ST200 moottorinosia mistä?
Yläkertaan kuulemma saa osia voorttilta suomesta mutta alakertaan ei?
Onko kukaan joutunu ST200:n moottoriremppaa tekemään?
Mistä ootte tilannu osia?
Tharkad
Re: ST200 moottorinosia mistä?
Jostain lukenu et alakertaa ei oo tarkotettu rempattavaks(?).AkiS kirjoitti:Yläkertaan kuulemma saa osia voorttilta suomesta mutta alakertaan ei?
Muistaakseni ford clubin puolella oli juttua että Kivitilan kautta saa.
Tharkad
Eli siis ton tavan v6 2,5:sen remppaaminen onnistuis myös, eikös st200:sessa ole erona lähinnä männät?
Onko ketjun laittaminen minkälainen rojekti?
Eihän tossa vielä mitään remppaamisen tarvetta ole mutta hyvähän tätä on etukäteen miettiä.
Suunnilleen kaikki suomen foordit soitettu läpi mutta aina tarjotaan joko uutta koko konetta tai alakertaa.
Kuvittelin myös että kivitilan kautta saa mutta varaosapäällikkö siellä tarjos myös eioota...
CoupeGT
Yritäs USA-osien puolelta, voi löytyä paremmin...AkiS kirjoitti:Suunnilleen kaikki suomen foordit soitettu läpi mutta aina tarjotaan joko uutta koko konetta tai alakertaa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Tharkad
btw, paljonko oli hintaa koko alakerralla?AkiS kirjoitti:Suunnilleen kaikki suomen foordit soitettu läpi mutta aina tarjotaan joko uutta koko konetta tai alakertaa.
Tharkad kirjoitti:
Alakerta 2700e
Koko motti 3500e
Oletan että hinnat oli ilman apulaitteita...
..edit...
Ja noi hinnat olikin normi V6 (ei ST200)
Noihin hintoihin lisättävä 1000e ST200 lisää...
Ja vaihtotyö 2000e...
Manu
Re:
http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopi ... a&start=25siipicossu kirjoitti:Muistaakseni ford clubin puolella oli juttua että Kivitilan kautta saa.
Tuossa tuo juttu,pitääkö tuo öljy homma paikkansa,mitä öljyä olette käyttäneet moottorissa ja paljon on vaihtoväli,ohje muistaakseni on 15000km tai kerta vuoteen?
STsam
- CRSC jäsen 2018
5-8tkm välein. Kahdesti vuodessa. Ja öljynä Ford Formula 5W-30.
Ohjeet on juuri nuo 15tkm/vuosi. Mut eipähän ole öljynvaihdosta kii jos kilahtaa...
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Re: Re:
Kuulosti tuo mineraaliöljy-osuus niin kyläseppä-jutuilta minun korvaani.Manu kirjoitti:http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopi ... a&start=25siipicossu kirjoitti:Muistaakseni ford clubin puolella oli juttua että Kivitilan kautta saa.
ytte
Muutama vuosi sitten rakensin 2.5l normi duratecin ja autokivitilalta ja usa auto puolelta osat löyty ihan normaalisti. Europuolen heput tunki vaan joko kokonaista alakertaa tai koko moottoria.
Tiivisteitä saa ihan Reinziltä joihin menee äkkiä toinen 300e.
Laakerit oli alakertaan jotain 300e
http://s6.photobucket.com/albums/y227/J ... Medium.jpg
Jos jotain kysyttävää on niin laittakaa privaa tai s-postia, en kerkee tällä topiceja seuraamaan. Löytyy yksi duretec moottori purettuna jos jotain osaa tarvii.
Onko sähköosat koneesta tallessa? Tarttisin malliksi tai miksei kokonaanki virtakaapelin laturista startille asti. Sais tehtyä uuden kaapelin valmiiksi enne ku rupee asentaan. Ja kuvia sieltä koneen takapuolelta tarvis kans ku sinne ei oikein näe.ytte kirjoitti:Jos jotain kysyttävää on niin laittakaa privaa tai s-postia, en kerkee tällä topiceja seuraamaan. Löytyy yksi duretec moottori purettuna jos jotain osaa tarvii.
Uudessa gramofonissa on jännitenäyttö...näyttäs olevan 14.8-15.2 volttia...ja valot vilkkuu jne...vissiin pitää uus säädin metsästää jostain? Kaks paskaa laturia on jemmassa joista voi kattoa mallia.
ytte
On sähköosat tallessa. jos latausjännite on noin suuri niin säädin on kyllä mennyt. Yleensä tyhjäkäynti jännite saisi olla siinä 13.5-13.7v kieppeillä. koneen takaa vähä vaikea ottaa kuvaa kun on muutamassa osassa tuolla hyllyssä
Tuolla jotain projekti kuvia http://s6.photobucket.com/albums/y227/JarmoM/duratec/
Hitto kun onkin kaunis moottori.
Laukesitko ihan?MouTine kirjoitti:Hitto kun onkin kaunis moottori.
Joskus oon nuo kuvatki vilkuillu...ei tainnu olla takapuolelta kuvaa lainkaan.ytte kirjoitti:On sähköosat tallessa. jos latausjännite on noin suuri niin säädin on kyllä mennyt. Yleensä tyhjäkäynti jännite saisi olla siinä 13.5-13.7v kieppeillä. koneen takaa vähä vaikea ottaa kuvaa kun on muutamassa osassa tuolla hyllyssä
Myy mulle laturi-startti-akku virtakaapeli. Mahtanee välissä pääsulakekin olla.
Startin pään kaapelikenkä on niin erikoinen ettei varmaan helpolla löydy mistään joten joutuu kolvaamaan vanhaan uuden kaapelin.
ARGH!!!
ytte
Minäpäs otan sen johtosarjan esille ja katson millanen se on. Johdot on 80tkm ajetusta autosta ja ovat kun uudet. Ois myös uuden karhee startti ja laturihoopee kirjoitti:Joskus oon nuo kuvatki vilkuillu...ei tainnu olla takapuolelta kuvaa lainkaan.ytte kirjoitti:On sähköosat tallessa. jos latausjännite on noin suuri niin säädin on kyllä mennyt. Yleensä tyhjäkäynti jännite saisi olla siinä 13.5-13.7v kieppeillä. koneen takaa vähä vaikea ottaa kuvaa kun on muutamassa osassa tuolla hyllyssä
ARGH!!!
Tuo nykynen laturi on vaihdettu vuosi sitten heinäkuussa.ytte kirjoitti:Minäpäs otan sen johtosarjan esille ja katson millanen se on. Johdot on 80tkm ajetusta autosta ja ovat kun uudet. Ois myös uuden karhee startti ja laturihoopee kirjoitti:Joskus oon nuo kuvatki vilkuillu...ei tainnu olla takapuolelta kuvaa lainkaan.ytte kirjoitti:On sähköosat tallessa. jos latausjännite on noin suuri niin säädin on kyllä mennyt. Yleensä tyhjäkäynti jännite saisi olla siinä 13.5-13.7v kieppeillä. koneen takaa vähä vaikea ottaa kuvaa kun on muutamassa osassa tuolla hyllyssä
ARGH!!!
Vaikka ois kuinka uuden oloset ja näköset niin mieluummin vaihdan niihin semmosta kaapelia joka on kuin uusi vielä auton 15vee synttäreilläki. Akulta startille menevä kaapeli ei ollut kovinkaan notkeaa...semmonen rapea sekä sisältä että päältä...HYI
Tharkad
Onko jollakulla hyviä vinkkejä laakereiden ym ostopaikoista? Ebaysta hommasin tiivistesarjan ja kannenpultit, ihan vaikuttivat kurantilta tavaralta hintaa jäi setille silloisella punnan kurssilla joku vajaat 150e.
Alakerran laakereita löytyy kyllä esim. burtonilta mutta säästö on aina säästöä jos samaa tavaraa löytää halvemmalla...
Tharkad
Cleviten stanu kokoset laakerit tulee ameriikoista hintaan 43e
. Oli pakko ostaa kun halvalla sai, toivottavasti on käypäset...
Tharkad
Eilen otin kannet irti tosta tavan 2.5 durateckistä, 313tkm takana ja tehtaan hoonausjäljet näkyy pytyissä. Pykälää pytyn reunassa ei luonnollisesti ollenkaan... kaikki paikat vaan todella karstottuneita.
