Mondeo ST200 autoon vakionopeudensäädin
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ti Heinäkuu 21. 14:55:10 2009
Moro!
Olen tässä ajatellut lisääväni St:hen vakionopeudensäätimen ja siis alkuperäistä. Jos nyt jostakin satun sellaisen purkuauton löytämään mistä sen löydän(muutama nyt kiikarissa). Netistähän löytyy kattavat ohjeet asennukseen... Onko jokun asentanut vakkaria itse jälkikäteen, onko mimmoinen homma kannattaako yrittää?
Onko nuo Mondeon siis MK2 ratissa olevat vakkarin napit ruuveilla kiinni, kuten vois olettaa koska ebayssä noita ainakin irrallaan myynnissä.
Ja sit vielä et onko nuo alkuperäiset vakkarit sopivia joka moottori malliin... 1.8- 2.5 litraseen vai onko niissä eroja...
Edit: muokkasin otsikkoa. t. Sine/ylläpito
Re: Vakionopeudensäädin...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 21. 21:29:18 2009
Eikö koko ratti mene vaihtoon?
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ti Heinäkuu 21. 22:14:37 2009
No eihän se ongelma oo, ajattelin vain että olisko contourissa sitten niin erilainen ratti kun siinä ainakin on irroitettavat napit. Minkähän verran uudella vakkarilla olis suoraan voortin tiskillä hintaa :-s , tuntuu nuo osakauppiaat olevan hieman hukassa kun oon niiltä kysellyt sitä vakkaria.
Eivät oikein tiedä mitä kaikkea siihen sit kuuluis. Pitänee vielä huomenna koittaa tuolle yhdelle kauppiaalle soitella ja tiedustella lisää...
Tosiaan kun ainakin tuntuis että näillä ohjeilla onnistuis asennus.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ke Heinäkuu 22. 17:08:33 2009
Ford TIS:in mukaankin olisi irroitettavat nuo napit...näillä näkymin tilaan jenkkilästä contourin vakkarin. Näyttäis tulevan edullisimmin sieltä. Kertokaa onko odotettavissa jotain ongelmia tuossa laitossa....eikö kellään ole kokemusta vakkarin asentamisesta?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 22. 18:02:50 2009
Napithan saa varmasti irrallisena mutta entäs se tieto niistä eteenpäin?
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ke Heinäkuu 22. 18:42:43 2009
Tjaa-a...luulisin ainakin että tarvittavat kaapelit tiedon eteenpäin viemiseen tulisi mukana... Vai meinaatko että ratin runko on jotenkin erilainen vakkari ratissa mitä tuollaisessa ratissa missä ei alkujaan oo vakkaria. Eiköhän tuo paketti oo aikaslailla sellainen mitä ovat tehtaalla jo laittaneet...
Eikös täällä olis ketään voorti asentajaa joka osais kertoa...etten lähde kiipeämään perse edellä puuhun...ei ois eka kerta...
Viesti Kirjoittaja Sine » To Heinäkuu 23. 22:47:15 2009
Joskus britti-eBayssa oli myynnissä nuo samat ratin napit euro-Mondeo mk2:een. Oli punaista ja valkoista nappia.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Pe Heinäkuu 24. 22:11:36 2009
Case closed....vakkari paketti tilattu.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Heinäkuu 24. 22:19:32 2009
Kerro sitten kun valmis miten toimii.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » Pe Heinäkuu 24. 22:52:34 2009
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ma Elokuu 3. 23:36:12 2009
Vakkari saapui tänään. Viikon toimitusaika englannista...mielestäni koht.nopeaa :shock: tuostakin varmaan 2-3 päivää menee suomen sisällä.
No mut viikonloppuna siis tiedossa vakkarin asennusta mikäli vain luovuttavat autoni viescarilta sitä ennen.
overboost oliko siis valmiina kaikki johdotukset kun asensit?
Tämä vaikuttaa liian helpolta hommalta.
edit*
Näyttäis olevan melko plug&play homma, mötikälle valmiina liitin iskarinyläpään vieressä. Polkimen katkasijoille tarvittavat johdot liittimessä, eli liitin paikalleen ja se valmis. Haastavin homma polttimon laitto mittaristoon :lol:
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » La Elokuu 8. 20:33:24 2009
Vakionopeuden säädin olisi nyt asennettu.Haastavin homma tosiaan oli mittariston polttimon asennus.Joka sekään ei vaikea homma tosiaan oo. Kaikki johdot ja liittimet autossa valmiina.Eli tarvittavia osia asennukseen itse mötikkä,ratti napeilla ja katkaisiat polkimille.Kaik muu valmiina autossa. Eli pirun helppo homma.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 27. 11:35:49 2009
FordRS kirjoitti:Vakionopeuden säädin olisi nyt asennettu.Haastavin homma tosiaan oli mittariston polttimon asennus.Joka sekään ei vaikea homma tosiaan oo. Kaikki johdot ja liittimet autossa valmiina.Eli tarvittavia osia asennukseen itse mötikkä,ratti napeilla ja katkaisiat polkimille.Kaik muu valmiina autossa. Eli pirun helppo homma.
Olisiko onnistunut laittaa napit vanhaan rattiin? Eli onko siinä paikka liittimille?
Ainakaan Microcatin mukaan on eri levy johon johdot tulee kiinni.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » To Elokuu 27. 19:33:56 2009
Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
huoh...sekavaa tekstiä mut jospa siitä selviäis tärkein
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 27. 20:12:03 2009
FordRS kirjoitti:Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
Eli vaatii aina uuden ratin jossa napit valmiina.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 27. 20:36:14 2009
siipicossu kirjoitti:
Eli se siitä kätevästä vakkarin hommaamisesta ;)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 27. 20:52:16 2009
hoopee kirjoitti:
Jep :wink: :)
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 27. 22:44:33 2009
Blocketissa oli kyllä tarjolla koko auto varaosiksi. Varusteista ei mulla ole tietoa.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » To Elokuu 27. 22:54:08 2009
Kuis se nyt niin vaikeaksi menee jos ratin joutuu hommaan :shock:
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 27. 23:00:49 2009
FordRS kirjoitti:Kuis se nyt niin vaikeaksi menee jos ratin joutuu hommaan :shock:
Tästä sai hieman yksinkertaisemman homman käsityksen kuin mitä todellisuudessa onkaan. Tai muulla on luetun ymmärtämisessä vikaa...
Paaaljon helpompi vaihtaa autoa jossa on jo valmiina vakkari.
Paljon muuten st:n napeilla varustetut ratit maksaa? Täytyyköhän olla eri airbag ym ym.
OT: Tilasin ebayn kautta briteistä pari st:n maskia. Vaan eipä ole samanlaisia kun mun st:ssä.
ST:ssä on metalliritilä ja nuo st-look maskien ritilät onkin muovia. Millähän verkolla tulis kun tilais marmoritiskiltä sen 320€ maksavan maskin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 28. 7:48:25 2009
Niitä ratteja ei ihan joka paikasta löydy.
TeRoK
Re: Mondeo ST200 autoon vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Elokuu 30. 17:54:21 2009
kattelin paikallisella fordilla esitettä vakkarisarjasta johon sai ohjausnapit joko omaan viikseensä tai sitten ratin kylkeen tai vaihdekepin nuppiin. Siihen sai kolme eri nopeutta ohjelmoitua normitoiminnan lisäksi.
Oli yksinkertasen näkönen asentaa ja hintaakaan ei ollut kuin 450e.
Laitoin harkintaan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 1. 13:46:35 2009
Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen :? :?
Tai toinen ehkä mutta yli sadan punnan postikuluilla.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Syyskuu 1. 16:27:49 2009
siipicossu kirjoitti:Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen :? :?
Onkos sulla Arto linkit noihin paketteihin tallessa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 1. 16:29:28 2009
hoopee kirjoitti:
Jep
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 1. 13:30:38 2010
hoopee kirjoitti:
Taas olisi ollut passeli:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Mutta:
Unfortunately we cannot send airbags through the
post.
Regards
MASAUTOSPARES
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Kesäkuu 28. 18:52:15 2010
Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Heinäkuu 4. 17:40:25 2010
siipicossu kirjoitti:Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Kyllä näköjään sai helposti tehtyä alkuperäistä ja automaatin johtosarjaa yhdistämällä.
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » Su Maaliskuu 19. 9:54:23 2017
Et sattuis muistamaan miten tuo johtosarjojen yhdistäminen meni? Itellä kanssa tomaatin johtosarja käsissä.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 19. 19:46:24 2017
Tiki kirjoitti:
Voin tutkia miten tein mutta sarjaan se molemmat katkaisijat piti laittaa.
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » Ke Huhtikuu 12. 18:25:32 2017
Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmeisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
Viimeksi muokannut Tiki, Ke Huhtikuu 12. 21:15:13 2017. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naulatehtaalla:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 12. 20:14:26 2017
Tiki kirjoitti:Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
Kytkimelle katkaisija ja jarrupolkimeenkin tulee toinen katkaisija muistaakseni.
Pitää muistaa katsoa kun käyn ruuvaamassa autoa seuraavan kerran.
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » Ke Huhtikuu 12. 21:27:13 2017
Väittäisin että jarrupolkimen katkaisija säilyy samana, mutta tsekkaa kun kerkiät.
Naulatehtaalla:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 12. 21:59:54 2017
Tiki kirjoitti:
Tupla katkaisija jarrulle:
http://www.siipicossu.net/WP_20170412_21_11_46_Raw.jpg
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » To Huhtikuu 13. 18:14:22 2017
Juu elikkä nuo kytkimet on samat kuin automaattiversiossa. Kiitän.
Amatööri kun turaa niin on pakko pysyä varmuuden maksimoinnissa. Ja koska liittimissä on numerointi, veistin Paintilla ittelleni rautalankakytkentäkaaviot että muistaa vielä huomennakin:
ST:n oma
Automaattimondeosta
Tämmönen niistä kai pitäis tulla
Naulatehtaalla:
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » Ti Toukokuu 1. 0:36:31 2018
Tiki kirjoitti:Juu elikkä nuo kytkimet on samat kuin automaattiversiossa. Kiitän.
ST:n oma
Automaattimondeosta
Tämäkin lähti toimimaan kun vaihto ehjän ohjausmurikan/servon konepellin alle. :cha
Naulatehtaalla:
