Escortti simahti
Kehmu
Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ma Marraskuu 3. 18:25:22 2003
Elikkä seuraavanlainen vika. Kone on 1.6 CVH. Auto hyytyi normaalissa ajossa. Annoin auton seistä jonkin aikaa, jonka jälkeen lähti hyvin käyntiin. Sitten ajossa vähän väliä hyytyi. Lopulta ei käynnyt enää ollenkaan. Käyntiin kyllä lähtee, mutta käynnissä ei pysy muuta kuin kylmällä koneella. Kun koneen käynnistää saa sen pysymään käynnissä hetken aikaa kaasua pumppaamalla, muuten sammuu heti. Kipinää antaa hyvin, mutta tuntuu että sytytys ei olisi kohdallaan...? Kellään mitään hajua mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
Weikko
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ma Marraskuu 3. 19:41:04 2003
Polta se ;) .. no ei kai.. Katoitko jo sen konehuoneen noin päällisin puolin, että kaikki ok?
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
kilpijoki
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ma Marraskuu 3. 19:47:52 2003
olisiko se sytytyksen säätöyksikkö? systerin autossa (1.1 fiesta) oli samanmoista vikaa, kunnes vaihdettiin se pieni musta mökkäle. ;)
jäsen # 315
Zeta
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Zeta » Ma Marraskuu 3. 20:33:38 2003
Terve!<br><br>Tyyppivika sytkän päällä musta mötikkä vaihtoon kolme johtoa helppo vaihtaa itse.99% varmuudella se.Olen itse vaihtanut 3 kahden vuoden aikana omaan rst:hen
Vieras
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Marraskuu 3. 21:31:17 2003
Itse veikkailen myös tota sytkän yksikköä, ei tosiaan ole vaikea vaihtaa eikä mikään kovin kalliskaan...Omaani vaihdoin aikanaan 2 kertaa ton osan ja ongelmat oli juuri samanlaiset.
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Marraskuu 3. 23:08:43 2003
[quote author=RST S2 link=board=2;threadid=16299;start=0#122425 date=1067884418]<br>Terve!<br><br>Tyyppivika sytkän päällä musta mötikkä vaihtoon kolme johtoa helppo vaihtaa itse.99% varmuudella se.Olen itse vaihtanut 3 kahden vuoden aikana omaan rst:hen<br>[/quote]<br>...,mutta eihän RST:ssä moista ole?
Zeta
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Zeta » Ti Marraskuu 4. 6:55:41 2003
Omassani ainakin on.Hajosi ekan kerran penkityksessä.Eli kyllä se siellä on.Siis virranjakajan päällä oleva yksikkö!!
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 4. 9:17:01 2003
RST:ssä on virranjakajassa vain Hall-anturi, eikä sytytyksen ohjausyksikköä. Ongelmapesäke sekin, mutta eri asia. Kovin monesta muusta CVH:sta ei moista löydy.
Kehmu
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ti Marraskuu 4. 11:04:25 2003
Ensinnäkin kiitos kaikille jo tässä vaiheessa avusta. :)<br><br>[quote author=RST S2 link=board=2;threadid=16299;start=0#122425 date=1067884418]<br>Tyyppivika sytkän päällä musta mötikkä vaihtoon kolme johtoa helppo vaihtaa itse.99% varmuudella se.Olen itse vaihtanut 3 kahden vuoden aikana omaan rst:hen<br>[/quote]<br><br>Kyseinen osa lähti tilaukseen, koska Kouvolan Ford-liikkeessä ei kyseistä osaa hyllystä löytynyt. Kyseinen osa on siis Kondensaattori ja hoitaa sytkän häriönpoistajan virkaa :D Elikkäs osa tulloo torstaina, joten sitten kirjoittelen onko case closed vaiko mennäänkö syvemmälle :P
rs2k96
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ti Marraskuu 4. 12:48:39 2003
En nyt ole ihan varma onko kyse samasta osasta, mutta vaihdoin tuohon vanhaan Eskooni mustan mötikän ("sytytysyksikön") muutaman kerran. Se meni aina uudelleen paskaks. Rikkoi myös puolan (ja rikkinäinen puola ilmeisesti rikkoi sytytysyksikön).<br><br>Eli homma toimi vasta kun vaihdoin myös puolan SAMAAN aikaan.<br><br>Meni muuten muutama puola ja yksikkö ennen kuin tajusin... ;D
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 4. 15:39:24 2003
Ja kokemuksesta voin sanoa, että ei kannata mitään korvaavia halpaosia käyttää. Voi ruveta auto kummittelemaan pahasti ajan kanssa.
Kehmu
Re:Escortti simahti
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ti Marraskuu 4. 15:40:33 2003
Sainkin uuden osan purkaamolta jo tänään. Escortti pelaa taas kuin Buicki ;D Kiitoksia vaan oikeen paljon avusta. Nyt ei muuta kuin lisää kilsoja mittariin.
