Sierran Flekti???
Escorvette
Sierran Flekti???
Viesti Kirjoittaja Escorvette » Pe Elokuu 29. 16:28:37 2003
Sierra vm. 89 Ohc koneel...<br>vaihdoin viskokytkimen koska flekti pyöri kierrosten mukaa >:(<br>Nyt visko vaihdettu ja flekti pyörii mutta ei kierrosten mukaa (hyvin selostettu) ;)<br>kuuluuko flektin todellakin pyöriä koko ajan? :-\<br>jelpatkaa kellä on ohc riesa ;D
RubberDuck
Re:Sierran Flekti???
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Pe Elokuu 29. 16:36:29 2003
joo se viskokytkin lämmetessään kehittää enemmän kitkaa jolloin ropelli alkaa myös pyöriä nopeemmin. = ihan normaalia siis ton vaihdon jälkeinen...
Escorvette
Viesti Kirjoittaja Escorvette » Pe Elokuu 29. 19:37:10 2003
eli siis oikeesti flektin ei kuuluis olla koko ajan päällä :-\
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » La Elokuu 30. 1:20:19 2003
Siis tottakai se pyörii kokoajan...mutta lämmetessään vaan ottaa enemmän pitoo --> pyörii kovempaa...?
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » La Elokuu 30. 11:36:52 2003
Millanen se edellinen muuten oli jos sitä pyöritteli käsin? kovinki kiree? Ku sen vissiin kuuluu olla sellanen "nihkee"? tai silleen et ei pyöri ihan vapaasti? Mut näinhän se on että pyöriihän se siellä kokoajan mutta ku siinä ei oo niin paljoo kitkaa "kylmänä" ni ei sitte pyöri niin lujaa, mut sit ku se lämpenee ni kitka kasvaa ja pyörii kovempaa...
Ei taida olla paljoo hyötyy vastata ku ei oo Escorvette jäsenii ::)
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » La Elokuu 30. 13:49:13 2003
Juu ei sen nyt ihan "löysä"kään pitäis olla...ainakaan mun mielestä... :P
