Mitä öljyä RS2000?
qreippi
Mitä öljyä RS2000?
Laatikkoon varmaan Foordin omaa 75 tököttiä.
Mitäs moottoriin? varmasti ihan 5w-40, mutta joskus kuulin juttua että olisi parempi käyttää jotain "erikois" öljyä tuolla koneessakin?
Vai lykkäänkö normaalit rallivormulat sisään?
insane
Itse oon ainaki käyttäny koneessa 5W-40 litkua. Laatikosta ei tietoa. Muiden kokemuksia?
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
rs2k96
Täällä on alimpana mainittu Ford:
http://www.prod.mobil.fi/autovoiteluaineet/bensin.html
niillä on varmaan joku sopimus Fordin kanssa..
mvla
mä oon tunkenu omaan 5w-50 mobil rf1:stä ja muuta en oo havainnu ku nyt syksyn mittaa ilmojen jäähdyttyä on alkanu kylmänä räkyttää venttiilejä. mut vain vähänaikaa.qreippi kirjoitti:Juuri tuosta FE öljystä olen itsekkin kuullut.. että olisi "parempaa" tuonne?rs2k96 kirjoitti:Fordin huollossa jostain syystä laittavat Mobil Super FE 5W-30.
jos joku meinaa ajaa radalla niin ei ainakaa kannata laittaa 0w-40 öljyä. menee nii litkuks ku lämpee et puskee ulos joka tiivisteenraosta.
talveks meinasin vaihtaa 0w-40 öljyn koneeseen. onks muilla mitää samanlaisia kokemuksia?
momocorse
pylvis
mvla
prkl. kaikkeene lupaa... 5% suorituskykyä.... tais olla just tota castrol formula rs:ssää mikä rupes tulee läpi.pylvis kirjoitti:http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=6031192
qreippi
no tarkistappamvla kirjoitti:prkl. kaikkeene lupaa... 5% suorituskykyä.... tais olla just tota castrol formula rs:ssää mikä rupes tulee läpi.pylvis kirjoitti:http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=6031192pitää tarkistaa mitä siel sillon oli.
huomasin fordin huollossa.. että niillä oli siellä castrolin öljyi kans automaatis.
Ares
Niin sanokaapas nyt. Minä vaihdon Sierra 4x4 vm.90 vaihteisto öljyt. Punaiset öölet tuli ulos ja laitoin jokku perus 80w90 vaihteisto öölet sisään. Heti ku laitoin käyntiin ja aloitin ajamaan pukeilta alas huomasin, että vaihteet menevät huonommin päälle ja samaa edelleen. Kylmänä tilanne on pahin. Lämpöisenä tilanne on siedettävä...
Foordin omista öljyistä puhuitte. Tietenkin pitää käväistä foordilta hakemassa vai olisko vastaavaa muualla?
Stefa
Ares,
mulla oli viimetalvena rst:n laatikossa jotain mobilin perus 80w-90 öljyä ja oli saatanan tahmee kylmällä laatikko. Nyt laitoin laatikkorempan yhteydessä fordin omat 75w-90 öölit sisään ja on aika herkkä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
timppaanen
inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjäAres kirjoitti:Ok Kiitos! Taidan hakea heti huomenna foordilta öölet
Arvaat varmaan mielentilani tuolloin kun vaihdoin öljyt ja tilanne meni hyvästä huonoksi![]()
Jälleen on ollut klubista hyötyä
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Ares
Tää on nyt kyllä "hieman" noloa, mutta en tiennyt tuotatimppaanen kirjoitti:inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjäAres kirjoitti:Ok Kiitos! Taidan hakea heti huomenna foordilta öölet
Laihialla asun ja olen tälläkin viikolla sielä majaillut jonkun aikaa viikosta...
timppaanen
ei kai tää ois sisäpiiri tietoo jos kaikki siitä tietäisAres kirjoitti:Tää on nyt kyllä "hieman" noloa, mutta en tiennyt tuotatimppaanen kirjoitti:inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjäAres kirjoitti:Ok Kiitos! Taidan hakea heti huomenna foordilta öölet
Jälleen on ollut klubista hyötyä![]()
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Ares
timppaanen kirjoitti:ei kai tää ois sisäpiiri tietoo jos kaikki siitä tietäisAres kirjoitti:Tää on nyt kyllä "hieman" noloa, mutta en tiennyt tuotatimppaanen kirjoitti: inside tietoo laihian varaosa myy fordin öljyjä![]()
Jos ei laihialainen... VOi... nyt meni kyllä väärälle linjalle
momocorse
Moottoriöljy 4.5l (jos ei suodatinta vaihdeta,niin 4.0l....mutta aina se suodatin kannattaa uusia öljynvaihdon yhteydessä)qreippi kirjoitti:Sanokaas joku viel ne öljytilavuudet
Vaihdelaatikko 2.4l ja vain Ford-laatuvaatimusten täyttämää öljyä,sinne ei kannata laittaa pesruslaatikkoöljyjä,ne ei toimi.
Hectori
qreippi
ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?Hectori kirjoitti:fordin laatikkoihin AINA fordin specsien mukaisia öljyjä, ja tasan oikea määrä. silloin toimii parhaiten. ovat aika herkkiä perkeleet.
vai pitäneekö fordilta käydä ostamassa törkeän hintaista tököttiä (18e/L?)
nestori
Auton ohjekirjasta löytyy vaatimukset (jos sellainen on tallella) ja taitaa esim. Haynesin manuaaleistakin löytyä. Sitten vaan kaupan hyllystä pullo käteen ja etikettiä lukemaan että mitkä vaatimukset se täyttää.qreippi kirjoitti:ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?Hectori kirjoitti:fordin laatikkoihin AINA fordin specsien mukaisia öljyjä, ja tasan oikea määrä. silloin toimii parhaiten. ovat aika herkkiä perkeleet.
momocorse
Paras ratkaisu on ostaa sitä Fordin omaa öljyä.Tuleepahan varmasti ainakin oikea öljy sinne laatikkoon.Esim Mobilin vastaava öljy on ihan samoissa hintaluokissa,tais olla peräti toi Fordin oma vähän edullisempi.qreippi kirjoitti:ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?Hectori kirjoitti:fordin laatikkoihin AINA fordin specsien mukaisia öljyjä, ja tasan oikea määrä. silloin toimii parhaiten. ovat aika herkkiä perkeleet.
Hectori
siihen en ota kantaa mitkä öljyt täyttää fordin specsit, kun en tiedä tietävätkö öljynvalmistajistakaan kaikki sitä, mitä tuo fordin litku sisältää. samaan viskositeettiväliin osuvia litkujahan on mailma pullollaan.qreippi kirjoitti: ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?
jos multa mielipidettä kysyt, niin osta sitä fordin omaa ainetta. itse en edes harkitsisi muita vaihtoehtoja, kuin fordin omia. ja kun ajattelet sitä että laatikkoöljyjä ei tarvitse jatkuvasti vaihdella.
hieman ihmetyttää kuinka on varaa ajella autolla, muttei vaihtaa kunnon öljyjä. kokonaiserotus ei kumminkaan ole kovinkaan iso, ostat sitä öljyä mistä vain, ja mitä vain.
qreippi
Lähinnä ajattelin että jos jostain tarvikekaupasta saa samaa öljyä esim 10e / litra, mutta kaippa tässä pitää foordilla suunnataHectori kirjoitti:siihen en ota kantaa mitkä öljyt täyttää fordin specsit, kun en tiedä tietävätkö öljynvalmistajistakaan kaikki sitä, mitä tuo fordin litku sisältää. samaan viskositeettiväliin osuvia litkujahan on mailma pullollaan.qreippi kirjoitti: ja mitäs näitä laatikkoöljyi on mitkä täyttää nuo?
Hectori
tota 75w/90 öljyä myidään kyllä ihan biltemasta lähtien kaikissa tarvike puljuissa.qreippi kirjoitti: Lähinnä ajattelin että jos jostain tarvikekaupasta saa samaa öljyä esim 10e / litra, mutta kaippa tässä pitää foordilla suunnata
joo, no ainakin mitä noin yleisesti on kokemuksia ollut fordin askeista, niin monesti tuntuisi pelaavan paremmin fordin omilla öljyillä. viikko tai pari takaperin lueskelin juttua missä oli testattu rs2000 laatikossa jotain tarvikeöljyä, olisikohan ollut valvolinen vastaavalla viskositeetillä ollutta lootaöljyä, joka toimi kylmänä hyvin, ja lämpimänä hieman heikommin kuin fordin öljyt. itte en eroja ole sen enempää päässyt vertailemaan, kun on tuota fordin omaa litkua aina lootassa ollut.
