Fordin "ohjelma" läppäriin, ELM327, vikakoodit
kaku
Oliko Foordeihin oma ohjelma jonka saisi läppäriin ja mistä saisi? Vikakoodien luku ym. Sille olisi kovasti käyttöä ja auttaisi tälläistä "Tee se itse" miestä
Jokin varaosaohjelma myös jos on olemassa, kiitos!
hanta
Re: Fordin "ohjelma" läppäriin!
Vikakoodien lukuun käy vaikka FORScan, toki tarvitset vielä ELM327 palikan/kaapelin. Varaosa ohjelmia kannattanee etsiskellä vaikka hakusanoilla Microcat tai Etis.kaku kirjoitti:Oliko Foordeihin oma ohjelma jonka saisi läppäriin ja mistä saisi? Vikakoodien luku ym. Sille olisi kovasti käyttöä ja auttaisi tälläistä "Tee se itse" miestäJokin varaosaohjelma myös jos on olemassa, kiitos!
kaku
Kiitos hyvin paljon! Onko tuo ELM327 ihan oma kaapeli Fordille vai miten se oli? Tuon "kalikan" nimen olen kyllä nähnyt muidenkin automerkkien kohdalla!hanta kirjoitti:Vikakoodien lukuun käy vaikka FORScan, toki tarvitset vielä ELM327 palikan/kaapelin. Varaosa ohjelmia kannattanee etsiskellä vaikka hakusanoilla Microcat tai Etis.kaku kirjoitti:Oliko Foordeihin oma ohjelma jonka saisi läppäriin ja mistä saisi? Vikakoodien luku ym. Sille olisi kovasti käyttöä ja auttaisi tälläistä "Tee se itse" miestäJokin varaosaohjelma myös jos on olemassa, kiitos!
Maasto-olosuhteissa koodit saat luettua mittaristostakin. Samoin ilmastoinnin osalta voi tehdä järjestelmätestin näppäilemällä.
kaku
Kiitos! Nyt vaan tietoa ja vinkkiä kaikesta koska haluan päästä selville paremmin autostaniArska kirjoitti:Maasto-olosuhteissa koodit saat luettua mittaristostakin. Samoin ilmastoinnin osalta voi tehdä järjestelmätestin näppäilemällä.
kaku
Tilasin tuon ELM327-kalikan bluetöötillä ja mietin vain että mistä softa Androidille? FORSCANin latasin läppärille..versio oli 2.1.0 Beta2.kaku kirjoitti:Kiitos! Nyt vaan tietoa ja vinkkiä kaikesta koska haluan päästä selville paremmin autostaniArska kirjoitti:Maasto-olosuhteissa koodit saat luettua mittaristostakin. Samoin ilmastoinnin osalta voi tehdä järjestelmätestin näppäilemällä.Viestiketjuista varmaan löytyy hakemalla ellei joku laittele linkkejä ystävällisesti?
jat-79
Torque toimii androidilla. Ei ole Ford softa, mutta sellainen yleispätevä moneen merkkiin.
Windows puhelimeen OBDAutoDoctor, iPhoneen Rev, ja s60 puhelimiin OBDScope.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
MikkoJayEm
Kas. Tuota itsekkin olen pohtinut useamman kerran, mutten koskaan uskaltanut ostaa edes noita halpoja piuha-palikoita kun ei varmaa tietoa toimivuudesta. Täytynee itsekkin tilata tommonen ELM327-ODB2 palikka, poikkeuksena otan varmaankin USB-piuhalla (nopeampi yhteys ainakin teoriassa
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
jat-79
Mutta ei toimi kännykässä
Siinä sen bluetooth palikan hienous mun mielestä on.
Mulla on läppärissä kiinalainen vcm-ids. http://www.ebay.com/itm/Ford-VCM-IDS-OB ... 0963616779
Toiminu on ihan hyvin mitä ny muutamaan mk3 bensa mondeoon oon kokeillu. Näkee muutki kuin moottorin viat. Forscannista ei ole kokemuksia mutta kuuleman perusteella ihan pätevä sekin.
ELM327 palikoilla näkee vain moottorien viat, mutta plussana että toimii muissakin kuin fomocoissa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
MikkoJayEm
Varma kans että tolla ELM327-palikalla ei näe muita lisätietoja autosta millään softalla? Esim. sillä Forscanilla?
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Kyllä näkee.MikkoJayEm kirjoitti:Varma kans että tolla ELM327-palikalla ei näe muita lisätietoja autosta millään softalla? Esim. sillä Forscanilla?
*edit* mulla on tämmöinen ja näkyy kyllä ihan kaikki nähtävissä oleva, forscanikaan ei vaan kaikkia pid:ejä tunne. Just IMRC:n aukiolot kuitenkin ym.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
S-maxissa kyllä löytyy kaikki can-moduulit tuollasella elm327usb-versiolla + forscanilla. Tais maksaa 7€ posteineenRD kirjoitti:Kyllä näkee.MikkoJayEm kirjoitti:Varma kans että tolla ELM327-palikalla ei näe muita lisätietoja autosta millään softalla? Esim. sillä Forscanilla?
jat-79
Mä en saanu forscannia toimimaan tolla elm palikalla... No tais sitte olla vika käyttäjässä.
E: Ei ku se oli fordiag mikä ei toiminu, en oo tuota forscannia kokeillukkaa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Aiheeseen liittyen: toimiiko mikään OBD II bluetooth palikkaa vanhemmassa OBD I portissa esim. Escort vm. 95? Paria palikkaa olen kokeillut 1996 Escort RS 2000:ssa, mutta mitään en ole sieltä ikinä saanut ulos millään ohjelmalla. Se ei vaan tunnu ”trigaavan” auton systeemin kanssa. Googlesta en ole löytänyt mitään järkevää vastausta, paitsi että ”kyllä se joissakin autoissa toimii”. Mutta miten? Onko siihen joku kikka olemassa eli joku tietty järjestys, miten laittaa vehkeet kiinni jne?
Teidän kyllä miten vikakoodit luetaan OBD II lukijalla Mustangista (oikea OBD II portti) ja myös vanhemman tyyppinen koodinlukija löytyy, joilla sain vikakoodit ulos mm. Scoprio -91 ja Escort -91 malleista kolmion muotoisista liittimistä.
Pointti olisi, että radalla ajaessa saisi sieltä jostain ulos esim. kaasupolkimen asentoanturista tiedon polkimen asennosta. Se tosin taitaa olla näin vanhasta systeemistä jo liikaa pyydetty.
tästä on ollut ennenkin puhetta mutta onko sulla tosiaan eskortissa joku muu kun obd2?Sine kirjoitti:Aiheeseen liittyen: toimiiko mikään OBD II bluetooth palikkaa vanhemmassa OBD I portissa esim. Escort vm. 95? Paria palikkaa olen kokeillut 1996 Escort RS 2000:ssa, mutta mitään en ole sieltä ikinä saanut ulos millään ohjelmalla. Se ei vaan tunnu ”trigaavan” auton systeemin kanssa.
toi mun rassi on valmistettu 11/-95 ja siinä on obd2 minkä kautta pystyy ihan normaalisti lukemaan vikakoodit esim. autocomilla,siis ne vähät mitä tän ikäisessä yleensä saa selville obd:n kautta.
MikkoJayEm
Re: Fordin "ohjelma" läppäriin, ELM327, vikakoodit
Tilasin jonkun ELM327 bluetooth-mallin, niitä löyty ebaysta "montaa" erilaista. Otin niin halvan ettei mene edes tulliin, ja että lähes vimeiset rahat tililtä riitti moiseen
Saas sit vaan nähdä miten toimii
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
Elikkä sieltä siis pitäisi sittenkin tulla jotain. Perkeles. Nyt pitää asiaan paneutua. Tarkoitan siis siellä matkustajan puolen kick-panelissa olevaa liitintä, johon menee ODB II sovitin.Sierra XR kirjoitti:tästä on ollut ennenkin puhetta mutta onko sulla tosiaan eskortissa joku muu kun obd2?Sine kirjoitti:Aiheeseen liittyen: toimiiko mikään OBD II bluetooth palikkaa vanhemmassa OBD I portissa esim. Escort vm. 95? Paria palikkaa olen kokeillut 1996 Escort RS 2000:ssa, mutta mitään en ole sieltä ikinä saanut ulos millään ohjelmalla. Se ei vaan tunnu ”trigaavan” auton systeemin kanssa.
niin,juurikin niin.Sine kirjoitti: Elikkä sieltä siis pitäisi sittenkin tulla jotain. Perkeles. Nyt pitää asiaan paneutua. Tarkoitan siis siellä matkustajan puolen kick-panelissa olevaa liitintä, johon menee ODB II sovitin.
kaku
Muutaman kerran kokeillut "Kiinapalikkaa ELM327"+Forscan ja mielestäni toimii ok! Nyt pääsin sitten tosi toimiin kun moottorinmerkkivalo syttyi. Luin koodit mutta en niitä tallentanut, nollasin vain. Vikahan palasi tietenkin ja juuri äsken luin ne uudelleen ja tallensin eli tälläistä> p0153-Heater Oxcen sensor circuit slow Response(Ho-21)
--possible causes--
-Contamined Ho2s-21
-short or open wires
-exthaus leaks
-excessive fueling
MAF-meter
-air leaks
-damaged Ho2s-21
-damaged PCM
Module: powertrain control Module===End DTC p0153===
p1000 >on-board Diacnostic (OBD) systems Readiness Test Not Complete
p1150- Lack of Ho2s21 Switch Adaptive Fuel at Limit
p1151- Lack of Ho2s21 switch sensor indicates lean
-ingnition misfire
-low fuel pressure
-Manifold Vacuum Leak
-Disconnected or damaged vacuum hose
-Restricted or damaged fuel injector
Näitä koodeja tuli edellisen kerran jälkeen näköjään lisää! Ei haluaisi tuota myllyä hajottaa joten pikaista huoltoa tarvitsee..alipainevuotja ainakin ilmoittelee ja mihin kaikkiin ilmoituksiin ne vaikuttavat! Laiton tämän viestin kun nyt ei ole aikaa perehtyä enempää joten ystävällisesti pyydän ottamaan kantaa tähän viestiin! Kiitos etukäteen!
--possible causes--
-Contamined Ho2s-21
-exthaus leaks
-excessive fueling
MAF-meter
-air leaks
-damaged Ho2s-21
-damaged PCM
-ingnition misfire
-low fuel pressure
kaku
Voisikohan joku ystävällisesti avata näitä tuloksia, kiitos!
kaku kirjoitti:Muutaman kerran kokeillut "Kiinapalikkaa ELM327"+Forscan ja mielestäni toimii ok! Nyt pääsin sitten tosi toimiin kun moottorinmerkkivalo syttyi. Luin koodit mutta en niitä tallentanut, nollasin vain. Vikahan palasi tietenkin ja juuri äsken luin ne uudelleen ja tallensin eli tälläistä> p0153-Heater Oxcen sensor circuit slow Response(Ho-21)
--possible causes--
-Contamined Ho2s-21
-exthaus leaks
-excessive fueling
MAF-meter
-air leaks
-damaged Ho2s-21
-damaged PCM
-ingnition misfire
-low fuel pressure
MikkoJayEm
En mikään teknikko itse ole eikä aiempaa kokemusta vikakoodeista, mut ehkä joku muu osaisi neuvoa paremmin. ..Mutta itselle ainakin jäi epäselväksi että mikä auto, vuosimalli ja moottori on kyseessä? Onko mitään oireita havaittu paitsi että vikakoodeja näkyy?kaku kirjoitti:Voisikohan joku ystävällisesti avata näitä tuloksia
Ex-Escort 1.6 '94
Ex-Escort 1.6 '94
kaku
Niinpä
vauhdissa tämän laiton taas eli Mondeo ST220 3,0 vm-01 on auto...en ole mitään erityistä huomannut mutta jos jotain pitää sanoa niin ehkä väännöissä uupuu jotain mutta se voi olla kuvittelua..auto toimii muuten ihan ok?!
