RS2000-96 Jarruongelma...?
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Su Marraskuu 12. 20:41:13 2006
Mikäs mahtais olla kun:
n. 60km/h tai yli (etu)jarrut puoltaa vasemmalle eli auto "taipuu" vähän vasemmalle. Jatkettaessa jarrutusta puoltaminen häviää.
Vaikutus tuntuu sitä enemmän mitä kovemmassa nopeudessa jarruttaa.
Kuitenkin kunnon lukkojarrutuksessa jäällä/lumella auto menee suoraan eikä myöskään katsastuksessa ole ollut mitään ongelmaa. Huoltoliike ei löytänyt mitään vikaa; palat yms. on ok.
Mitään puoltamista ilman jarrutusta ei myöskään ole.
Jarrunesteet ajattelin vaihtaa kun en muista koska niitä on viimeksi vaihdeltu. Muuta en oikein keksi... :roll:
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 12. 20:59:11 2006
Työkaveri taisteli bemarinsa jarrujen kanssa monta viikkoa. Jarrut pitivät kitinää. Syyksi paljastui muistaakseni, että yhden palan kiinnikkeen takana oli hieman paskaa ja pala oli täten hieman vinossa.
Onko Escon ohjauskulmat myös tarkistettu?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Marraskuu 13. 11:15:28 2006
Kuinka paskat tukivarret edessä on? Puslat ihan sökönä.
Ja toinen on pyöränkulmat ja paskat renkaat
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Marraskuu 13. 12:23:18 2006
Nuo puslat tarkistaisin minäkin ekana, jos tukivarret melkein = puslat menee vaihtoon niin osta Escort Vanin tukivarret. Tukevammat puslat, ei muuta eroa.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Marraskuu 13. 13:59:08 2006
Itsellä oli Mondeossa samanlainen vika ja puslasta johtui tuo vika.
Puolsi jarruttaessa vasemmalle ja oikean etutukivarren takimmainen pusla oli loppu.
Pusla vaihtoon -> loppui puoltaminen
rs2k96
Nonii...
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Pe Marraskuu 17. 15:25:42 2006
Oik. jarruletkuhan se oli tukossa :roll:
Pitää varmaan noita jarrunesteitä vaihdella useammin... :oops:
SamiH
Re: Nonii...
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Marraskuu 17. 19:33:29 2006
rs2k96 kirjoitti:Oik. jarruletkuhan se oli tukossa :roll:
Ohho.... en moista ennen kuullut :lol:
Ford Fiesta ST 2013
#727
