MK5 RS 2000 tehtaan hälytin
Jari68
Moi,
Löytyiskö kellään alkuperäisen hälyttimen kytkentäkaaviota.
Ongelma on se että häly ei lähde millään pois päältä.
Jari
Jari
Trooper82
ja samaan syssyyn.. mulla oli joskus aikanaan -91 ghia si orioni jossa tehtaalainen avaimesta toimiva häly.. kun akun kenkä oli pois tarpeeksi ei häly enää mennyt päälle.. silloin (huom. 7 vuotta sitten) vein auton seinäjoen fordille ja ne laittoivat sen toimintaan, 50mk maksoi muistaakseni työ.. sitä tässä vaan että milläs sen saa aktivoitua uudelleen toimintaan (eli mistä maksoin sen 50mk tuolloin?)
Jari68
Greippi tarkoittanee että tuolla pääsee hälyttimen testitilaan, jossa voi testata mm. ovi/luukkukytkimien toiminnan.MASter kirjoitti:Ohi meni multa ainakii...qreippi kirjoitti:Muistaakseni painetaan 10sek. sisään nopeasti 5 kertaa sitä konepellinkytkintä ja sen jälkeen aukaistaan ja suljetaan luukkuja![]()
Edelleen kaipaisin kytkäriä tuohon, olisi helpompi vikaa hakea.
Ootko kysynyt Fordilta sitä? Kannattais varmaan sieltä kysästä,qreippi sai sen Fordilta niin mikset sinäkin saisi?Jari68 kirjoitti: Edelleen kaipaisin kytkäriä tuohon, olisi helpompi vikaa hakea.
tuning11
Trooper82
No tuota oviin voi saada jotain sopimaan, mutta takaluukku, konepeitto, ledit ja huoltopaneeli piti vetää itse ja tietty käynnistyksen estot kuinka monta piiriä sitä sitten onkaan. Oviin kyllä oli selvät värikoodit ohjeissa vanhoihin piuhoihin, mutta esimerkiksi cobra näytti omaan verrattuna vääriä piuhoja esimerkiksi vilkkuja varten. Siinä sitten kynälamppu käteen ja ettimään vilkkujen piuhoja. Ja eikä noista ovienkaan piuhoista ollu tietoa tarkalleen mitä ne oli mihin ne kytkettiin, asentajakaveri vieressä neuvo mitä kuorittiin ja juotettiintuning11 kirjoitti:Onkos kukaan asentanut alkuperäisen hälyttimen tilalle uutta hälytintä? Pystyykö uuden hälyttimen asennuksessa hyödyntään vanhan hälyttimen piuhoja vai joutuuko vetään uudet piuhat.
Mistäköhän löytäis ton alkuperäisen hälyttimen kytkentäkaavion kun Fordilta sitä ei enä saa.
Tuo on juu aika paska juttu ettei enää saa noita kytkiksiä voortilta.
Ps. kait noissa piuhojen väreissäkin on eroja kun on tuontipeli alla.
sesse
petrif_74
Sama homma mulla nyt..sain sen toimimaan mutta nyt kytkinremontin yhteydessä akku irti 4 päivää luukkujen kytkimet toimii testasin sillä konepellin napilla ja auoin ovia..ei mene häly päälle virrat kun käyttää päällä on 5 sec. se valo mut ei mene päälle häly.autoa en ole vielä käynnistänyt kun odottelen vielä kumityynyä laatikkoon ja sitä marteliuksen putkistoa ja k&n 57i kittiä saapuvaksi muuten on nipussa tekniikka jo.voisko olla tuosta että pitäis saada kerran pyärimään jotta ajonesto jotenkin antaa signaalin hälylle toimia?vai olenko liikaa ollut tallilla (4 päivää aamusta iltamyöhään )samiharju kirjoitti:ja samaan syssyyn.. mulla oli joskus aikanaan -91 ghia si orioni jossa tehtaalainen avaimesta toimiva häly.. kun akun kenkä oli pois tarpeeksi ei häly enää mennyt päälle.. silloin (huom. 7 vuotta sitten) vein auton seinäjoen fordille ja ne laittoivat sen toimintaan, 50mk maksoi muistaakseni työ.. sitä tässä vaan että milläs sen saa aktivoitua uudelleen toimintaan (eli mistä maksoin sen 50mk tuolloin?)
petrif_74
