2.9efi xr4x4 bensapumpun rele missä?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Tammikuu 23. 17:41:28 2008
Piti käydä starttailemassa talviriesaa mamman tallissa, kas Bensapumppu ei pyörinyt, pimeässä ja kylmässä tallissa ei kauaan viihdy tutkailemassa.
Kysymys onkin otsikossa. Hanskalokeron takana roikkui kaksi relettä, musta ja ruskea. Epäilen ettei kumpikaan ole, musta/punaisen johdon puuttuessa.
Myöskään moottorin ohjausboxin vieressä ei ole releitä.
Katiton 1989 malli siis kyseessä ja ohjausboxi hanskalokeron yläpuolella.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Tammikuu 23. 19:34:12 2008
Pitäs olla ihan sulakeboxissa numero 9, eli IX.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Tammikuu 23. 20:10:28 2008
Jep, sulakerasiasta löytyy ja muistaakseni joku niistä pienistä ruskeista on kyseessä.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Tammikuu 24. 0:27:52 2008
Ja kaikki tarvittavat johdot on varmasti akussa kiinni? Sattui omalle kohdalle nolo tilanne syksyllä, kun Scorpio 2.8 EFi vm. -86 autosta ei bensapumppu surahtanut avainta käännettäessä. Akku oli ollut irti autosta. Olin unohtanut laittaa akun miinusnapaan yhden johdon, joka ohjasi bensapumpun relettä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Tammikuu 24. 20:23:43 2008
joo, kiitoksia kaikille avusta! Käyntiin lähti.
Rele/ Sulake rasiassa D kohdassa oleva minirele ohjaa bensapumppua.
Vaihdoin sen ja pumppu pyörii.
Omamoka tämä vika.
