Eli lukaisin topiikkeja läpi mutta sain testattua näin:Konepellin alla olevasta kytkimestä näpyttelin nopeasti usean kerran kuului tööttäys sitten luukku nopsaan kiinni kun molempia ovia aukoi kuului tööttäys jos taas avaimella aukaisi tai laittoi kiinni kuului useampi tööttäys ja kokoajan se kojelaudan punainen valo paloi.onko normaalia?vissiinkin testitila jonkunlainen? takakontin lukosta ei töötännyt eikä jos sen aukaisi pitäisikö töötätä?Sitten se valo sammui itsestään vähän ajan kuluttua ja kuului töötäys samalla.kun auton käynnistää se valo palaa 20 sekkaa kokoajan ja sammuu.häly ei siis toimi.vaihdettu toinen radio onko vaikutusta asiaan? entä pitäisikö toimia takakontista?
kiitos niille jotka viitsivät vastata.
RS2000 alkuperäinen hälyytin
sesse
Sulla on varmaan sama homma kun mullakin et on vaihdettu takaluukku ja sinne ei oo laiettu uutta anturia niin se ei tunnista sillon sen luukun asentoa ja hälytin ei toimi. tai ainakin mulla oli näin ja vähän tuokin viittais siihen jossei se takaluukun aukominen ton testin aikana aiheuta tööttäystä
Hitto kun en nyt muista niitä johtojen värejä mutta kattele vaikka sinne kattoverhoilun ''alle'' sinne takaosaan et löytyykö sieltä kaks irtonaista johtoo, ne kun yhistää niin toimii häly, mut suosittelen et asentaa niiden johtojen väliin jonkun anturin niin toimii sit niinkun pitää
[edit] Ne johtojen värit oli ilmeisesti ruskea ja ruskeakeltainen, ainakin kytkentäkaavion mukaan
Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio
petrif_74
Tänään tutkin tuota hälytintä oikein urakalla.
Kuskin oven hälytin sydeemi pätkii koska se pyörii siinä lukkopesän ympärillä muuten toimii kun oikeaan asentoon laittaa..liimalla kiinni?
Takakontissa on valolle kytkin siinä samassa 3 pistokkeessa oikealla alaviistossa mistä menee virrat takalasin pyyhkimelle..nyt ainakin valo toimii samoin siellä lukkopesässä oli irrallaan se mikrokytkin jonka teippasin kiinni asentoon tuloksena hälyytin toimii
mutta kun luukun aukaisee siitä penkin vierestä olevalla aukaisuvivulla (ikkuna auki oli) ei tööttää? eli pitäiskö se mikrokytkin olla siellä lukkopesässä paikallaan? eli ei taida olla luukun asennon anturia ollenkaan kun en johtoja löytänyt muita? tuo katon lähellä oleva johto meni siihen mikrokytkimelle.
AAuto on ainakin hyvin jo purettu..ei ole kuin racarot paikallaan kaikki mitä irti saa on irti ja nipussa tulevien peltitöiden vuoksi.
Peilin muovia yritin irroittaa maalaukseen mutten saa irti..alkuperäinen peili sähköllä muuten purettu mutta siitä alumiinista se muovi pitäis saada pois jotenkin? lähteekö miten irti? moottri on purettu ja lasi jne.
