Sierra ei starttaa
timppaanen
Sierra ei starttaa
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Syyskuu 2. 12:42:11 2003
kuluu vaan naps. akun oon ladannu muutamaan kertaan <br><br>oisko mitään vinkkejä mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa ???
Jäsen # 427
Brenda
Re:Sierra ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Syyskuu 2. 13:28:27 2003
-varmistat vielä että akussa on varmasti virtaa<br>-tarkastat akkukaapeleiden kunnon<br>-laita käynnistyskaapeli starttimoottorin rungosta akun miinukseen varmistaaksesi maadoituksen.<br>-kokeile antaa suoraan virtaa solenoidin herätin-napaan (jos tämä auttoi niin silloin on jännitehäviöä virtalukon piirissä eikä solenoidi jaksa kiskaista/yhdistää kunnolla kosketinpintoja.)<br>-solenoidi voi olla paska<br>-startti voi olla paskana
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ti Syyskuu 2. 13:29:41 2003
Kopauttele jollain sitä starttia....
====RS2K====
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 2. 13:31:57 2003
niin ja kun testailet antamalla startille suoraa virtaa niin vahingon välttämiseksi KATSO ETTÄ VAIHDE ON VAPAALLA ja mieluusti käsijarru päällä... :o<br><br>itselläni oli escossa sama vika, solenoidin vaihto ei auttanut joten hain kunnostetun vaihtostartin 70 EUR ilman kuittia...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 2. 14:12:01 2003
Jos luet ihan ensin tän http://www.cosworthrsclub.com/yabbse/in ... ><br>Samat ohjeet pätee sierraan starttiongelmissa.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Ti Syyskuu 2. 19:28:50 2003
Kaverilla oli samanlainen vika ja syyksi paljastui startin solenoidin kupari pinnat... startti irti ja tarkista ne.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ke Syyskuu 3. 14:25:28 2003
Jos mahdollista, niin kokeiles toisella akulla. Itellä oli sama vika joskus. Akku oli ladattu jne. ja näytti täyttä virtaa, mutta starttivaiheessa ei sitten enää pelittänytkään. Toinen patteri tilalle ja homma selkisi.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 3. 15:30:52 2003
Tomba: Milläs helvetillä tosta startin solenoidista lähtee toi perä irti, jotta niitä kuparipintoja pääsee tarkistelemaan? Näyttää jotenkin kiinniprässätyltä, mulla ainakin Boschin startissa? Onko mahdollista, että joissakin malleissa pääty on avattava ja joissakin ei?
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ke Syyskuu 10. 18:17:13 2003
Se on joko startin solenoidi tai hiilet. Ota malli ylös ja mene varaosakauppaan ja parempi jos startin saat auki ja hilut mukaan. Joissakin tapauksissa voi olla myös virran saanti ongelma, hapettuneet johdot tai virtalukon pohja sökö. Näin.
Cord
Viesti Kirjoittaja Cord » Ke Syyskuu 10. 18:39:05 2003
<br>kuluu vaan naps. akun oon ladannu muutamaan kertaan <br><br>oisko mitään vinkkejä mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa ???<br>
<br>Omassa sierrassa teki huono akku samallain,<br>mittas akun jännitteen niin oli yli 12v kun starttas<br>niin akku kyykkäs 8volttiin
Jäsen #461
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 10. 18:45:33 2003
Cord kirjoitti:<br>
<br>Omassa sierrassa teki huono akku samallain,<br>mittas akun jännitteen niin oli yli 12v kun starttas<br>niin akku kyykkäs 8volttiin<br>
<br><br>Maadotus.
roadrunner
Viesti Kirjoittaja roadrunner » Ti Syyskuu 23. 3:37:27 2003
meillä päin ongelmana oli hapettunut plus johto.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Syyskuu 24. 23:32:32 2003
mulla oli aikoinaan 2.3dieselin startti ongelmana<br>roottorin kääminpäiden irtoaminen ja näin ollen ei lähtenyt käyntiin startti kun oli tietyssä asennossa napauttus startin kylkeen yleensö auttoi ja sit poistu kun juotin käämit kinni messingillä
