P100 1.8 TD jakopään ajoitus merkit
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » Ke Elokuu 4. 16:15:19 2004
Sattusko keltään löytyy kyseiseen himmeliin jakopään ajoituksesta kuvaa ?
Ois tarvetta tarkastaa........
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Chevrolet Stylemaster Coupe -48
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 4. 17:58:26 2004
lohkon vasemmalla puolella lohkossa on tulppa. se irti.
alta löytyy reikä johon työnnät poran terän.
käännät moottoria hiljaa hylsyllä kunnes moottori ei pyöri enää.
sulla on jako pyörässä reikä ja nokka pyörässä kans
ne pitä'is mennä kohdalle rungossa olevien reikien kanssa.(lisää poran teriä).
terien kokoa en muista.
jako on kohdalla kun kaikki menee reikiin.:)
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » Ke Elokuu 4. 21:01:29 2004
Ok ! Kiitän :D
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Elokuu 26. 23:35:24 2004
itseasiassa diisselimiehet voisi sanoa, että eikös noissa kaikisa diisseleissä ole periaatteessa tuollainen samantyylinen lukitus systeemi. siis kun puhutaan foordeista, eikä mistään mersun reuhuista.
