^setä^
Viesti
Kirjoittaja ^setä^ » Ti Tammikuu 25. 22:52:38 2011
4wd xr 2,9 v6 kyseessä ja ei tahdo tulla lämmintä hyttiin.
Puhaltaa just ja just sen verran lämmintä että tuulilasi ja sivulasit kestää pääosin sulana mutta mikään lämmin ei todellakaan ole. Viime talvena vaihdettu uusi kenno, kumpikin lämppärille menevä letku lämpiää. Jäähdytys järjestelmää ilmattu useita kertoja.
Liekkö ihan tyyppi vika?
Ford sierra Xr4x4 2.9 v6 -89
Ford Ranger 2,5 Td -07
Ford Taunus 1.6 ohc -76
Viesti
Kirjoittaja henu » Ti Tammikuu 25. 22:57:22 2011
Termostaatti ?
welhox
Viesti
Kirjoittaja welhox » Ti Tammikuu 25. 23:47:39 2011
Mites moottori lämmöt? Nouseeko ne?
Itellä ei nouse koneen lämmöt ja kabiinissa on sen takia aika viileetä. Epäilen että termostaatti on vaihdon tarpeessa kun kone kyllä käy lämpimänä.
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ke Tammikuu 26. 14:34:17 2011
Jossain vanhassa topicissa oli puhetta, että tarvikekenno ei luovuttaisi samalla tavalla lämpöä kuin orig. Ford. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta hyvinkin voi tilanne olla näin. Jäähdytysjärjestelmä on varmaankin huuhdeltu mahdollisesta paskasta?
Jape105
Viesti
Kirjoittaja Jape105 » Ke Tammikuu 26. 17:50:46 2011
Sine kirjoitti:Jossain vanhassa topicissa oli puhetta, että tarvikekenno ei luovuttaisi samalla tavalla lämpöä kuin orig. Ford. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta hyvinkin voi tilanne olla näin. Jäähdytysjärjestelmä on varmaankin huuhdeltu mahdollisesta paskasta?
Riippuu kanssa tarvike kennosta.
^setä^
Viesti
Kirjoittaja ^setä^ » Ke Tammikuu 26. 17:58:45 2011
Termostaatti vaihdettiin myös viime talvena ja orig ford osa. Kenno on kyllä mallia tarvike. Lämmöt nousee mutta sahaa todella oudosti edes takaisin. Normaalisti lie puolessa välissä mittaria?
Usein on alle normaalilämmön. Eli voisko uusikin termari olla sökö?
Jäähd. järjestelmää ei kyllä ole huuhdeltu. Tosin en ole havainnut nesteissä paskaa missään vaiheessa/outoa väriä.
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ke Tammikuu 26. 19:07:29 2011
Taitaa tuo lämpöjen veivaaminen viitata, että on edelleen jossain ilmaa tai termari ei toimi oikein. Oliko 2.9 12V:ssa ylävesiputkessa sellainen muoviruuvi, josta voi ilmauksen tehdä? Cossu 2.9 24V:ssa ainakin on, mutta 2.8 EFI:ssa ei ollut (Scorpio). Väittivät, että 2.8 on kuulemma jotenkin hankala ilmata. Tein sitten niin, että matkustajan puoli keulaa ylös. Sitten paisuntasäiliöstä se pikkuputki irti ja suppilon kanssa vettä siitä sisään. Jäähdytysjärjestelmä tuli myös huuhdeltua varmuuden vuoksi. Lämmintä tuli mukavasti. Joskus on myös termostaatti pitänyt keittää pariin kertaan kattilassa, jotta on lähtenyt toimimaan oikein.
^setä^
Viesti
Kirjoittaja ^setä^ » Ke Tammikuu 26. 19:35:14 2011
Itsekin epäilen samaa et jossain ilmaa viel, Tuossa mun ei ainakaan ole mutta kuvia olen kyllä nähnyt versiosta jossa on moinen ruuvi. Tuo huuhtelu olis tarkotus tehdä tulevana vkl kokeeksi. Jos ei rupea mitn tapahtumaan ni sit termarin keittoon ruvettava..
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » To Tammikuu 27. 14:14:51 2011
^setä^ kirjoitti:Termostaatti vaihdettiin myös viime talvena ja orig ford osa. Kenno on kyllä mallia tarvike. Lämmöt nousee mutta sahaa todella oudosti edes takaisin. Normaalisti lie puolessa välissä mittaria?
Uusi termari voi olla sökö.
Viesti
Kirjoittaja Sierra XR » To Tammikuu 27. 19:39:01 2011
joskus katselin yhtä sierran lämppäripönttöä irrallaan ja huomasin että raitisilmaläppä jäi tehtaan jäljiltä raolleen eli ilmaa tuli kennon ohi vaikka lämmönsäätövipu olikin punaisella,siispä sinne ei ole varmaan ikinä tullut ihan täysin lämmintä ilmaa hyttiin vaan aina on ollut läppä raollaan.
onko tämä mahdollista tässä tapauksessa?
luultavasti muutakin vikaa toki on jos lämmöt sahaa edestakaisin.
