Sierran vm86.outo poksi konehuoneessa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 4. 13:43:25 2004
Auto siis Sierra 2.0Laser vm.86
mikähän tossa on toi musta poksi hantinpuolen konehuoneessa akun ja tolpan välissä.
joku rele puuttuu siitä,ollut kuulemma ruskea minirele.
mitä virkaa sillä on?auto toimii ilman sitäkin. kokeilin joitain ruskeita releitä niin auto ei enää sammunut vaan jätti virrat päälle.. outoa..
toisella taas jäi ilmeisesti sähkökaasarin poksi inisemään.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Lokakuu 4. 14:44:44 2004
liittyskö jotenki sähkö ikkunoihin,mulla ei toiminu ikkunat ja annois sille boxille vähä napsua ni rupes toimimaan.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 4. 14:55:52 2004
sähkö ikkunoissa ie ole relettä.
siinä mustassa rasiassa on konehuoneeseen asennettu releet.
mallista riippuen siinä on erinlaisia releitä
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 4. 20:05:45 2004
sierra friikki kirjoitti:sähkö ikkunoissa ie ole relettä.
jaahas,no sitten vaan lisää ihmettelemään. Mitä tuon puuttuvan releen piäisi tehdä? Ainut vika mitä huomannut että ,k.lukko ei toimi,
ja muissa sähkökaasari versioista kuulemani ininä kone huoneesta kun sammuttaa virran. Tätä ääntä ei kuulu tässä.
Kaipa tuohon jostain tietty sähkökuvat löytyis?
Ajattelin jos olis tullut joltain kuin apteekin hyllyltä mikä rele siihen kuuluu.
tjsp.
Teemu.R
Re: Sierran vm86.outo poksi konehuoneessa?
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ma Lokakuu 4. 20:09:01 2004
puuhapete kirjoitti:mikähän tossa on toi musta poksi hantinpuolen konehuoneessa akun ja tolpan välissä.
Tuossa boschin (pikku)jakajalla olevassa ruisku ohc:ssä siinä kohtaa on sytkämoduuli.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Lokakuu 4. 22:48:25 2004
se ininä tulee tyhjäkäynti askelmoottorista joka sulkee kaasuläpän kokonaan kun sammutat moottorin ja siirtyy käynnistys asentoon muutaman sekunnin kuluttua .
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 4. 23:36:22 2004
sierra friikki kirjoitti:se ininä tulee tyhjäkäynti askelmoottorista joka sulkee kaasuläpän kokonaan kun sammutat moottorin ja siirtyy käynnistys asentoon muutaman sekunnin kuluttua .
jep. näin on, mä komppaan.
ja jos haluat, voit tarkistaa asian niin että otat sen askelmoottorille tulevan liittimen irti, niin ininä lakkaa. ja se kestää ehkä 5 sekuntia tai alle se ininä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Lokakuu 5. 9:19:47 2004
ok! eli ininä selvisi ja rele ehkäpä samalla,koska nythän vaikuttais siltä että askelmoottori olis jollain tavalla pois pelistä,koska ininää ei kuulu.Tosin työntää tyhjäkäynnin säätötappia ulos päin kun pitää vähän aikaa kierroksia.-
Oisko releen numeroa kellään,
voipi tietty löytyä fordilta suoraan.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 11. 23:10:31 2004
Löytyy hyvät kuvat tuolta http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=15009 meni PIKKASEN aikaa ennenkuin hokasin :oops: no puuttuva rele on siis selvillä ja kiitoksia kaikillle :!: . power hold releeksi sanoivat tuolla sähkökaaviossa.Sen tarkoitus vielä selvittämättä.
