Escort RS2000 4x4 Jakolaatikko
Valvoja: CRSC aktiivi
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus » Ma Toukokuu 6. 21:12:01 2019
Terve, käytin otsikon mukaisen nelikko escortin katsastuksessa ja katsastaja päätti kokeilla auton jarrut jarrudynamometrillä. Halliin tullessani auto olikin jo jarrudynamolla.
Mainitsin kyllä asiasta että auto on neliveto. Auto alkoi oireilla joten vein auton takaisin talliin ja otin jakolaatikon irti. Nyt jakolaatikko on purettu ja sitäpä ei kauaa tarvinnut tutkailla kun totesin että tuho on käynyt jo.
Hammastukset näyttivät olevan ihan kunnossa mutta planeettapyörästö aivan hiluina. Nyt kyselisinkin viisammilta että onkohan aivan toivotonta löytää autoon jakolaatikkoa tai korjata vanhaa. Saako näihin edes mistään varaosia?
CRSC jäsen 2019
Re: Escort RS2000 4x4 Jakolaatikko
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Toukokuu 6. 22:51:33 2019
Auts!
Katsastajalla vähän työläämpi urakka löytää ehyet osat.
Onnea taisteluun!
Lähetetty minun SM-A530F laitteesta Tapatalkilla
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö » Ti Toukokuu 7. 16:31:11 2019
Meneekö tämä sinun piikkiisi vai osallistuuko katsastusmies tähän?
Ei ainakaan omaan silmään sattunnu missään heti sopivaa laatikkoa ilmeisesti melko harvinainen.
Quaifelta saattaa saada raittaita yms. mutta kalliita on.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus » Ti Toukokuu 7. 20:39:47 2019
Tänään neuvoteltu katsastuskonttorin kanssa ja ei vielä selvinnyt miten edetään. Kyseinen katsastaja ei tietenkään myöntänyt virhettään mutta melko asiallinen oli tämä kaveri jonka kanssa neuvottelin. Toivotaan että päästään yhteisymmärrykseen korvauksesta. Katsastuskonttorilta utelivat että mikä olisi korvausvaatimukseni mutta auto tuntuu olevan niin harvinainen että en oikein osaa mitään hintaa/korvausta määritellä tai vaatia.
Tänään myös soitin liikkeeseen joka perehtynyt voimansiirron osiin. Heillä oli tiedossa yksi koneistamo mikä on tehnyt jos jonkinlaisia ihmeitä voimansiirron osien kanssa kuulemma. Seuraavaksi koneistamolle hilujen kera kyselemään että olisiko kiinnostusta kokeilla saako siitä planeettapyörästöstä vielä jotain aikaan.
Täytynee kuitenkin ensin selvittää että kuka korvaa tämän lystin mitä se nyt sitten ikinä tuleekaan maksamaan.
Tuttu joka on Fordin liikkeessä töissä oli jostain katalogista löytänyt uuden jakovaihteiston hintaan 3950€ mutta sitä ei enään toimiteta.
Jos tätä ei enään saada ehostettua nelivedoksi niin onko täällä asiasta tietäviä pystyykö tuollasta jakolaatikkoa tekemään ns. kiinteäksi tai modailemaan jotenkin että jäisi pyörittämään kardaania ja tiputtaisi edestä vetarit pois? Kaikki ideat ja neuvot on enemmän kuin tervetulleita.
CRSC Aktiivi
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Toukokuu 17. 19:16:49 2019
Minulla on Mk6 RS2000 4x4. Olen käyttänyt autoa samalla konttorilla nyt 2010 lähtien ja sama katsari on myös auton aina katsonut. Aluksi eivät moneen vuoteen uskaltaneet käyttää jarrudynossa, koska tiedossa oli mallin harvinaisuus ja osien hankala saanti. Mutta nyt pari kesää sitten oli tullut uusi jarrudyno, joka tunnistaa nelivedot ja siinä jarrut on nyt onnistuneesti testattu. Vanhan mallisella eivät uskaltaneet testata. Sen mitä vieressä seurasin, niin se näytti pyörittelevän rullia eri suuntiin.
Mutta siihen ongelmaasi: sinuna yrittäisin etsiä jakolaatikkoa britteinsaarilta. Voi olla aika mahdoton tehtävä löytää, mutta toivotaan parasta. Minulla on yksi ehjä hyllyssä ja se on sumujen saarilta 2010-luvun alkupuolelta ostettu. Ostin sen ihan vaan sen takia, jos jakoloota sattuu hajoamaan. Maksoi ihan älyttömiä. Ajattelin silti ostaa, kun kerta vielä sai. Omastani ei ole vielä poikinut, mutta kovasti moni siitä varoitteli. Ja RS:llä olen ajanut kuten sillä pitääkin ajaa eli kaasu pohjassa niin kesällä kuin talvella, radalla totta kai. Liekkö siinä syy? :D
Minulla on myös yksi hajallinen jakolaatikko, jonka ostin ihan vaan tutkiakseni sitä. Lisäksi on yksi toinen, joka on jotenkin jumissa. Joskus oli ajatelmissa, että jos niistä saisi kasattua yhden ehjän… joskus.
Escortissa on sitten erilainen 4x4-järjestelmä kuin Mondeossa. Mondeossa vaihdelaatikko ja jakolaatikko on yhtä, kun taas Escortissa jakoloota on erillinen. Vetosuhteet ovat myös erilaiset.
Joskus kuvan näin joskus jollain brittifoorumilla ja siinä oli Escort 4x4 neliveto-osat vierekkäin jonkun Lancer Evon kamojen kanssa (muistaakseni). En enää muista kuvatekstiä, mutta oletan asian liittyneet jotenkin osien sotkemiseen keskenään.
juhve
CRSC jäsen 2019
Viesti Kirjoittaja juhve » Su Toukokuu 19. 19:34:59 2019
Soitappa Pirkkalaan autio.net se on ainakin purkanut joskus nelikko rs2000
04 mondeo ST tdci stw
Ford focus mk1 rs 2003 #798
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus » Ti Toukokuu 21. 13:20:22 2019
Kiitos vinkeistä. Pirkkalaan soitin ja jakolaatikko on myyty kyseistä autosta. Olisiko antaa vinkkejä miltä sivuilta etsiä briteistä jakolaatikkoa? Tosiaan kun muuten jakolaatikko näyttää täysin ehjältä mutta planeettapyörästö on päreinä. Löytäisi edes rikkinäisen laatikon jossa planeettapyörästö olisi ehjä. Ei mitään ajatusta mitä lähtisi edes konttorilta pyytämään korvausta kun osia ei tosiaankaan löydy.
juhve
CRSC jäsen 2019
Viesti Kirjoittaja juhve » Ti Toukokuu 21. 23:26:52 2019
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus » Ke Toukokuu 22. 10:13:34 2019
Okei, kiitos vinkistä.
Täytyy laittaa tiedustelua että onko jakolaatikko vielä olemassa heillä.
CRSC jäsen 2019
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Toukokuu 22. 10:29:28 2019
Eikö nuo osat ole vain jotain testidataa?
ParDe tais aikanaan askarrella tämän aiheen parissa. Oho varmaan 15 vuotta sitten.
Olikohan rattaiden geometria semmonen ettei koneistanoilta löytynyt työkaluja siihen aikaan.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus » Ke Toukokuu 22. 16:18:56 2019
Yhdelle koneistamolle tosiaan soitin ja pyysivät laittamaan sähköpostiin tietoja ja kuvia.
Nyt jo kaksi viikkoa kun laitoin sähköpostia sinne eikä vastausta kuulu. Puhelimessa silloin sanoivat että voisi olla mahdollista teettää uusia rattaita.
Jos jollain tiedossa jotain koneistamoa joka mahdollisesti olisi kykeneväinen tekemään niin voisin olla yhteydessä jos on yhteystietoja antaa.
CRSC Aktiivi
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 23. 17:03:49 2019
3D-metallitulostaminen saattaisi olla tänä päivänä myös mahdollista.
CRSC Aktiivi
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 23. 17:06:34 2019
Sakkeus kirjoitti:
eBay.co.uk ja hakusanat taisivat olla RS2000 4x4. Silloin tällöin siellä on auton osia myynnissä vieläkin, tosin harvinaiseksi alkavat käydä briteissäkin.
CRSC jäsen 2019
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Toukokuu 23. 17:12:53 2019
Sine kirjoitti:3D-metallitulostaminen saattaisi olla tänä päivänä myös mahdollista.
Ehkäpä vierintäpinnat pitää siltikin koneistaa.
Gearmotive varmaan kannattaa tiedustella
CRSC Aktiivi
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 23. 17:53:13 2019
Totta.
https://www.ebay.co.uk/itm/RS2000-16v-4 ... 7675.l2557
Tuollainen löytyi googlella "RS2000 4x4 transfer box" hakusanoilla. Näkyy olevan kuvia lootan sisältä (vanhassa) ilmoituksessa. Tiedä vaikka olisi vielä myynnissä?
