rs2000 ahtaminen
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Toukokuu 9. 12:27:43 2006
Hmm...
http://www.fordscorpio.co.uk/engdata2.htm
Kaikista muista koneista onkin "Compression ratio" tieto, mutta ei 2.3 16V:sta. Pikainen Googlettaminen kertoo arvoksi 9.9, mutta lopullista totuutta en pikaisesti löytänyt.
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ti Toukokuu 9. 12:34:50 2006
Sine kirjoitti:Hmm...
Löysin samalta sivulta haku-toiminnolla tiedot, 10,0:1. Ei ole kauhean hyvä sekään. Onko sitten kenelläkään tietoja näiden koneiden männistä, kummista voisi enemmän sorvata? Siis 2,0 RS2000 vs 2,3 Scorpio.
#1096
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ti Toukokuu 9. 21:08:50 2006
Minulla on sellainen opus kun "Escortin viritysopas", Alfamerin julkaisema vuonna 1994. Siinä puhuttiin tapauksesta jossa RS2000 moottoriin oli asennettu T.03-ahdin, jolloin moottoriteho oli noussut 60%, eli onko se sitten 240 heppaa. Ahdin kuulemma heräsi jo 2500 kierroksen paikkeilla ja erikoista oli myös se että käytettiin alkuperäisiä puristuksia. Ahtopaine rajattiin 0,5 bariin. Polttoaineen saantia lisäämään asennettiin Starchip-ohjausyksikkö.
Kuulostaisi aika houkuttelevalta. :shock:
#1096
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ti Toukokuu 9. 21:57:51 2006
Onhan noita 'bolt-on' sarjoja vaikka mihin. Amerikoissa focukseen käyvät sarjat ovat aika suosittuja. Uudemmissa Fiestoissakin on käytetty nuita. Paineet tosin on jossain 0,5-0,6 hujakoilla maksimissaan. Kukin taaplaa tyylillään. Mä olen kyllä sitä mieltä että kerralla kuntoon koko paketti eikä mitään rävellyksiä :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 9. 22:32:40 2006
Meeme kirjoitti:Minulla on sellainen opus kun "Escortin viritysopas", Alfamerin julkaisema vuonna 1994. Siinä puhuttiin tapauksesta jossa RS2000 moottoriin oli asennettu T.03-ahdin, jolloin moottoriteho oli noussut 60%, eli onko se sitten 240 heppaa. Ahdin kuulemma heräsi jo 2500 kierroksen paikkeilla ja erikoista oli myös se että käytettiin alkuperäisiä puristuksia. Ahtopaine rajattiin 0,5 bariin. Polttoaineen saantia lisäämään asennettiin Starchip-ohjausyksikkö.
Brittipajat on tehneet montakin versiota aiheesta, tuloksena usein mäntävaurio tai haljennut kansi; yllätys...
OffTopic:
Meeme, älä lue yhtään riviä escon viritysopasta enempää :? Polta se. Kirjan alunperin kirjoittanut Dennis Foy on survonut käsittämättömän määrän virheitä ko. teokseen ja herran ymmärrys autoista vähintäänkin puutteellinen. Muuten kiva kirja...
Katsopa esimerkkinä sitä teho"mittaus"karttaa jossa verrataan 1,9 vapari CVH:ta 1,6 turboon; Huhhuh... Haluan alle 2-litraisen vaparin jossa on ~70hv tyhjäkäynnillä, suunnilleen...
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ke Toukokuu 10. 10:04:53 2006
jjs kirjoitti:
OffTopic:
Sitä minäkin ihmettelin kun kaveri latelee lähinnä omia mielipiteitä asioista tyylillä "minusta tuntuu".
Tekisi vaan mieli tehdä sille escortille jotain, kun se on muutenkin suurimman osan ajasta joutilaana.
#1096
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Toukokuu 16. 12:57:44 2006
jesus48 kirjoitti:
Meeme kirjoitti:
jesus48 kirjoitti: Aika korkeet puristukset on vakiona 10.3:1. Itse en kyllä lähtis ahtamaan kyseistä pannua ilman puristuksien laskemista.
Sitä vähän itsekin ajattelin. Mäntiin taas saa uppoamaan sopivan kasan euroja. Onko jossain jo ollut puhetta mäntien sorvauksesta? Kestääkö sorvata ja paljonko siitä hyötyy?
Tottakai siitä on hyötyä riippuen toki siitä että kuinka paljon niistä uskaltaa ottaa lastua pois.
Jos en väärin muista niin ParDe sanoi että rsn löytyy ylikoko/tarvikemäntiä joissa on jo kuoppa männänlaella. Eli siis toisin sanoen samanlaiset männät kun scorpio 2.0 16v koneessa. Ja siinä on puristukset 9.8:1. Jos niistä männistä ottaa mallia tai ottaa niistä viel hieman pois niin eikös noi puristukset alakohta olemaan siinä 9 korvilla... vai riittäskö jo 9.8:1 ahtamiseen?
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Toukokuu 24. 0:00:08 2006
MVLA
Oikein.
Mäntä:
RS2k 0,5mm ylikoko. Valmistaja AE.
Myyjä:
Varaosamaailma Jyväskylä. Minna puhelimeen ja homma toimii. Mikää muu paikka, ei edes Koivunen kyennyt toimittamaan ko mukeja. Soitin noin 60 eri firmaa.
Epäilijöille:
Miksi tilaisin mukit turun lähelle jyväskylästä, pikatoimituksena jos lähempääkin olisi saanut? Mukit tulivat suoraan AE:n tehtaalta Belgiasta lentorahtina...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Toukokuu 24. 4:38:05 2006
Ne monttupäiset 0,5mm ylikoko männät saattaa olla Scorpion DOHCista eli niitä voi etsiä myös sillä nimellä. Olen nähnyt kuvissa tehdaskorjattuja Scorpion alakertoja ja niissä on ollut montut männän päässä eikä kuvissa ole erottunut venttiilinkoloja. Scorpin 8 vena DOHCissa on muistaakseni ilmoitettu puristukset alle 10 ja on siinä tehoakin vähemmän kuin Sierran koneessa.
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ke Toukokuu 24. 12:22:19 2006
ParDe kirjoitti:MVLA
Oikein.
Mäntä:
Myyjä:
Epäilijöille:
Hinta?
