntää avaimesta mitään ei tapahdu, ei edes kuulu naksahdusta startilta. Kun pitää avaimen start asennossa hieman pidempään niin sit lähtee ihan normaalisti käyntiin. Pitänee vissiin tuolla pakkasessa putsailla startin liittimiä, tai laittaa koko startti vaihtoon jos ei auta. Vai voisiko johtua sitten virtalukosta...
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ti Joulukuu 20. 8:44:35 2005
Käynistätkö ihan "vapaalla"? Käynnistyykö paremmin kaasun kanssa?
Mulla itellä ainaki joutuu laittaa kaasua, liekkö vika vai ominaisuus?
(eikö startissa riitä vonku...?)
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ti Joulukuu 20. 10:18:05 2005
Käynnistän yleensä kytkin pohjassa (opittu tapa kun on ajanut jakeluautoa ym. vehkeitä jotka on muidenkin käytössä, varmuuden vuoksi jos unohtaa tarkastaa onko vaihde pois päältä).
Toi on ny tehny kahtena päivänä ton, ei ole vielä ehtinyt kokeileen eri tapoja käynnistää. Pitää nyt tänään kokeilla kaasun kanssa onko eroa.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Joulukuu 20. 10:26:56 2005
Miqe kirjoitti:Nyt on taas mielenkiintoinen vika RS:ssä. Kun kesällä teki pari kertaa sen että ei lämpöisenä suostunut starttaamaan, niin nyt kun tuli pakkaset (alle -10 astetta) tekee niin että menee n.1-2 s. ennekuin hörähtää käyntiin. Bensapumppu pyörii kyllä. Kun sen ääni sammuu niin kun kääntää avaimesta mitään ei tapahdu, ei edes kuulu naksahdusta startilta. Kun pitää avaimen start asennossa hieman pidempään niin sit lähtee ihan normaalisti käyntiin. Pitänee vissiin tuolla pakkasessa putsailla startin liittimiä, tai laittaa koko startti vaihtoon jos ei auta. Vai voisiko johtua sitten virtalukosta...
Mä melkein vaihtasin sen virtalukonpohjan ekana.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Joulukuu 20. 10:46:00 2005
Yrkesman kirjoitti:
Akussa vettä yli kennojen? ja akun kengät puhtaat? itellä oli vähän vastaavaa ja akusta löyty vika.
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » Ti Joulukuu 20. 11:00:23 2005
Vettä on kyllä kennojen yläpuolelle ja navat/kengät on puhtaat. Ominaispainon mittasin siitä about kuukausi sitten ja oli ihan OK.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Joulukuu 20. 12:34:48 2005
Miqe kirjoitti:Vettä on kyllä kennojen yläpuolelle ja navat/kengät on puhtaat. Ominaispainon mittasin siitä about kuukausi sitten ja oli ihan OK.
No sit viel kato se startin johto, saattaa hapettua aika pahasti myös.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ti Joulukuu 20. 19:20:28 2005
Itsellä oli omassa samanlainen vika. Omassani oli startin solenoidi entinen. Nyt on kokonaan uusi startti.
Löytyy yksi ylimääräinen uusi solenoidi, jos on tarvetta :D .
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » To Joulukuu 22. 2:06:20 2005
Starttihan se sieltä on menossa. Tänään kuului jo selvästi kun käynnistyi niin jäi vielä hetkesi "pyörimään", ja piti jo melkoista ääntä. Noi piuhatkin on vissiin herkkiä hapettumaan, työkaverilla oli -93:sta RS2000:sta hapettunut koko piuha poikki.
On tässä ny joulun alla rahan menoo, XR:ään tällä viikolla vaihdettu laturi ja startti myöskin. Molemmat lopettivat toiminnan yhtäkkiä, ilman mitään varoitusta muutaman päivän sisällä. :evil:
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ke Tammikuu 18. 9:08:43 2006
Jatketaampas taas vaihtees tätä RS:n käynnitymis probleemaa...
Semmosta on nyt ruennu ilmeentymään, et kylmänä pitää käynnistää kaasun kans, muuten ei taho lähtee, ku hankaa vaan.
Mut sit taas lämpimänä lähtee ihan nätisti ilman kikkailuja.
Ja eilen ku oli n. -20 astetta ja joutu kylmiltään lähtee 8h:n seisomisen jälkeen ni meinas hankuuttaa ja pumpuuttaa kaasua ihan tosissaan ennen ku lähti, mut sit taas kun kotiin pääsin ja koitin, ni eikö vaan nätisti lähteny.
Onko startti menossa vai mitä laitettas vaihtoon? :?
(muistelisin et välikopassa oli kyllä samanmoista vikaa tossa männä vuosina (kylmänä pumppaamalla käyntiin), se tais korjaantua akun vaihdolla...)
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Tammikuu 18. 9:56:41 2006
Kokeileppas sillain, että pistät virrat päälle ja painat kaasupolkimen pohjaan kolmesti... ja starttaat sen jälkeen (Poljin ylhäällä)!
Noin neuvotaan ohjekirjassakin ja itellä ei jääny RS2K koskaan starttaamatta :P
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ke Tammikuu 25. 8:45:25 2006
qreippi kirjoitti:Kokeileppas sillain, että pistät virrat päälle ja painat kaasupolkimen pohjaan kolmesti... ja starttaat sen jälkeen (Poljin ylhäällä)!
Oon tässä jonkun kerran tota testaillu, enkä oo huomanna mitään eroo.
Kun painaa 3 kertaa, niin ekas hörähtää ja sit rupee vaan hankaamaan.
Mut sit kun antaa kaasua niin hörähtää käyntiin...
Mistä kiikastaa?
Lämmin(ajettu)kone lähtee käyntiin ihan ilman kaasuakin eli niinkun pitääkin.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » To Tammikuu 26. 17:19:47 2006
Oisko kellään hyviä ideoita asian suhteen? ^^^
Rupee kohtapuoliin häirihtemään toi vika...
Trooper82
Viesti Kirjoittaja Trooper82 » Ma Lokakuu 23. 19:52:54 2006
Tämmöseen törmäsin kun etsiskelin vastausta siihen ongelmaan kun avaimesta kääntämällä startti ei inahdakaan:
"rs2000-16v.co.uk" -sivulta:
I had a problem with my starter motor in that it sounded like the solenoid had stuck and all I got was a 'click click' noise from it. So I brought a new solenoid and all was ok again for a week, then back to the 'click click'. So I brought a new starter motor and once again all was well for a week or two before the dreaded 'click click' returned. Thing was, that first thing in the morning or when the car was cold, it worked fine, was just when the car was hot that it would fail.
Well when I met up with MarkN and spoke about this problem, he immediately advised me to clean up all the battery connections and grease them, plus all the earth straps that I could find on the car as it was corroded connections that where the cause of my woe's. Well this I did and the problem has not re-occurred in 8 months :)
Maita en oo omasta vielä kattellu ku parista kolmesta kohtaa kuntoon, mutta muuten oon samoin toiminu ku yllä. Rupes jatkumaan vaan tuo ongelma että kun avaimesta kääntää, auto pysyy hiljaa vaikka uuden startin laitoin ja piuhan korjasin. Varmuudeksi ostin uuden virtalukon pohjan ja lukkopesän ja teetätin sihen uuden avaimen.
Se, että joskus omassakin räsässä saa pumpata kaasua, että käynnistyy kun rupee vaan sahaamaan ei oo vielä ratkennu. Parempi välillä sekin kun ei startti ees lupaa :roll:
