Fiesta mk3 sähköongelma
Capri_GT
Viesti Kirjoittaja Capri_GT » Ke Joulukuu 17. 21:00:52 2003
XR2i:ssä lopetti lämppärinpuhallin toimintansa, sekä samalla pimeni sumarit ja flekti. Sulake on ehjä mutta sille ei tullu virtaa(?). Jos jollain on sähkökaavioita tuohon vehkeeseen niin vois katella että mistäpäin tuota kannattaa tutkia.
Capri 2.0 S V6 automatic -79
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Ari
sähköongelma
Viesti Kirjoittaja Ari » Ke Joulukuu 17. 23:34:17 2003
Noin nopeasti tulee mieleen että siellä sulakeboxissa oleva ignigitionrele olisi hajonnut tai irti pesästään.Nuo mainitsemasi laitteet toimivat vain sytytysvirran ollessa päällä ja virrat menee tuon releen kautta.Releisiin pääsee käsiksi kun ruuvaa sen sulakerasian irti ja ne on sen takana.Muistaakseni siellä tai sulakerasian kannessa lukee mikä rele mikin on.En pääse nyt kytkiksiä lukemaan.
Capri_GT
Viesti Kirjoittaja Capri_GT » To Joulukuu 18. 14:03:06 2003
Relehän se oli rikki ja nyt on uus tilalla ja toimii hyvin, kiitoksia.
Capri 2.0 OHC -69
Sierra 2.0 DOHC -93
Ari
sähköongrlma
Viesti Kirjoittaja Ari » To Joulukuu 18. 22:25:03 2003
Ole hyvä.Kiva olla joskus tiedonantajanakin.Itse sitä tietoa tästä foorumista paljon saanut.
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » Su Joulukuu 21. 17:31:51 2003
Itellä sama ongelma kummitellut aikoinaan.. mulla on se muovikehys mihin releet tulee kiinni niin on sulanut jostain ihme syystä joskus aikoinaan tossa autossa. Joten ei rele pysy oikeen kiinni kunnolla, paitsi nyt pistin sen kunnolla kii ja ongelmat loppui!
