st170
Re: st170
Kyllä yleismallin kateissa on kaikissa (ainakin Motonetissa myytävissä) E-hyväksyntä, muistaa vaan hitsata niin että merkintä näkyy auton alle
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=13-4002
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Re: st170
Putkien halkasija 55mm
Todellinen katsastus katti. Ja kestä pitkään kun seisoo suurimman osan ajasta vaan hyllyssä.
Hinta näköjään noussu.
Viimeks ku ite ostin motonetistä tollasen katin niin makso reilu 30€
Re: st170
Millo niitä holkkeja tulee?
Re: st170
Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.MouTine kirjoitti:Millo niitä holkkeja tulee?
Jostain hydrauli liikkeestä vois saada sopivia holkkeja joista onnistuis liimailla moisia.
Re: st170
Niin ja hankkia kaks lamdaholkkia ja porata ja hitsata kattiin kiinni:)Hartza kirjoitti:Kyllä yleismallin kateissa on kaikissa (ainakin Motonetissa myytävissä) E-hyväksyntä, muistaa vaan hitsata niin että merkintä näkyy auton alle
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Omani kylläkin hitsailin kasaan ja itselläni ei ainakaan ole holkki suorarööri sisäreikä on kiinnitys kierreosuuden jälkeen 7mm siitä suurenee 16,5mm.escorvet kirjoitti:Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.MouTine kirjoitti:Millo niitä holkkeja tulee?
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Sori, mut mä en ymmärtänyt tosta yhtikäs mitään. Otakko uusiks?t5 kirjoitti:Omani kylläkin hitsailin kasaan ja itselläni ei ainakaan ole holkki suorarööri sisäreikä on kiinnitys kierreosuuden jälkeen 7mm siitä suurenee 16,5mm.escorvet kirjoitti:Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.MouTine kirjoitti:Millo niitä holkkeja tulee?
Re: st170
Pistä t5 kuvia niin tyhm... siis M.O:kin ymmärtää.MouTine kirjoitti:Sori, mut mä en ymmärtänyt tosta yhtikäs mitään. Otakko uusiks?t5 kirjoitti:
Re: st170
Juu ei herneitä nenään.
Täytyy katsoa jos oon napannut kuvia holkin sisältä.
Mut lyhkäsesti minulla ainakin on se holkki joka kierretään lamdan paikalle johon lamda sit ruuvataan kiinni.
Sisäreikä alaosastaan on 7mm kun koko holkin sisähalkasija on 16,5mm eli alaosasta ei ole täysin auki vaan siellä on tuo 7mm reikä.
Lamdat toimii ku unelma ei ole häiriövaloja syttynyt ja kerrottakoon tuo holkki siis tulee ainoastaan takimmaiseen.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Kymysys holkkien sijaan kytkimistä. Itsellä alkaa olla kytkin lopussa kun ei tahdo pitää kunnolla isolla vaihteella kiihdytettäessä. Ja tässä kikottimessa on nyt sitten kaksoismassa-vauhtipyörä. Onkohan tuokin nyt sitten menossa seuraavaksi. Levy, asetelma ja painelaakeri ainakin menee uusiksi samalla kertaa mutta olen kuullut kahdenlaista infoa tuosta vauhtipyörästä. Tuleeko se vaihtaa samalla kertaa vai ei.
Kiihdyttäessa tuntuu pientä tärinää joka voisi viitata kuluneeseen vauhtipyörään tai sitten toisaalta vetareihin. Ota näistä nyt sitten selkoa. Ei vain kiinnostaisi laittaa 500€ vauhtipyörään.
Jollakin on varmaankin kokemuksia ainakin diisseli Mondeoiden kaksoismassa-vauhtipyöristä?
Re: st170
kyllä sinne valitettavasti täytyy vaihtaa koko paketti kerralla eli vp kanssa. koko paska oli mulla 1100e muistaakseni.Kartsa kirjoitti:Kymysys holkkien sijaan kytkimistä. Itsellä alkaa olla kytkin lopussa kun ei tahdo pitää kunnolla isolla vaihteella kiihdytettäessä. Ja tässä kikottimessa on nyt sitten kaksoismassa-vauhtipyörä. Onkohan tuokin nyt sitten menossa seuraavaksi. Levy, asetelma ja painelaakeri ainakin menee uusiksi samalla kertaa mutta olen kuullut kahdenlaista infoa tuosta vauhtipyörästä. Tuleeko se vaihtaa samalla kertaa vai ei.
toi vauhtipyörä oli niin paskana että kytkin oli ottanut laatikkoon kiinni(kytkinkopan sisäpuolelle) ja hammaskehästä mitattuna heittoa oli vaan pari senttiä
ja siitä hyväksynnästä niin meni katsastuksesta läpi vain sen takia että oli alkup takapönttö paikalllaan, vittu mitä nipottajia.
#712
Re: st170
Juu samaan päätelmään itsekin päädyin kun on työn osuus tuossa remontissa melkoinen. Koko roska tilaukseen Fordilta. En lähtenyt kikkailemaan noiden jenkkien aftermarket -osien kanssa niin eipähän pitäisi tulla sopivuusongelmia osien kanssa.Rahtinalle kirjoitti:kyllä sinne valitettavasti täytyy vaihtaa koko paketti kerralla eli vp kanssa. koko paska oli mulla 1100e muistaakseni.Kartsa kirjoitti:Kymysys holkkien sijaan kytkimistä. Itsellä alkaa olla kytkin lopussa kun ei tahdo pitää kunnolla isolla vaihteella kiihdytettäessä. Ja tässä kikottimessa on nyt sitten kaksoismassa-vauhtipyörä. Onkohan tuokin nyt sitten menossa seuraavaksi. Levy, asetelma ja painelaakeri ainakin menee uusiksi samalla kertaa mutta olen kuullut kahdenlaista infoa tuosta vauhtipyörästä. Tuleeko se vaihtaa samalla kertaa vai ei.
Re: st170
mulla ei tullu tosta kytkimestä työtä vissii ollenkaa ku oli laatikko sillon irti ni meni siinä samalla, jos nyt ihan oikeen muistan.
#712
Re: st170
Mittarissa vajaa 200tkm ja on tuo vauhtipyörän kunto on vielä arvoitus mutta menee samalla vaihtoon kun kerran remonttiin aletaan. Nyt ei ole taas hetkeen luistanutkaan. Tuntuu tulevan jaksottain nuo luistamisetfocst kirjoitti:missä kilometreissä kytkin ja vp lopussa..? itellä ei ainakaan vielä tunnu luistavan 100tkm mittarissa..
Re: st170
mulla oli 90tkm ajettu eikä luistanu lainka. oli niin iso heitto että piti uusia kytkimen käyttöjuttu(en tiedä millanen systeemi tässä on) ja myös laatikkoon oli tullut jälki kaaveliin. ja tosiaan ei oireillu mitenkään, kun löytyyi vahingossa. ja se oli 900 euroa uudet hilut alkuperäisenä pienillä alennuksilla.
#712
Re: st170
Hain ruokkiksella neljä M18x1.5 mutteria ja neljä vastaavaa 50mm pitkää pulttia. Hitto kun pultti-liikkeessä ei olut 8.8, vaan 10.9 kovana. Poraaminen on coboltti-terälläkin työlästä. Ja vittu mitkä hinnat mokomilla kokkareilla. Katotaan mitä noista tulee. Materiaaleista syntyisi periaatteessa kaksi ylimääräistäkin.escorvet kirjoitti:Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.MouTine kirjoitti:Millo niitä holkkeja tulee?
Re: st170
Kuinka kaukana sulla on lambdan kärki siitä reijästä? Mun ensimmäisessä koeversiossa holkin pohjaan ja lambdan kärkeen jää 1mm rakoa. Reikä on 6,8mm.t5 kirjoitti:Juu ei herneitä nenään.
Re: st170
Täytyy katsoa löytyykö noita mittoja jokatapauksessa ei holkin pohjassa ainakaan
selvitellään.
selvitellään.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
myy mulle toinen ylimääräinen jos askartelet niitä enemmänkin.MouTine kirjoitti:Hain ruokkiksella neljä M18x1.5 mutteria ja neljä vastaavaa 50mm pitkää pulttia. Hitto kun pultti-liikkeessä ei olut 8.8, vaan 10.9 kovana. Poraaminen on coboltti-terälläkin työlästä. Ja vittu mitkä hinnat mokomilla kokkareilla. Katotaan mitä noista tulee. Materiaaleista syntyisi periaatteessa kaksi ylimääräistäkin.escorvet kirjoitti:Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.MouTine kirjoitti:Millo niitä holkkeja tulee?
#712
Re: st170
Mulla tuli yks vähän liika lyhkänen. Vois toimia neli'pyttysessä koneessa. Saat vitosella, maksat jahka varmistat että toimii. Tuu hakee millon vaan.Rahtinalle kirjoitti:myy mulle toinen ylimääräinen jos askartelet niitä enemmänkin.MouTine kirjoitti:Hain ruokkiksella neljä M18x1.5 mutteria ja neljä vastaavaa 50mm pitkää pulttia. Hitto kun pultti-liikkeessä ei olut 8.8, vaan 10.9 kovana. Poraaminen on coboltti-terälläkin työlästä. Ja vittu mitkä hinnat mokomilla kokkareilla. Katotaan mitä noista tulee. Materiaaleista syntyisi periaatteessa kaksi ylimääräistäkin.escorvet kirjoitti: Täähän meinas unohtua. Kävin tosiaan kysymässä sitä ja ei kuulemma onnistu sen sorvata.
Re: st170
no perhana, voisin soittaa huomen jos vaaan muistan.
#712
Re: st170
Olisko mitään ideoita mikä vois olla vikana ku käy tyhjäkäyntiä sillai hyökimällä, ihan ku joku zetori. Bensaa menee raakana läpi riitävästi. Nyt mitä oon täs kattellu nii suuttimet ei ainakaan kuse läpi, ilmamääräanturin pitäs olla kunnos ku ei vaikuttanu ku otti johdon irti, imusarjan se säätö tuntuu olevan kunnos, että mitähän siitä ny viä yrittäs ronkkia ennen ku turvautuu ammattilaisten osaamiseen? Nii ja siis kierroksilla toimii ihan normaalisti.
Re: st170
Voisiko tyhjäkäyntiventtiili olla hieman jumiutunut?J-M kirjoitti:Olisko mitään ideoita mikä vois olla vikana ku käy tyhjäkäyntiä sillai hyökimällä, ihan ku joku zetori. Bensaa menee raakana läpi riitävästi. Nyt mitä oon täs kattellu nii suuttimet ei ainakaan kuse läpi, ilmamääräanturin pitäs olla kunnos ku ei vaikuttanu ku otti johdon irti, imusarjan se säätö tuntuu olevan kunnos, että mitähän siitä ny viä yrittäs ronkkia ennen ku turvautuu ammattilaisten osaamiseen? Nii ja siis kierroksilla toimii ihan normaalisti.
Itse epäilin tuota kun itsellä tyhjäkäynti oli hieman epätasaista mutta olikin päässyt vettä tulppien ympärille moottoria pestessä
Re: st170
Kuulemma myös eräällä toisellakin ollut samat viat moottorin pesun jälkeen eli tulpat saanu vettä.
ex-Ford Focus 1.6 Ghia -00
ex-Ford Focus ST170 -03
ex-Toyota Auris 1.6 vvti -07
ex-Toyota Auris 1.4 tdi -09
-Toyota Auris 1.6 -13
Re: st170
Pari senttiä löyty iteltä vettä sieltä.Joni. kirjoitti:Kuulemma myös eräällä toisellakin ollut samat viat moottorin pesun jälkeen eli tulpat saanu vettä.
Rupes kummasti kipinä häviämään kun kone lämpes.
Re: st170
onkos steissönin omistajilla ollu minkälaisia kulutuseroja katin korvausputken asennuksen jälkeen.
itellä tippu kulutus 2,4 litraa sadalla putken asennuksen jälkeen
nyt on mun repivällä kaupunki ajolla ja ei ehkä ihan niin taloudellisella matka-ajolla keskikulutus 7,6l/100km. tehdas sanoo 7,2 matka-ajolla ja 12,4 kaupunki. WTF (wikipedia)
#712
Re: st170
Tippunu kulutus noin radikaalistiRahtinalle kirjoitti:onkos steissönin omistajilla ollu minkälaisia kulutuseroja katin korvausputken asennuksen jälkeen.
Voiko muka (ahdas?) orkkiskatalysaattori yksinään selittää moista kulutuseroa?
Re: st170
Toimiko se holkki?
Re: st170
Hurjalta kuulostaa kulutuksen tippuminen Itellä ny menny matka-ajossa suunnilleen 7,9l / 100km. Ja kaupungissa kyl vie suunnilleen tuon 12l / 100km.
EDIT: Tämä siis pelillä missä mongoosen cat-back putkisto ja vaparifilsu.
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
Re: st170
mikko, holkki meni lihoiksi eli maksan sen vitosen sulle.
mitään muuta ei tehty kun laitettiin korvausputki ja putsasin ilmamassamittarin, mutta kulutus on ollu tossa kympin ja vähän yli siitä asti kun sen ostin ja ton mittarin oon aiemminkin putsannu ilman mitään muutosta.
#712
Re: st170
Kylllähän tuo kulutus tippuu näin itelläkin ja eikä se nyt niin virtaava ole tuo katti.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Nyt rupes vookus kenkkuileen. Varmaan suuttunut kun on viime aikoina ollu huonolla huolenpidolla ja joutunut muuttoautoksikin.
Moottorin huomiovalo syttyi ja antaa koodia p0133. Tuntuu, että käy vähän huonosti matalilla kierroksilla. Osaisko joku kertoo mihin tommonen vikakoodi viittaa? Ja toinen mystinen juttu on kattoluukun toiminta; ihan sekasin. Napista kun painaa luukun aukeemaan, niin lähtee seilaan edestakin miten sattuu ja aikansa sekoiltuaan pysähtyy johonkin, kummallista?
Re: st170
P0133 - Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor1). Eli uutta anturia vaan suoleen. Itsellä on nuo slow response koodit hävinneet kun oon viimeajat ajanu vallan reissuajoa ja kovaa.
Re: st170
mulla olis takimmaisen lämmitysvika, ei kiinnosta laittaa sadan euron anturia sen takia että takalambadassa toimii lämmitys..
#712
Re: st170
Jepulis, siihen tarttis tehdä vuosihuoltokin tässä nyt tuotapikaa, joten saavat vaikka siellä samaan syssyyn kattoo mikä siinä oon hätänä.
Seuraava kysymys: "tavallisen" Focuksen käsijarruvaijerit varmaan sopii myös ST170:iin? Onko mielipiteitä motonetin vaijereissa? Mondeoon vaihdoin Motonettiläiset pari vuotta sitten ja ne on ainakin pelannu hyvin.
Re: st170
on omanlainen, maksaa 70e, oon kysyny.Paappari kirjoitti:Jepulis, siihen tarttis tehdä vuosihuoltokin tässä nyt tuotapikaa, joten saavat vaikka siellä samaan syssyyn kattoo mikä siinä oon hätänä.
#712
Re: st170
Onko tää siis motonetin vai merkkiliikkeen hinta?Rahtinalle kirjoitti:on omanlainen, maksaa 70e, oon kysyny.Paappari kirjoitti:Jepulis, siihen tarttis tehdä vuosihuoltokin tässä nyt tuotapikaa, joten saavat vaikka siellä samaan syssyyn kattoo mikä siinä oon hätänä.
Re: st170
Mielenkiintoista. Kysyin uutta RS:ään niin hinta oli luokkaa 50€ (Muistaakseni)Paappari kirjoitti:Onko tää siis motonetin vai merkkiliikkeen hinta?Rahtinalle kirjoitti:on omanlainen, maksaa 70e, oon kysyny.Paappari kirjoitti:Jepulis, siihen tarttis tehdä vuosihuoltokin tässä nyt tuotapikaa, joten saavat vaikka siellä samaan syssyyn kattoo mikä siinä oon hätänä.
Re: st170
fordilla sen verran, en tilannu eli ei tiä kuin paljon sais aleja ym.Paappari kirjoitti:Onko tää siis motonetin vai merkkiliikkeen hinta?Rahtinalle kirjoitti:on omanlainen, maksaa 70e, oon kysyny.Paappari kirjoitti:Jepulis, siihen tarttis tehdä vuosihuoltokin tässä nyt tuotapikaa, joten saavat vaikka siellä samaan syssyyn kattoo mikä siinä oon hätänä.
#712
Re: st170
Nostellaanpas vanhaa threadia ylös,
Minkälaisia jousia porukka on vaihdellu st170:seen? Tällä hetkellä itellä on focuksessa jotkin Weitecin vieterit alla ja tuppaa olemaan melko löysän oloset, nappaa renkaat kaariin kiinni pienemmissäkin kuopissa. Iskareina myös Weitecit. Elokuun alussa ei ainakaan katsastuksessa sanoneet mitään, että iskareissa olisi ollut vaimennuksen puutetta. Kuuklettamalla epäilisin setin olevan Weitecin Ultra GT, spekseissä näytti olevan -20mm madallusta normi st170:stä. Renkaina 215/40/18".
Marmoritiskillä kävin kysymässä st170:sen vakiojousia (muistaakseni -20mm vakio focuksen alustaan vrt?), hinta oli n. 190 euroa kipale, sitten myöskin oli tarjolla Eibachin setti hintaan ~230 euroa, madallus n. -25mm vakio focukseen verrattuna. Onko tuosta Eibachin setistä kenelläkään kokemusta? Itsellä kokemusta vakio st170:sen alustasta noin 40tkm verran edellisen auton kohdalta ja pidin sitä ihan hyvänä käyttöautoon.
Mitään järjetöntä madallusta tässä ei haeta, vaan sopivaa alustaa käyttöautoon.
Kaikki vinkit otan kiitollisena vastaan!
Jäsen #794
Re: st170
nyt on viikko sitten kytkin remppa tehty, eli vpyörä, työsylkky, levy ja asetelma oli sit ihan loppu koko paketti...
samalla meni jakopääkin kun ropaileen alkoi
tossa kanssa vikavalo palanut, lambda oli likasen näkönen ja "vanha" rs huoltoon menossa ja varmistellaan mikä sitä ny vaivaa..
kun tos kesällä vaihdoin tulpat ja laturin niin oli kanssa vettä 3cm tulppien juurella, ikuna en oo mun aikana konetta vesipesty
olleet sit tulpat kokoajan ilmeisesti yli 3vuotta vedessä lilluen
ei mee noilla kilsoilla kaupax vaikka helmi peli niin tarttee jättää toi ittelle ja ostaa sit mammalle st mondeo tahi sit ärrä volvo
no, pääseepä toteuttaan itteensä st 170 ahtamisessa
tänään meni eturenkaat vaihtoon kun oli ruuvi läpi ja tietty oli tyhjentyny silleen että mamma läx kiiruusti aamulla töihin pimeessä, perras ja kivi tms teki kylkeen sit heti viillon... ei viittiny jättää alle... nyt on fookukseen palanu ihan riittävästi ja ei muuta kun kovaa ajoa
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
Re: st170
Saako kysyä mitä kustanti kytkinremppa kaikkineensa? Itsellä nyt lähellä 210tkm ajettu tuo oma st ja varmasti päivä päivältä lähenee tuo remonttiahola kirjoitti:nyt on viikko sitten kytkin remppa tehty, eli vpyörä, työsylkky, levy ja asetelma oli sit ihan loppu koko paketti...
Jäsen #794
- CRSC jäsen 2018
Re: st170
Tarkoitatko oikeasti yhden jousen hintaa Jos näin on, täytyy käydä katsomassa onko oikein kullalla päällystettyTuksu kirjoitti:Marmoritiskillä kävin kysymässä st170:sen vakiojousia (muistaakseni -20mm vakio focuksen alustaan vrt?), hinta oli n. 190 euroa kipale,
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Re: st170
Älä niitä vakio jousia ainakaan laita. On aika notkeet nekin.Tuksu kirjoitti:Nostellaanpas vanhaa threadia ylös,
Re: st170
kytkinasetelma, levy, työsylkky, vauhtipyörä, pultit vauhtipyörään ja pultit kytkinasetelmalle, kampparin takastefa, vetarin stefat
alapallon pultit (ihan kun olis ollu hitsattu kii ), napamutterit, laatikon öljyt niin apaut 1200 e pitäs riittää. noi ny kannattaa ainakin vaihtaa samalla kun on levällään...
siis rs huollosta tampereelta noi kamat, sen verran spesiaalia että ei tarviketta löyrä...
sitten joko itte tekemällä niinkun mä selviää tolla mutta en tiädä korjaamon työosuuden hintaa.
jakopää ja siihen liittyvät kamat mitä mulle meni niin 400e lissää
no, meni kesärenkaatkin uusix, 350e
noooooh, meni talvirenkaatkin uusix 400e
ynnä muutama huollollinen tavara lisäx, n. 100e
sen verran kuukauden aikana syyshuoltoon
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
