abs valo palaa rs2000
-Ritsa-
Viesti Kirjoittaja -Ritsa- » La Marraskuu 27. 15:18:42 2010
Eli tos tein alustaremppaa, vaihdoin kaikki jarruosat ja pyörien laakerit yms. Ni sen jälkeen sytty absin merkkivalo palaani mittaristoon, mikä mahtaais olla vikana?
Semmonen pikkujuttuki täs viä, et otin mittariston irti tos samoihin aikoihin ja vaihtelin sinne merkkivalojen/taustavalaistuksen polttimoita, ni en oo edes varma oliko mulla siinä "absin valon" paikassa polttimoo ollenkaan, vai pistinkö siihen vahingossa nytten polttimon ja se palaa nyt kokoajan (palanut mahdollisesti aina jos olisi polttimo ollut?) mutta jarrut pelannut normaalisti.... Kun mielestäni, en huomannut absin merkkivalon palavan, ennenkuin irrotin mittaristoa jarruremontin jälkeen .... Hankalaa :D
Re: abs valo palaa rs2000
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 28. 19:03:56 2010
Sen ABS valon pitäisi sammua starttauksen jälkeen, mutta tämähän varmaan jo tiesitkin.
-Ritsa-
Viesti Kirjoittaja -Ritsa- » Su Marraskuu 28. 20:03:34 2010
juuu toki se on tiedossa...
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Su Marraskuu 28. 22:44:02 2010
Jos kerran olet tehnyt jarruremonttia, kannattaa varmaan ne ABS anturit ja liitokset ekana tarkistaa.
-Ritsa-
Viesti Kirjoittaja -Ritsa- » Ma Marraskuu 29. 17:50:17 2010
kaikki näytttää olevan kunnos, oon kyl tarkastanu... mut nähtävästi sit napoja prässätessä onnistunu sohaa senverra et ilmarako on muuttunu anturille, eikä siks pelaa..
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Marraskuu 29. 17:54:16 2010
Missäs tossa on se kehä, vetarissa vai itse laakerissa? Silloin voi laakeria myös epäillä vialliseksi, ettei siinä ole sitä magneettista hammaskehää. Ei olis eka kerta kun niin kävis.
-Ritsa-
Viesti Kirjoittaja -Ritsa- » Ma Marraskuu 29. 19:03:34 2010
siis se kehä miltä absin anturi ottaa, ni on siinä navassa, epäilen kyllä ny loppujenlopuks, et onnistuin teloon sen anturin tos asennusvaiheessa ku temusin sen navan kans kaksinekerroin lattianrajassa kasatessa autoo..
Pelmer
Viesti Kirjoittaja Pelmer » La Joulukuu 4. 17:35:16 2010
Mittaa tuleeko singnaalia anturilta.
