ST200 piippaa ja vilkuttaa.
kinppa
Eli aamulla huomasin , että parkkipaikalla joku auto piippaa ja vilkkuu... parvekkeelle katsomaan ja oma kultahan se siellä elämöi, enkä kerennyt ulos ennen kuin se oli jo loppu.
Muistan että joskus naapurin eukko mainitsi jotain mun auton hälyttimestä ku se häiritsee öisin, mutta totesin vaan ettei ole hälytintä.
Kai siinä joku ajonestolaite on mutta ei kunnon hälytintä.
Mistähän tällainen "hälyttäminen" vois johtua... aika samoihin aikoihin tänään alkoi ku sisälämmitin lähti ajastimella päälle.
Tiedä vaikka olis joka yö huutanu yksin tuolla ruudussaan ku ei tuu oltua yleensä hereillä klo. 4 yöllä, jolloin sisälämppäri alkaa puhaltaa.
En siis todellakaan tiedä johtuuko sisälämppäristä vai mistä, mutta ehdotuksia otetaan vastaan.
kinppa
Re: ST200 piippaa ja vilkuttaa.
Toisella foorumilla joku epäili, että kyseessä olisi sittenkin hälytin, jonka sisäanturi luulee lämmintä ilmavirtaa liikkeeksi.
Miten hälyttimen saa kytkettyä pois tai säädettyä herkkyytä?
Ohjekirjasta ei ole apua, koska se on saksankielinen.
Mistä kannattaisi kysellä suomenkielistä ohjekirjaa... vai saako sen ladattua jostain netistä?
Pikaisella googletuksella ei löytynyt.
Alfamerin oppaasta ei ollut hyötyä.
Tietysti voisin ottaa sulakkeen kylmästi pois, mutta sitten pimenee samalla radio, joten jos on muita ideoita niin otan niitä mielellään vastaan.
Omistajan käsikirjasta: Sisätilantunnistinjärjestelmä kytkeytyy päälle heti kun kaksoislukitus kytketään päälle kaukosäätimellä.
Lisäksi lukee varoitus: Älkää laittako sisätilan varkauden estojärjestelmää päälle jos käytätte lisälämmityslaitetta, koska hälytysjärjestelmä saattaa kytkeytyä päälle.
Eli tarkoittaako tuo sitä että joudut laittamaan sen avaimella lukkoon?
kinppa
Kiitos tiedosta!
Eli ymmärsinkö oikein, lukitsemalla ovet painamalla lukitusnappia vain kerran, ongelma katoaa?
Vielä ku sais jostain hommattua/downloadattua itsellekin tuon käsikirjan niin välttyis näinkin yksinkertaisilta ongelmilta... eli jos on tietoa mistä moisen löytää niin vinkkejä otetaan vastaan.
Suomiautossahan ei hälytintä edes ollut. Omaaniki eka omistaja asennuttanut myyjän/maahantuojan piikkiin. Ei ole huudellut vaikka tulee aina kaksoislukituslaitettua.
Siinä erilline palikka kojetaulun alla mistä saa sisä tutkaa viritettyä.
Mondeon omistajan käsikirjaa 96-00 luulis löytyvän jostain. Onhan noita aika paljon osinakin myynnissä. Se sisältää kaikki mallit eli ei tarvii olla st200.n hanskalokerosta.
Siinä ei ole mitään nappulaa mistä saa liiketunnistimen pois? Omegassa on sellanen ukkelin kuva ja vauhtiviivat
kinppa
Auto on tuotu saksasta jokunen vuosi sitten, enkä usko että edellinenkään omistaja tiesi onko hälytintä vai ei.
Tarttee mennä tutkimaan josko sieltä kojetaulun alta jostain löytyis joku säätöpalikka... vaikka, jos ongelma poistuu välttämällä kaksoislukitusta niin silloin ei tarvi alkaa säätää.
Enköhän tuollasen ohjekirjan jostain saa käsiini, ku vaan kerkee lähtee kiertää romuttamoita.
Kiitoksia neuvoista!
Sisätila-anturit on mulla ainakin siinä b-pilarien yläreunassa suunnattuina eteenpäin.
Kysessä on alkuperäinen hälytinsysteemi.
Minä ainakin ostin omaani Fordilta käsikirjan.
Tombstone
Meillä piippaili kans st200 itsestään. Todennäköinen syy oli,että toinen takaovi jäi auki koska keskuslukon moottori ei aina toiminut. Sitten se hajos kokonaan. Moottorin vaihdoin ja piippaukset loppu. Nyt hajos sitten toisen puolen oven moottori ja taas piippaa,jos laittaa kaksoislukituksen päälle. Kokeile teipata b-pilarin tunnistimet umpeen,jos haluat käyttää sisätilanlämppäriä ja hälytintä. Saattaa auttaa asiaan. Eräs vanhan kaartin FORD asentaja sanoi et montsikoitten johtosarja,mikä kulkee apukuskin jalkatilassa on herkkä kastumaan vedestä. Jolloin näitä sähköhäröjä on odotettavissa. Eli katso että lattiamatto on kuiva edestä ongelmien välttämiseksi. Pikku vinkki muillekkin.
wemi
Porukoilla oli vm.2000 Focus, jossa oli samantyyppinen ongelma. Siinähän ovet meni lukkoon kun painoi kerran nappia ja hälytin sitten seuraavasta painalluksesta. Hälytin huusi sisätilalämppäristä, joten ongelma korjautui lukitsemalla ovet vain kertapainalluksella.
Mulla oli yksi päivä viimeviikolla jäänyt hieman ovi raolleen ja laiton avaimen napista ovet lukkoon niin jäi vilkuttamaan villkuja mutta ei huutanut ollenkaan.
