Fiestan kaasarissa häikkää
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Elokuu 26. 8:25:07 2004
Ostin talviautoksi -89 fiestan 1,4 L koneella. Siinä on ilmennyt ongelmia kaasarissa.
Oireita:
- Kun auto seisoo noin 15 min, niin se lähtee käyntiin pitkällä startilla
- Muutaman kerran kone sammunut liikennevaloihin. Lähtee kuitenkin hyvin sen jälkeen käyntiin
- Välillä nykii eikä autolla silloin tunnu pääsevän mihinkään.
- Nykimisen aikana auto on tarkka kaasun asnnosta
- Jos auton nykiessä laittaa sen parkkiin vaikka kahvitauon ajaksi, niin sen jälkeen se toimii taas
Mikäköhän kaasarissa mättää? Pystyyköhän tota kaasaria korjaamaan vai pitääkö etsiä jostain uusi?
Jos jollakin on Toimiva kaasari kyseiseen autoon, niin saa tarjota.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Elokuu 26. 8:43:51 2004
Olisiko siellä roska kaasarissa?
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Elokuu 26. 13:46:43 2004
PasiL kirjoitti:Olisiko siellä roska kaasarissa?
Veikkaisin, että kaasarissa on jotain roskaa vakavampaa häikkää.
a.l
Viesti Kirjoittaja a.l » To Elokuu 26. 14:01:20 2004
Mikä kaasutin siinä on?
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Elokuu 26. 15:04:18 2004
a.l kirjoitti:Mikä kaasutin siinä on?
Enpäs tiedä, pitää yrittää töiden jälkeen katsoa.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » To Elokuu 26. 22:04:07 2004
Siinä pitäisi olla Weberin DFTM kaasari, samanmoinen löytyy escort/orion 1.4CVH koneista. Tuo 15min seisonnan jälkeen starttuuttaminen on ihan normaalia cvh koneissa, joku joskus taisi sanoa että johtuu siitä, että bensapumppu sijaitsee kannessa -> lämpenee -> bensa höyrystyy kun auto seisoo lämpimänä jonkun aikaa. Itse olen huomannut, että kun painaa kaasun noin puoliväliin ja sitten starttaa niin lähtee paremmin käyntiin.
Muihin en oikein osaa sanoa mitään, isälle tuli vastaavaan laitteeseen samankuuloisia oireita, hävisivät yhtä nopeasti kuin olivat tulleet. Ehkä siellä on joku bensan suodatin tukossa?
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Elokuu 27. 8:07:09 2004
Häviäisipä oireet tästäkin yksilöstä. Auto on ollut nyt reilun viikon kaverilla ajossa ja eilen, kun hän lähti aamulla töihin, niin Fiesta nyki koko matkan. Kaveri jätti sen sitten työpäivän jälkeen työmaan pihalle ja käveli kotiin.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 27. 8:42:16 2004
Mankka kirjoitti:Häviäisipä oireet tästäkin yksilöstä. Auto on ollut nyt reilun viikon kaverilla ajossa ja eilen, kun hän lähti aamulla töihin, niin Fiesta nyki koko matkan. Kaveri jätti sen sitten työpäivän jälkeen työmaan pihalle ja käveli kotiin.
Tyypillinen voortti
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Pe Elokuu 27. 16:02:17 2004
Jos siinä muuten on automaaginen ryyppy, niin tuo voisi olla jossain määrin hyödyllinen toimenpide:
http://www.xr2.org/information/manualdft.shtml
Viikinki
Viesti Kirjoittaja Viikinki » La Elokuu 28. 12:08:42 2004
Putsaa tyhjäkäyntisuutin ja säädä ryyppy!
